    • На форуме с 10 05 2012, 18:57
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Доброго времени суток!!!Может кто сталкивался,пропадает и появляется питание на МК4, когда держишь кнопку выброса диска и не отпускаешь ее,то питание постоянно поступает и все отлично работает,как только отпускаешь,питание пропадает и появляется с интервалом примерно в секунду(((Что может быть???
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Присоединяюсь к вопросу, аналогичная проблема.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Gatex :
Что может быть???
Что может быть где? В мкашке или в авто? :lol:
    • Сообщений 1195
Была такая проблема. Решилась прошивкой мк4. Проблема как я понял в отличие проводки на машинах до 09.2001 и после, а именно отсутствии одного провода между монитором и мк. Фиолетовый разьем, 7 пин- NAVY BUS. На машинах после 09.2001 все идет по I BUS.
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Sergey 48 ,но у меня машина май 2002 года,и у меня штатная навигация с завода....
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
отключи питание на несколько минут (вынь пару клемм с проводами из корпуса), там, по-моему два пучка проводов, отключи оба
потом вновь подключи
когда-то свой так "взбодрил"
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Рекомендуем почитать на тему Пропадает питание на МК4
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
не забудь вынуть предварительно из кронштейна - пара пружинных фиксаторов по бокам... не сложно
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Sergey 48, а как можно прошить,и где???
    • Сообщений 1195
Я прошивал сам. Тем, как и прошивок полно в нете.
Если это не делал ни разу- лучше отдай тем кто этим занимаеться. Можно уложить блок!
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
А может это быть изза привода? В отпуске замечал табличку о невозможности чтения диска.
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Sergey48 ,будь так добр,скинь сслку на ту прошивку,заранее спасибо!
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
viewtopic.php?f=32&t=81157&p=2155941&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p2155941
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
viewtopic.php?f=46&t=12947&p=2181833&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0#p2181833
    • Сообщений 163
    • Авто: 325i
Garriman, С помощью этой прошивки должна решится проблема???
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Gatex :
думаю, что нет
прошивка нужна для чтения диска навигации с определенной версией
у тебя, как я понимаю - проблема с питанием, а не чтением диска
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
но попробовать можно, чем ч..., как говорится, не шутит
    • Сообщений 48429
подскажите пожалуйста. в 2000г ставили МК2 ?
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
