    • На форуме с 19 10 2011, 11:32
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
пол года езжу с этим бум, много читал форум, у всех по разному лечится, а у когото вообще не поддаётся вот и я решил лечить ... на днях поехал в бмв-сервис ... целый день вертели машину, точно не смогли определить ... сказали заменить раздаточную коробку!!! проверили с/блоки в порядке редуктор в порядке полуоси без люфтов ... кто менял раздатку и вообще может быть из-за неё.
Давайте только по делу без флуда
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
А у тебя механика?
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
а на 46 есть раздатка???? маховик смотрели(если у тебя мкпп) к официалам ездил??
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
если механика то маховик...Вчера свой мотор вытащил,а там маховик мёртвый...=((
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
у меня механика рестайл XI
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
а у меня маховик новый, сайлент редуктора новый, редуктор без люфтов, кардан цел, сцепление новое, балка заварена и все равно "бух"...может привода...но непонять, пока не открутишь ::p::
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
а крестовина нормальная?
БМВ-это диагноз!
Рекомендуем почитать на тему пресловутый "бум" при переключении передач
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
Reolinx :
как это не понять??? .. люфт или есть или нет ....
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
Grizzzli :
у меня крестовина в порядке. насчёт маховика, бывает частенько пованивает сцеплением когда на гашетку нажимаешь ... может как симптом?
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Стесняюсь спросить, А в Каком БМВшном сервисе ты был? Я так понимаю ты в Брянске
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
у меня дело решилось заменой редуктора, хотя в сервисе говорили что редуктор нормальный, а он в один момент бам и развалился, я его заменил и о радость, удар пропал)))
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1797
werkina :
Reolinx :
да, только практика показывает, что пока привод прикручен к редуктору, кажется, что все с ним нормально...а вот если открутить, тут-то и проявляется эта фигня...а за 500 рублей, что стоит диагностика ходовой, никто не хочет лезть в привода и все лишь на глаз смотрят...
причем наблюдал такую ситуацию 3 раза:
лезет мужик под тачку...смотрит на редуктор, вылезает и говорит: сайлент!
я говорю, мол новый...
он опять лезет и спрашивает: а балку варил?
говорю,да...
ну тогда маховик, коробка...
маховик, говорю 10 000 прошел...коробка нормальная!
ну, говорит, тогда не знаю, надо все снимать, смотреть ::16::
а за что, бл*ть я заплатил?! чтоб ты нашел! иди ищи!
и тут-то выясняется, что 500 рублей стоит посмотреть и покачать подвеску,а лезть в детали смежные-другие деньги...
итого: чтоб выяснить причину "бухов", я выложил уже не одну 1000 рублей и никто еще точно не ткнул пальцем в чем дело! ::16::
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
Reolinx :
werkina :
Reolinx :
говорю,да...
c меня как не удивительно денег вообще не взяли за такую диагностику ... видимо потому что точно не сказали что именно! ну а у тебя самого чем всё решилось?
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
В общем если ты из самого Бря.. Думаю если был на Витебскаой 6 то конкретно тебе там ничем не помогут
    • Сообщений 1797
werkina :
да ни чем...все(вообще все!) днище поменял и ничо не изменилось ::16::
если Smiley освободится в ближайшее время, он глянет, скажет что и как, он нашел как-то причину подобного звука в одной из машин ::39:: там было дело в приводах...если он скажет, что это они, то как обычно, не жалея бабла, пойду менять ::23::
    • На форуме с 15 03 2012, 14:47
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 325i 2002
Я так понимаю "бум" который при трогании и бывает с 1 на 2ую?))) Думаю крестовина
    • На форуме с 31 10 2009, 16:36
    • Сообщений 380
    • Авто: BMW 323ci e46 была, e91 320d
плять, а я балку варю ща, сцук, расстроюсь если не поможет))
    • На форуме с 17 05 2012, 23:27
    • Сообщений 285
    • Авто: e46 m54 2.2 touring
у меня тоже "бухает", не только при переключениях, но теперь на нейтралке, когда останавливаешься. осмотр ничего не показывает, сайленты в норме, люфтов нет, но скорее всего проблема в редукторе, так как при замене сцепы ничего криминального не выявилось.
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
Гр@Д :
именно там и был, ты тоже заезжал туда с такой проблемой?
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Какая животрепещущая тема, у меня сайлент бухал громко, поменял сейчас тихо,но при включении и переключении с 1 на 2 все таки есть тихое бух, я и под машиной сидел пока батя трогался взад вперед но ничего там не слышно. А еще бух бывает при включении первой передачи, тихо тоже но можно услышать, коробка? короче ::39:: ::39::
Dreams come true!!!
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Да нет, я сальник и масло в автомате менял... Просто они там не очень приветливые парни... Попросил выявить причину почему плохо заводитса.. приговорили новый фильтр который я махле 3000км назад поставил или сказали бензонасосу пипсец... его я в феврале на оригинал заменил В итоге вывод им бы отеба ::13:: тса и быстрее следующую машину загнать... Глубоко они копать не хотят!!!
    • Сообщений 4233
:x
Dreams come true!!!
    • Сообщений 6640
У меня бухал сайлент, балка заварена...
сайлент поменял, бух исчез, но иногда есть при включени первой передачи
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 4233
FTOR :
+1 та же ботва, и тяжело поймать плавное переклбючение между 1 и 2. хочу исправить не знаю что.
Dreams come true!!!
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
забыл добавить ... попимо бум у меня еще беда со сцеплением ... при трогании на холодную могу заглохнуть обороты при нажатии на газ идут немного вниз и только потом вверх поэтому глохну ... а еще вибрация на педали сцепления ... а иногда при максимально выжатой педали сцепления в ногу как будто отстреливает что-то ... с треском ... не всегда но было такое, это говорит что пора менять диск корзину выжимной ... вот и думаю может и маховик в один раз со всем вместе поменять? может и бум от маховика в самом деле????? да только жаба давит дороговато ... приходят мысли о замене всего этого но на одно массовый маховик .. но на форуме многие пишут о минусах что типа рычит он и коробку разбивает ...
короче вижу 2 варианта ... 1-й это по бюджету, а то есть поменять комплект сцепления и при снятом сцеплении визуально посмотреть маховик ... говорят что видно по нему писец ему или нет .. а 2-й менять все на одно массовый и сцепу я так понимаю тоже брать под одно массовый
Сейчас этот форум просматривают: KenLi и гости: 24
