30 06 2012, 23:15
Всем привет!ситуация такая - датчик температуры наружного воздуха у меня отсутствовал.сегодня приобрел и установил. После установки при первой же заводке загорелось asc + abs. Предварительно до установки авто завел на 5 мин. и все было в порядке
. в поиске подходящей ситуации не нашел! из предложений пробовал руль до упора влево-вправо заглушить завети. не помогло. какие есть варианты исправить проблему?
30 06 2012, 23:16
bmw e46 320 d 2001 дорест
30 06 2012, 23:21
Посмотри предохранитель 56
01 07 2012, 07:29
up
01 07 2012, 09:42
смотрел 56-ой в порядке!
сегодня делал тест 2 приборки так вот при тесте лампочка ASC горит а ABS не горит!!! как включаю зажигание горят и не гаснут обе! |
01 07 2012, 16:00
ездил на диагностику...переднее левое колесо - НЕТ СВЯЗИ С ПЕРЕДНИМ ЛЕВЫМ ДАТЧИКОМ ABS...вариантов 2 - либо датчик либо проводка...кто что посоветует?может снять сам датчик?
01 07 2012, 16:04
vitalson писал(а): ездил на диагностику...переднее левое колесо - НЕТ СВЯЗИ С ПЕРЕДНИМ ЛЕВЫМ ДАТЧИКОМ ABS...вариантов 2 - либо датчик либо проводка...кто что посоветует?может снять сам датчик? Проверь разъем.Если был установлен неоригинал,то возможно просто его почистить и все заработает(если получится снять ,не сломав его ) |
Рекомендуем почитать на тему ASC+ABS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
