25 07 2012, 17:11
Вообщем под машину как-будто ведро масла вылили,приехал в сервис,сказали что сальник акпп выдавило.Сказали замена сальника акпп,заодно поменять фильтр и полностью залить масло,соответсвенно снять/поставить коробку..сказали все вместе обойдется примерно в 20000 рублей.
Решится проблема этим или потом я опять на ремонт коробки попаду??? |
25 07 2012, 17:21
На машине то не трогался?
В смысле на машине приехал в сервис или на эвакуаторе ? |
25 07 2012, 17:26
может просто прокладке поддона трындец?
25 07 2012, 18:05
Это все было в процессе езды,услышал непонятный звук,в заднее зеркало увидел дым,масло выгорать начало,сразу остановился,до сервиса 4 км.на тросу 40 км.ч дотащил.
25 07 2012, 18:16
срезало втулку маслянного насоса, его под замену, смотреть втулку на гидротранформаторе на предмет задиров, ну и до кучи фрикционы, прокладки, фильтр, масло. ещё хорошо бы гидроблок посмотреть. может ещё что надется при вскрытии.. это если по уму делать... полный перебор.
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
25 07 2012, 18:20
Эт я спросил к тому,что если ты сам докатил до сервиса,то возможно ты уже попал на ремонт коробки.
25 07 2012, 18:27
Сколько адекватный ценник масла??за литр?
Сколько снять/поставить коробку? сколько сальник акпп?? сколько фильтР?? |
Рекомендуем почитать на тему Выдавило сальник акпп
25 07 2012, 18:29
ILOVEE46 : Сколько адекватный ценник масла??за литр? Сколько снять/поставить коробку? сколько сальник акпп?? сколько фильтР?? в л.с. |
25 07 2012, 18:35
Заливка масла уже как мертвому припарки. На переборку коробаса ТС уже прилип. Выдавленный сальник это следствие, а не причина. Случай типичен для 5hp19(я так подозреваю у ТС она установленна).
Илюхин тебе все расписал Season ticket on a one-way ride |
25 07 2012, 18:47
Может этот сальник выдавить изза забитых катализаторов???пугали этим еще зимой,типо если не сделаешь каты,сальник коробки выдавит..
25 07 2012, 18:49
ILOVEE46 : Может этот сальник выдавить изза время братух, ничто не вечно, тем более коробасы ZF...
25 07 2012, 18:50
даа,форум радости не добавил
25 07 2012, 18:58
ILOVEE46 : Может этот сальник выдавить изза забитых катализаторов???пугали этим еще зимой,типо если не сделаешь каты,сальник коробки выдавит.. Тут каты имеют такое же отношение как нерест осетров к урожаю бананов Season ticket on a one-way ride |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135 |
