№51
18 09 2011, 12:57
skAtina : prosto_alex : skAtina : prosto_alex : чё то всё так сложно, ничего не понятно! уфф...я просто хочу сделать антенну. кажись проще купить антенну бошевскую и установить. Бро, не в обиду, но где ты такое ведро ушатанное нашел?... А по теме - в принципе если бы возможно было спрятать усы бошевской антенны, то лучго варианта и не придумаешь в твоём случае. просто криворукие установщики при замене штатного мафона, на нештатный видать решили даже не заморачиваться и просто не установили антенну. Делал это бывший хозяин, опять же всё из за него...если бы этим занимался я, то обязательно бы всё сделал как надо. эх. да нормальная машина...просто мелочей полно Вот эти мелочи больше всего бабла и сосут... Лучше бы что-то крупное сломано было, но одно. Поищи второй антенный провод, он наверняка у тебя есть, просто ты его не заметил. И через переходник втыкай в мафон, всё должно заработать! я как бы вообще ещё ничего не искал. только собираюсь. просто мафон радио не ловит совсем | ///M- сила буквы
№52
18 09 2011, 13:51
№53
20 09 2011, 23:02
блин(( мне завтра отдадут monitor 4:3. у меня мк4, магнитола nav. system. год машины 2003 по vin Что надо докупить и где. и вообще стоит ли заморачиваться?
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
№54
07 04 2012, 17:39
Спасибо Alpha Irina за мега подробный ответ в лс
328i - продана |
№55
04 05 2012, 09:24
Если стоит опция "разнесенный прием" и установить "обычный" усилитель 65 24 6 907 121. То это решит проблему?
№56
04 05 2012, 10:13
Класс! Надо полазить в своем ведре. У меня вообще раскомплектовано оно с сиди в касетку реверс прошлым хозяином... Зачем? Хз...
№57
07 07 2012, 12:22
хех а вот у меня на усилителе вот такой номерок 65.25-8368 208
ГУ бмв реверс это разнесенная или нормальная антена? |
Рекомендуем почитать на тему Инструкция по модернизации/замене штатной "магнитолы"
№58
09 07 2012, 21:07
andrey521 : Если стоит опция "разнесенный прием" и установить "обычный" усилитель 65 24 6 907 121. То это решит проблему? его на разборках нет в продаже ,предлогают везде такой 65256907123 ,я уже не понимаю чтобы работала антена нормально за городом нужно поставить какой усилитель помогите советом 121 или 123
№59
22 07 2012, 15:13
Alpha Irina, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по антенному усилителю.
e46, touring, 09/2001, в районе левого заднего крыла стоит такой усилитель 6906071-02 (http://www.karl.de/images/articles/5301 ... 61c1_5.jpg). Обратил внимание, что на е46 touring 2002 стоит такой же. Установил нештатное ГУ, проблемы с приемом радиостанций (на штатном радио работет хорошо). Переходник с питанием (http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11531569) пробовал, не помогает. Вопрос в том, это старый усилитель и его надо менять или это новый и достаточно переходника? На ГУ приходит один провод с разъемом FAKRA. UPD: проблема решена! Скорее всего, дело было в FAKRA разъеме на переходнике. После его перепайки и подключению переходника по схеме, описанной в части 2 этой темы всё заработало. Огромное спасибо Alpha Irina за помощь при решение данной проблемы. |
№60
06 08 2012, 06:34
Спасибо Alpha Irina за подробный ответ в лс
№61
16 08 2012, 12:59
bazinotti : Alpha Irina Узнал для себя кое-что новое. Приинимайте благодарность! Ребята, не могу найти темы как подключить саб в е46 2000 г. Может кто подсказать? Магнитола бмв бизнесс кассетная. Антенна разнесенная. Спасибо большое! |
№62
23 08 2012, 22:10
ampoix
у меня бмв реверс подключал через это преобразователь подключается к динамикам проводами, с другой стороны 2 тюльпана к которым уже цепляеться усилок, или купить усилок с высоковольтными входами и так же подцепиться к динамикам или както распаивать магнитоллу |
№63
01 09 2012, 17:18
Ребят, ткните носом, кто какой антенный переходник с питанием купил? Не знаю де купить ( е46 купе 00)
№64
10 10 2012, 21:45
Люди, кто то ставил себе 2 din Alpine себе в Bmw?
№65
05 04 2013, 09:54
установил хулиган на х5 2000 года, версия на даный момент хулигана 308 последняя, радио на ходу возникают помехи днем вечером без разницы, убрал штатную антенну, поставил другую, то же самое, теперь что делать незнаю, где копать, у кого было такое? либо штатная антенна не работает должным образом, как же ее заставить работать? зы, извините что не по теме про x5, т.к. нет нигде инфы((
№66
28 04 2013, 11:51
А кто-нибудь в курсе, вот исходя из этого:
Вариант А: Усилитель 433MHz (в автомобилях из Германии установлен данный тип) Вариант Б: Усилитель 315MHz (США и ?) Можно ли установить Business CD из Америки на машину из Германии/Японии? и будет ли работать радио? |
№67
05 07 2014, 14:16
Народ, подскажите, как сделать чтобы радио нормально ловило?
Поставил Alpine 9887 вместо bussines cd, я так понимаю тонкий проводок, это питание для усилителя... Сам разъём антенны вставляется в разъём магнитолы без проблем, но магнитола радио почти не ловит... Насколько я понимаю, надо запитать усилитель? Как это сделать? Разъёма в новой магнитоле для питания антенного усилителя нет. |
№68
04 03 2015, 07:34
Эх... старые фотки пропали...
Поставил Бизнес СД Альпайн - там какой-то другой штекер антенны. Вроде воткнул, но радио ловится плохо. Какой штекер надо купить? Стоит копейки - а какой именно надо не понимаю Штекера есть в bmwcats каталоге... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№69
17 03 2015, 13:52
Добрый день. Вижу Вы смыслите в электронике и в частности наших магнитофонах. Не поможете мне идентифицировать возможности моего ? Можно ли сделать аукс ? Когда то стоял у меня, я его снял поставил не штатное ГУ. Хочу вернуть всё на место. Заранее спасибо
№70
01 05 2015, 16:51
Vinnetu : А сам усилитель ТВ сигнала где стоит? Vinnetu : Alpha Irina, большое спасибо за советы в личных сообщениях! Подниму этот вопрос так как ответ был засекречен Где стоит усилитель ТВ сигнала? |
№71
21 06 2015, 12:58
Подскажите.
Стояла нештатная магнитола и радио ловило отлично, сейчас поставил штатную cd, и радио стало ловить не очень. Подскажите, что можно сделать? Если имеет значение, в машине два антенных выхода, один большой штырек, второй маленький кругленький. На нештатной был большой штырек, а на штатной маленький круглый. BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№72
21 06 2015, 13:13
olegmed : Подскажите. Стояла нештатная магнитола и радио ловило отлично, сейчас поставил штатную cd, и радио стало ловить не очень. Подскажите, что можно сделать? Если имеет значение, в машине два антенных выхода, один большой штырек, второй маленький кругленький. На нештатной был большой штырек, а на штатной маленький круглый. именно об этом говорится в этой теме. У тебя раньше стояла магнитолла с разнесенной антеной сейчас магнитолла с обычной, а блок в машине с разнесенной тот разъем который подсоединяешь к магнитолле , вставляется совершенно в другое место меняй блок усилителя антенного и проводку антенны |
№73
21 06 2015, 13:24
46coupe328
а нельзя просто купить переходник с большого штырька на штатную магнитолу? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
№74
21 06 2015, 13:35
olegmed
можно, но все равно фигово ловить будет |
№75
21 06 2015, 13:39
46coupe328
фиговость заключается в том, что почти все радио ловят хорошо, кроме того одного, которое я слушаю а если менять блок и проводку, сколько это примерно стоит и на сколько сложно? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
