    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
skAtina :
prosto_alex :
skAtina :
prosto_alex :
чё то всё так сложно, ничего не понятно! уфф...я просто хочу сделать антенну. кажись проще купить антенну бошевскую и установить.
Бро, не в обиду, но где ты такое ведро ушатанное нашел?... :shock:
А по теме - в принципе если бы возможно было спрятать усы бошевской антенны, то лучго варианта и не придумаешь в твоём случае.
просто криворукие установщики при замене штатного мафона, на нештатный видать решили даже не заморачиваться и просто не установили антенну. Делал это бывший хозяин, опять же всё из за него...если бы этим занимался я, то обязательно бы всё сделал как надо. эх. да нормальная машина...просто мелочей полно :x
Вот эти мелочи больше всего бабла и сосут... Лучше бы что-то крупное сломано было, но одно. Поищи второй антенный провод, он наверняка у тебя есть, просто ты его не заметил. И через переходник втыкай в мафон, всё должно заработать!
я как бы вообще ещё ничего не искал. только собираюсь. просто мафон радио не ловит совсем
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
::pom::
    • На форуме с 31 08 2011, 23:18
    • Сообщений 624
    • Авто: БИ ЭМ ДАБЛ Ю E46 ТУРИНГ 320D рестайл
::rulezz:: блин(( мне завтра отдадут monitor 4:3. у меня мк4, магнитола nav. system. год машины 2003 по vin Что надо докупить и где. и вообще стоит ли заморачиваться?
BMW. все остальное компромисс.
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки!
    • На форуме с 28 07 2010, 19:12
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
Спасибо Alpha Irina за мега подробный ответ в лс ::good::
I play therefore I am
328i - продана
    • На форуме с 10 10 2011, 12:01
    • Сообщений 3
Если стоит опция "разнесенный прием" и установить "обычный" усилитель 65 24 6 907 121. То это решит проблему?
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Класс! Надо полазить в своем ведре. У меня вообще раскомплектовано оно с сиди в касетку реверс прошлым хозяином... Зачем? Хз...
    • На форуме с 21 05 2012, 17:21
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 318i 1999г.
хех а вот у меня на усилителе вот такой номерок 65.25-8368 208
ГУ бмв реверс
это разнесенная или нормальная антена?
Рекомендуем почитать на тему Инструкция по модернизации/замене штатной "магнитолы"
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
andrey521 :
его на разборках нет в продаже ,предлогают везде такой 65256907123 ,я уже не понимаю чтобы работала антена нормально за городом нужно поставить какой усилитель помогите советом 121 или 123 ::36::
    • На форуме с 22 07 2012, 14:52
    • Сообщений 1
Alpha Irina, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по антенному усилителю.
e46, touring, 09/2001, в районе левого заднего крыла стоит такой усилитель 6906071-02 (http://www.karl.de/images/articles/5301 ... 61c1_5.jpg). Обратил внимание, что на е46 touring 2002 стоит такой же. Установил нештатное ГУ, проблемы с приемом радиостанций (на штатном радио работет хорошо).
Переходник с питанием (http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11531569) пробовал, не помогает.
Вопрос в том, это старый усилитель и его надо менять или это новый и достаточно переходника?
На ГУ приходит один провод с разъемом FAKRA.
UPD: проблема решена!
Скорее всего, дело было в FAKRA разъеме на переходнике. После его перепайки и подключению переходника по схеме, описанной в части 2 этой темы всё заработало.
Огромное спасибо Alpha Irina за помощь при решение данной проблемы.
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
Спасибо Alpha Irina за подробный ответ в лс ::good::
    • На форуме с 01 06 2012, 10:10
    • Сообщений 1
bazinotti :
Alpha Irina
Узнал для себя кое-что новое. :o
Приинимайте благодарность! :twisted:
Ребята, не могу найти темы как подключить саб в е46 2000 г. Может кто подсказать? Магнитола бмв бизнесс кассетная. Антенна разнесенная. Спасибо большое!
    • Сообщений 164
ampoix
у меня бмв реверс подключал через mistery mad-hl
это преобразователь подключается к динамикам проводами, с другой стороны 2 тюльпана к которым уже цепляеться усилок, или купить усилок с высоковольтными входами и так же подцепиться к динамикам или както распаивать магнитоллу
    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
Ребят, ткните носом, кто какой антенный переходник с питанием купил? Не знаю де купить ( е46 купе 00)
    • На форуме с 27 01 2011, 09:00
    • Сообщений 28
    • Авто: 320i
Люди, кто то ставил себе 2 din Alpine себе в Bmw?
    • На форуме с 05 04 2013, 08:59
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW E39 525 2001
установил хулиган на х5 2000 года, версия на даный момент хулигана 308 последняя, радио на ходу возникают помехи днем вечером без разницы, убрал штатную антенну, поставил другую, то же самое, теперь что делать незнаю, где копать, у кого было такое? либо штатная антенна не работает должным образом, как же ее заставить работать? зы, извините что не по теме про x5, т.к. нет нигде инфы((
мой агрегат [url]https://www.drive2.ru/r/bmw/998683/[/url]
    • На форуме с 28 04 2013, 11:45
    • Сообщений 1
А кто-нибудь в курсе, вот исходя из этого:
Вариант А:
Усилитель 433MHz (в автомобилях из Германии установлен данный тип)
Вариант Б:
Усилитель 315MHz (США и ?)
Можно ли установить Business CD из Америки на машину из Германии/Японии? и будет ли работать радио?
    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
Народ, подскажите, как сделать чтобы радио нормально ловило?
Поставил Alpine 9887 вместо bussines cd, я так понимаю тонкий проводок, это питание для усилителя...
Сам разъём антенны вставляется в разъём магнитолы без проблем, но магнитола радио почти не ловит...
Насколько я понимаю, надо запитать усилитель? Как это сделать? Разъёма в новой магнитоле для питания антенного усилителя нет.
    • Сообщений 8566
Эх... старые фотки пропали...
Поставил Бизнес СД Альпайн - там какой-то другой штекер антенны. Вроде воткнул, но радио ловится плохо.
Какой штекер надо купить? Стоит копейки - а какой именно надо не понимаю :(
Штекера есть в bmwcats каталоге...
    • На форуме с 20 06 2013, 00:15
    • Сообщений 50
    • Авто: е46 318 Ci
Добрый день. Вижу Вы смыслите в электронике и в частности наших магнитофонах. Не поможете мне идентифицировать возможности моего ? Можно ли сделать аукс ? Когда то стоял у меня, я его снял поставил не штатное ГУ. Хочу вернуть всё на место. Заранее спасибо
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Vinnetu :
А сам усилитель ТВ сигнала где стоит?
Vinnetu :
Alpha Irina, большое спасибо за советы в личных сообщениях!
Подниму этот вопрос так как ответ был засекречен ::44::
Где стоит усилитель ТВ сигнала?
    • На форуме с 17 08 2012, 15:36
    • Сообщений 1780
    • Авто: BMW f13 640d
Подскажите.
Стояла нештатная магнитола и радио ловило отлично, сейчас поставил штатную cd, и радио стало ловить не очень. Подскажите, что можно сделать?
Если имеет значение, в машине два антенных выхода, один большой штырек, второй маленький кругленький. На нештатной был большой штырек, а на штатной маленький круглый.
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
olegmed :
Подскажите.
именно об этом говорится в этой теме.
У тебя раньше стояла магнитолла с разнесенной антеной
сейчас магнитолла с обычной, а блок в машине с разнесенной
тот разъем который подсоединяешь к магнитолле , вставляется совершенно в другое место :mrgreen:
меняй блок усилителя антенного и проводку антенны
Гуру звука в e46
    • Сообщений 1780
46coupe328
а нельзя просто купить переходник с большого штырька на штатную магнитолу?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
olegmed
можно, но все равно фигово ловить будет
Гуру звука в e46
    • Сообщений 1780
46coupe328
фиговость заключается в том, что почти все радио ловят хорошо, кроме того одного, которое я слушаю :)
а если менять блок и проводку, сколько это примерно стоит и на сколько сложно?
BMW e34 520i
BMW e46 330Ci
BMW f13 640d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
