/ Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
analizator,
Отключить с помощью компа и шнура
viewtopic.php?f=47&t=51002
Glyuk
Хз, самый простой вариант: viewtopic.php?f=47&t=51002
p2nk
Так переподключи как следует и всё.
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Товарищи соклубники, кто уже подключил глазки своим собственным умом и своими правильно заточенными руками? Подключите мне пожалуйста, разумеется не за спасибо ::22::
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Flagman88 :
Жду помощи! ::39::
Bruno Cerber :
    • Сообщений 7574
Flagman88
так у тебя установлены глаза?
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Филлини :
Flagman88
У меня их нет! Поэтому мне надо их преобрести, установить и соответственно подключить!
Bruno Cerber :
    • На форуме с 20 10 2009, 23:59
    • Сообщений 596
    • Авто: CABRIO 320CI-330 (EUR) "BMW individual" 04г
Поставил глазки Запитал на скорую руку, сегодня буду доделывать.
Возникли вопросы
1. Релюха трещит (пока запитал от левого габарита и к акуму) Это решит проблему диод 100В 1А? (ставить на +габарит и -глазок)
2. Куда подключать провод управление габаритами. (Я так понял под крышкой предохранителей под капотом?, куда там?)
Парфюмер
    • Сообщений 596
Куда подключать провод управление габаритами?
Парфюмер
Рекомендуем почитать на тему Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
A046TA :
Проверь релюху под назрузкой, я сегодня ставлю так реле проверял (замкнула и задымилась)
Релюху левую втюхали !!!!!!!!!!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
сожгете машины себе с этмим понтами. Особенно те, кто в электрике ничего не понимает
    • Сообщений 596
Как подключился к салонному освещению, релюха больше не трещит) Предохранитель имеется. Осталось подключить габариты, и убрать с приборке ошибки ::23:: Смотрится бомба!
Парфюмер
    • Сообщений 596
sana_q :
Там понимать то особо нечего, Вот кто то бы ткнул пальцем куда и как лучше
Парфюмер
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Вопрос такой
Машинка (Европа)
подключал все согласно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/85476/
Перепроверил все 1000000раз...
По подключению все верно 100%
Но вот какое дело...
При "открытии-закрытии" с ключа 1 глазик загорается раньше 2-ого на 2 секунды.... (так же при закрытии)
Сижу маюсь что не так ????
Единственный нюанс - блоки розжига разные, менял один т.к. недавно перегорел...
Может в этом косяк?
Просто не охота, тратить на блоки (если не в них дело)
Кто из ЗНАЮЩИХ подскажет???
    • Сообщений 7574
RostoS
Проблема скорее всего в блоке розжига.
поменяй их местами и проверь что теперь загораеться другая старона раньше.
Но лучше поставь светодиодные и забудь этот геморой.
Хочешь я тебе вышлю нормальную.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Филлини :
RostoS
Мне мои CCFL очень нравятся (диоды смотрятся не очень)
Проще блоки мне поменять на новые )))) ::good::
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Филлини :
RostoS
Но при этом глазки принудительно (точнее на заведенной машине загораются одновременно)
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
ап
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
RostoS :
Филлини :
RostoS
Хай, если че есть именно такие блоки как ты брал в комплекте с глазками, если надо будет вышлю.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Max-Gorky :
RostoS :
Филлини :
RostoS
Время не терпит )))
Блоки куплены...
буду пробовать
Какие мысли еще у кого?
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:shock:
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:shock:
    • На форуме с 16 04 2012, 20:02
    • Сообщений 21
    • Авто: e46 320d m47
    • Изображения: 15
ну что там с обещанными схемами подключения?))
подскажите, плиз, где найти плюсовые провода габаритов. или их только возле фар выловить можно?
и еще вопрос, где взять плюс, если нет подсветки для ног, а с потолочки не удобно тянуть? где-то ведь должны провода проходить то) нет схем((
    • На форуме с 25 08 2011, 20:47
    • Сообщений 123
    • Авто: бмв 320 е46
тоже буду мутить
Авто звук лучшее в моей жизни
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
hecby :
Там же вроде к освещению бардачка можно, может и ошибаюсь конечно.
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 21
    • Изображения: 15
Glyuk :
если честно, то о подсветке бардачка не думал, т.к. предполагал, что его питание немного по-другому устроено...
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
Парни помогите! Сижу в машине с телефоном. Подключил по схеме ток без плафона. Получается глаза будут всегда гореть независимо от ручки вкл фар?! Как сделать чтобы глаза включались как габариты?
Зы: у меня набор с проводами как в 1м посте...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
