/ Выдавило сальник акпп на BMW
    • На форуме с 22 09 2010, 15:27
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 325i E46 2001 год,рестайл
Вообщем под машину как-будто ведро масла вылили,приехал в сервис,сказали что сальник акпп выдавило.Сказали замена сальника акпп,заодно поменять фильтр и полностью залить масло,соответсвенно снять/поставить коробку..сказали все вместе обойдется примерно в 20000 рублей.
Решится проблема этим или потом я опять на ремонт коробки попаду???
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
На машине то не трогался?
В смысле на машине приехал в сервис или на эвакуаторе ?
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • На форуме с 25 09 2011, 19:14
    • Сообщений 2431
    • Авто: 320i M54
может просто прокладке поддона трындец?
    • Сообщений 204
Это все было в процессе езды,услышал непонятный звук,в заднее зеркало увидел дым,масло выгорать начало,сразу остановился,до сервиса 4 км.на тросу 40 км.ч дотащил.
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
срезало втулку маслянного насоса, его под замену, смотреть втулку на гидротранформаторе на предмет задиров, ну и до кучи фрикционы, прокладки, фильтр, масло. ещё хорошо бы гидроблок посмотреть. может ещё что надется при вскрытии.. это если по уму делать... полный перебор. :arrow:
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Эт я спросил к тому,что если ты сам докатил до сервиса,то возможно ты уже попал на ремонт коробки.
    • Сообщений 204
Сколько адекватный ценник масла??за литр?
Сколько снять/поставить коробку?
сколько сальник акпп??
сколько фильтР??
Рекомендуем почитать на тему Выдавило сальник акпп
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
ILOVEE46 :
сколько фильтР??
в л.с.
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Заливка масла уже как мертвому припарки. На переборку коробаса ТС уже прилип. Выдавленный сальник это следствие, а не причина. Случай типичен для 5hp19(я так подозреваю у ТС она установленна).
Илюхин тебе все расписал
Living easy, living free.
    • Сообщений 204
Может этот сальник выдавить изза забитых катализаторов???пугали этим еще зимой,типо если не сделаешь каты,сальник коробки выдавит..
    • Сообщений 3974
ILOVEE46 :
время братух, ничто не вечно, тем более коробасы ZF...
    • Сообщений 204
даа,форум радости не добавил
    • Сообщений 6287
ILOVEE46 :
Тут каты имеют такое же отношение как нерест осетров к урожаю бананов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
