    • На форуме с 23 10 2015, 23:52
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW E34 540i мкпп, Е46 320i акпп
Всем доброго времени суток!
Так, как в теме по акпп, на мое сообщение никто не ответил, пришлось создавать новую тему.
И так, БМВ Е46 320i M54B22 2002г.
Есть проблема АКПП
АКПП после ремонта, меняли гдт, масляный насос, масло и фильтр соответственно. Гидроблок и соленоиды промывали. Несколько дней ездила нормально, потом начались легкие толчки при старте, как если бы не хватало масла. Загнали на подъемник, долили 0,8 литра масла. Ошибки сбросили, но опять выбило при переключении с 3 на 4-ую.
Коды ошибок блок EGS
38 056 Symptom GLUE
31 049 Symptom gear check
36 054 Gear check 4
Какие будут соображения? А если есть тема, то киньте ссылку, если не трудно ))
once BMW, always BMW!!!
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
А адаптации коробки после всех этих операций сбросили?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
да ну, бред, при чем здесь адаптации.
Там проблема в мех части, надо снимать, разбирать и смотреть
    • Сообщений 19
Первый раз, после всех ремонтов да, сбросили.
После долива масла, 0,8 литра, нет.
    • Сообщений 19
очень даже может быть, так как клапан, отвечающий за давление масла, адаптировался под объем недолитого масла, а потом, когда уровень выставили, нагнетает большее давление.
первые 150 км примерно, этих симптомов не было.
когда коробка была разобрана, сам прозванивал все соленоиды, замерял сопротивление в соответствии с инструкцией, никаких косяков не было ))
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
я не верю в эти сказки! Экспериментируй конечно, но чувствую что закончится все как я написал.
    • Сообщений 264
Ещё здесь можно спросить
http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... 1/page-332
Рекомендуем почитать на тему BMW E46 320i M54B22 акпп.Подскажите по ошибкам.
    • Сообщений 19
я не претендую на абсолютную истину, как доберусь до машины, проведу операцию, узнаю, оно, или нет ))
там в принципе может быть три причины, или нужно сбросить адаптацию, или диски сцепления умерли, хотя при разборе и визуальном осмотре, все было ОК, или соленоиды.
больше склоняюсь к 1-ому варианту. Были бы умершие диски, показало бы сразу после старта. Как писал выше, соленоиды тоже прозванивались, все ок.
Максимум, чем это чревато, так заменой коробки, хотя и жалко проделанной работы ))
    • Сообщений 19
спасибо, спрошу.
    • Сообщений 19
Сегодня сделал сброс адаптации акпп, удалил все ошибки, выехал на проверку.
Проехал примерно 10км, те же симптомы, коробка ушла в аварийный режим, загорелась шестеренка.
До гаража доехал по всей видимости на 2-ой передаче.
Считал ошибки, все тоже самое, кроме последней позиции.
блок EGS
38 056 Symptom GLUE
36 057 Glue-check 2/3
видимо придется все таки обратно лезть в коробку ))
    • На форуме с 16 06 2013, 12:46
    • Сообщений 248
    • Авто: E46 m54 3л мех 2003г.
Были у меня года два назад ошибки
Symptom GLUE и
Symptom gear check.
Были пинки при переходе с 4 на 3.
Купил новый расходомер, сбросил адаптации и все пропало. Расходомер ошибок при этом не выдавал.
Может стоит у кого нибудь взять расходомер прокатиться?
E34 m50b25 1991г. - продано
E34 m50b20 1992г. - продано
E34 m50b25 1995г. - продано
E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю)
МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя.
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
Расходомер тут точно не причем...
#fanticжыви
butch писал(а):
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 264
На E46 расходомер важен для коробки GM.
    • Сообщений 19
что то тамошние спецы зависли )))
    • Сообщений 19
по расходомеру никаких ошибок нет...
    • Сообщений 19
коробка вроде ZF...
  • BMW на улицах Европы
  • WebAzeri's .E46...323i...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
