/ [Помогите] по ошибкам на поворотниках !!! на BMW
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Сделали мне удаленное включение Ангельских глазок по данной схеме
Короче все сделали...
Но вылез нюанс не подскажете?
При заводке авто, загораются ошибки фар...
При включении (габаритов/ангельских глазок - постоянно горят два поворотника на основных фарах)...
При включении ксенона, поворотники потухают (ошибка висит)
Кароче поворотники всегда горят при включенных габаритах :(
Скинули ошибку на LAUNCH X431. ошибка пропала , но при заводке,ОШИБКА опять вылазет... :x
Что может быть???? Подскажи плиззззз....
Вот вылазят такие ошибки
1) 33 Sidelight, front right, faulity
2) 38 Sidelight, front left, faulity
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
RostoS :
Слава походу программировать надо, видимо мозги думают что габариты перегорели и автоматом включают повоторники как на американках изначально заложено, т.е. сбросом ошибки тут не обойтись, я думаю Ганхед тебе точно скажет, что делать нужно.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Дело в том что до этого не было ошибок - вот я про что...
Запитался же от блоков...
    • Сообщений 14094
RostoS :
значит реле подключили не правильно или не те характеристики имеет.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Max-Gorky :
RostoS :
А как его можно подключить не правильно там даже мне все ясно )))
все только что проверили все верно
    • Сообщений 14094
может само реле не корректно работает, по сути ошибка - означает не соответствие заданным значениям, т.е. сопротивление не то, может реле не размыкает или от чего нить наводка идет, обманки же не зря ставят иногда или дополнительно экранируют, например чтобы пактроники не пищали, короче надо замерять какое напряжение, сопротивление идет на габариты.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Max-Gorky :
посмотрим
Рекомендуем почитать на тему [Помогите] по ошибкам на поворотниках !!!
    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
Привет!
Говоришь более умная схема?! ::40::
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
_OLEG_ :
Привет!
Все правильно подвох был в резисторе ::23::
    • Сообщений 14094
RostoS :
_OLEG_ :
Привет!
:twisted:
