/ Не горит зад! на BMW
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
Привет :???:
Сначало перестал гореть один фонарь заднего хода, потом и второй сдох.
Лампочки в порядке, менял не раз :evil:
в чем может быть дело...помогите кто знает ::18::
может проводка....
ДОПОЛНЯЮ ко всему сказанному...
Снял обшивку, посмотрел концевики все в поряде, правда не подключал на прямую, ну а так вроде все как новое....
ЧТО ЭТО МОЖЕТ ЕЩЕ БЫТЬ??? ::16::
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
Последний раз редактировалось gcc 08 08 2012, 05:20, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 03 2011, 10:47
    • Сообщений 6400
    • Авто: Yamaha WR400F
gcc :
может проводка....
может.
    • Сообщений 2245
:cry:
    • Сообщений 6400
gcc :
:cry:
::12::
    • Сообщений 2245
печалька :shock:
    • Сообщений 2245
А кто знает, проводка там как то отключается отдельно или она сплошная идет???
может просто заменить, если она отключается ::12::
    • Сообщений 6400
gcc
там кан шина,сплошная
Рекомендуем почитать на тему Не горит зад!
    • Сообщений 2245
BMW123 :
gcc
Короче никак :(
плохо блин :roll:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
BMW123
Чего там? ::40::
Автор, а фишки скинуть и посмотреть никак? Подгорели скорее всего.
    • Сообщений 2245
Снимал обшивку смотрет, вроде ничего не видно странного...я не электрик конечно мог чего и не заметить...а где эти фишки то ::hm::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Сними платы с лампами, там фиксатор всего один на дорестайле. Посмотри все ли в порядке с разьемами и подключи вольтметр или лампочку напрямую
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
::1:: за контакты, чет я не то написал сначала :mrgreen:
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
  • перед 225/40...зад 245/40
    нормально будет машина на дороге стоять?? разница высоты резины в 9 мм.. R18......
