№101
14 05 2012, 19:39
Товарищи соклубники, кто уже подключил глазки своим собственным умом и своими правильно заточенными руками? Подключите мне пожалуйста, разумеется не за спасибо
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№102
22 05 2012, 12:14
Flagman88 : Товарищи соклубники, кто уже подключил глазки своим собственным умом и своими правильно заточенными руками? Подключите мне пожалуйста, разумеется не за спасибо Жду помощи!
№103
22 05 2012, 12:18
Flagman88
так у тебя установлены глаза? |
№104
22 05 2012, 13:44
Филлини : Flagman88 так у тебя установлены глаза? У меня их нет! Поэтому мне надо их преобрести, установить и соответственно подключить! Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№105
24 05 2012, 13:13
Поставил глазки Запитал на скорую руку, сегодня буду доделывать.
Возникли вопросы 1. Релюха трещит (пока запитал от левого габарита и к акуму) Это решит проблему диод 100В 1А? (ставить на +габарит и -глазок) 2. Куда подключать провод управление габаритами. (Я так понял под крышкой предохранителей под капотом?, куда там?) |
№106
25 05 2012, 11:18
Куда подключать провод управление габаритами?
№107
25 05 2012, 11:35
A046TA : Куда подключать провод управление габаритами? Проверь релюху под назрузкой, я сегодня ставлю так реле проверял (замкнула и задымилась) Релюху левую втюхали !!!!!!!!!! |
Рекомендуем почитать на тему Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание
№108
25 05 2012, 11:45
сожгете машины себе с этмим понтами. Особенно те, кто в электрике ничего не понимает
№109
25 05 2012, 11:58
Как подключился к салонному освещению, релюха больше не трещит) Предохранитель имеется. Осталось подключить габариты, и убрать с приборке ошибки
№110
25 05 2012, 11:59
sana_q : сожгете машины себе с этмим понтами. Особенно те, кто в электрике ничего не понимает Там понимать то особо нечего, Вот кто то бы ткнул пальцем куда и как лучше |
№111
25 05 2012, 18:34
Вопрос такой
Машинка (Европа) подключал все согласно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/85476/ Перепроверил все 1000000раз... По подключению все верно 100% Но вот какое дело... При "открытии-закрытии" с ключа 1 глазик загорается раньше 2-ого на 2 секунды.... (так же при закрытии) Сижу маюсь что не так ???? Единственный нюанс - блоки розжига разные, менял один т.к. недавно перегорел... Может в этом косяк? Просто не охота, тратить на блоки (если не в них дело) Кто из ЗНАЮЩИХ подскажет??? |
№112
25 05 2012, 19:24
RostoS
Проблема скорее всего в блоке розжига. поменяй их местами и проверь что теперь загораеться другая старона раньше. Но лучше поставь светодиодные и забудь этот геморой. Хочешь я тебе вышлю нормальную. |
№113
25 05 2012, 19:31
Филлини : RostoS Проблема скорее всего в блоке розжига. поменяй их местами и проверь что теперь загораеться другая старона раньше. Но лучше поставь светодиодные и забудь этот геморой. Хочешь я тебе вышлю нормальную. Мне мои CCFL очень нравятся (диоды смотрятся не очень) Проще блоки мне поменять на новые ))))
№114
25 05 2012, 19:44
Филлини : RostoS Проблема скорее всего в блоке розжига. поменяй их местами и проверь что теперь загораеться другая старона раньше. Но лучше поставь светодиодные и забудь этот геморой. Хочешь я тебе вышлю нормальную. Но при этом глазки принудительно (точнее на заведенной машине загораются одновременно) |
№115
26 05 2012, 09:51
ап
№116
26 05 2012, 09:52
RostoS : Филлини : RostoS Проблема скорее всего в блоке розжига. поменяй их местами и проверь что теперь загораеться другая старона раньше. Но лучше поставь светодиодные и забудь этот геморой. Хочешь я тебе вышлю нормальную. Но при этом глазки принудительно (точнее на заведенной машине загораются одновременно) Хай, если че есть именно такие блоки как ты брал в комплекте с глазками, если надо будет вышлю. |
№117
26 05 2012, 11:20
Max-Gorky : RostoS : Филлини : RostoS Проблема скорее всего в блоке розжига. поменяй их местами и проверь что теперь загораеться другая старона раньше. Но лучше поставь светодиодные и забудь этот геморой. Хочешь я тебе вышлю нормальную. Но при этом глазки принудительно (точнее на заведенной машине загораются одновременно) Хай, если че есть именно такие блоки как ты брал в комплекте с глазками, если надо будет вышлю. Время не терпит ))) Блоки куплены... буду пробовать Какие мысли еще у кого? |
№118
26 05 2012, 14:50
№119
26 05 2012, 17:17
№120
30 05 2012, 16:09
ну что там с обещанными схемами подключения?))
подскажите, плиз, где найти плюсовые провода габаритов. или их только возле фар выловить можно? и еще вопрос, где взять плюс, если нет подсветки для ног, а с потолочки не удобно тянуть? где-то ведь должны провода проходить то) нет схем(( |
№121
05 06 2012, 14:57
тоже буду мутить
№122
05 06 2012, 20:27
hecby : ну что там с обещанными схемами подключения?)) подскажите, плиз, где найти плюсовые провода габаритов. или их только возле фар выловить можно? и еще вопрос, где взять плюс, если нет подсветки для ног, а с потолочки не удобно тянуть? где-то ведь должны провода проходить то) нет схем(( Там же вроде к освещению бардачка можно, может и ошибаюсь конечно. |
№123
08 06 2012, 08:11
Glyuk : Там же вроде к освещению бардачка можно, может и ошибаюсь конечно. если честно, то о подсветке бардачка не думал, т.к. предполагал, что его питание немного по-другому устроено... |
№124
11 06 2012, 14:13
Парни помогите! Сижу в машине с телефоном. Подключил по схеме ток без плафона. Получается глаза будут всегда гореть независимо от ручки вкл фар?! Как сделать чтобы глаза включались как габариты?
Зы: у меня набор с проводами как в 1м посте... |
№125
11 06 2012, 17:36
Короче все подключил все работает как задумано, но если напрямую синий провод кидать на габариты то перепад напряжения идеи (моргают глаза) и ошибка фар.
А под вежливый свет круто придумано ) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
