01 09 2016, 16:46
Всем доброго времени суток!
Так, как в теме по акпп, на мое сообщение никто не ответил, пришлось создавать новую тему. И так, БМВ Е46 320i M54B22 2002г. Есть проблема АКПП АКПП после ремонта, меняли гдт, масляный насос, масло и фильтр соответственно. Гидроблок и соленоиды промывали. Несколько дней ездила нормально, потом начались легкие толчки при старте, как если бы не хватало масла. Загнали на подъемник, долили 0,8 литра масла. Ошибки сбросили, но опять выбило при переключении с 3 на 4-ую. Коды ошибок блок EGS 38 056 Symptom GLUE 31 049 Symptom gear check 36 054 Gear check 4 Какие будут соображения? А если есть тема, то киньте ссылку, если не трудно )) |
01 09 2016, 17:18
А адаптации коробки после всех этих операций сбросили?
01 09 2016, 17:20
nullbie писал(а): А адаптации коробки после всех этих операций сбросили? да ну, бред, при чем здесь адаптации. Там проблема в мех части, надо снимать, разбирать и смотреть |
01 09 2016, 17:21
nullbie писал(а): А адаптации коробки после всех этих операций сбросили? Первый раз, после всех ремонтов да, сбросили. После долива масла, 0,8 литра, нет. |
01 09 2016, 17:25
sash345 писал(а): nullbie писал(а): А адаптации коробки после всех этих операций сбросили? да ну, бред, при чем здесь адаптации. Там проблема в мех части, надо снимать, разбирать и смотреть очень даже может быть, так как клапан, отвечающий за давление масла, адаптировался под объем недолитого масла, а потом, когда уровень выставили, нагнетает большее давление. первые 150 км примерно, этих симптомов не было. когда коробка была разобрана, сам прозванивал все соленоиды, замерял сопротивление в соответствии с инструкцией, никаких косяков не было )) |
01 09 2016, 17:27
Mad1 писал(а): sash345 писал(а): nullbie писал(а): А адаптации коробки после всех этих операций сбросили? да ну, бред, при чем здесь адаптации. Там проблема в мех части, надо снимать, разбирать и смотреть очень даже может быть, так как клапан, отвечающий за давление масла, адаптировался под объем недолитого масла, а потом, когда уровень выставили, нагнетает большее давление. первые 150 км примерно, этих симптомов не было. когда коробка была разобрана, сам прозванивал все соленоиды, замерял сопротивление в соответствии с инструкцией, никаких косяков не было )) я не верю в эти сказки! Экспериментируй конечно, но чувствую что закончится все как я написал. |
01 09 2016, 17:28
Ещё здесь можно спросить
http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... 1/page-332 |
Рекомендуем почитать на тему BMW E46 320i M54B22 акпп.Подскажите по ошибкам.
01 09 2016, 18:54
sash345 писал(а): Mad1 писал(а): sash345 писал(а): nullbie писал(а): А адаптации коробки после всех этих операций сбросили? да ну, бред, при чем здесь адаптации. Там проблема в мех части, надо снимать, разбирать и смотреть очень даже может быть, так как клапан, отвечающий за давление масла, адаптировался под объем недолитого масла, а потом, когда уровень выставили, нагнетает большее давление. первые 150 км примерно, этих симптомов не было. когда коробка была разобрана, сам прозванивал все соленоиды, замерял сопротивление в соответствии с инструкцией, никаких косяков не было )) я не верю в эти сказки! Экспериментируй конечно, но чувствую что закончится все как я написал. я не претендую на абсолютную истину, как доберусь до машины, проведу операцию, узнаю, оно, или нет )) там в принципе может быть три причины, или нужно сбросить адаптацию, или диски сцепления умерли, хотя при разборе и визуальном осмотре, все было ОК, или соленоиды. больше склоняюсь к 1-ому варианту. Были бы умершие диски, показало бы сразу после старта. Как писал выше, соленоиды тоже прозванивались, все ок. Максимум, чем это чревато, так заменой коробки, хотя и жалко проделанной работы )) |
01 09 2016, 19:02
nullbie писал(а): Ещё здесь можно спросить http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... 1/page-332 спасибо, спрошу. |
04 09 2016, 22:01
sash345 писал(а): Mad1 писал(а): sash345 писал(а): nullbie писал(а): А адаптации коробки после всех этих операций сбросили? да ну, бред, при чем здесь адаптации. Там проблема в мех части, надо снимать, разбирать и смотреть очень даже может быть, так как клапан, отвечающий за давление масла, адаптировался под объем недолитого масла, а потом, когда уровень выставили, нагнетает большее давление. первые 150 км примерно, этих симптомов не было. когда коробка была разобрана, сам прозванивал все соленоиды, замерял сопротивление в соответствии с инструкцией, никаких косяков не было )) я не верю в эти сказки! Экспериментируй конечно, но чувствую что закончится все как я написал. Сегодня сделал сброс адаптации акпп, удалил все ошибки, выехал на проверку. Проехал примерно 10км, те же симптомы, коробка ушла в аварийный режим, загорелась шестеренка. До гаража доехал по всей видимости на 2-ой передаче. Считал ошибки, все тоже самое, кроме последней позиции. блок EGS 38 056 Symptom GLUE 31 049 Symptom gear check 36 057 Glue-check 2/3 видимо придется все таки обратно лезть в коробку )) |
04 09 2016, 22:29
Были у меня года два назад ошибки
Symptom GLUE и Symptom gear check. Были пинки при переходе с 4 на 3. Купил новый расходомер, сбросил адаптации и все пропало. Расходомер ошибок при этом не выдавал. Может стоит у кого нибудь взять расходомер прокатиться? E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
04 09 2016, 23:19
Расходомер тут точно не причем...
butch писал(а): :sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
04 09 2016, 23:28
На E46 расходомер важен для коробки GM.
07 09 2016, 21:13
nullbie писал(а): Ещё здесь можно спросить http://www.bmwclub.ru/index.php?threads ... 1/page-332 что то тамошние спецы зависли ))) |
07 09 2016, 21:13
по расходомеру никаких ошибок нет...
07 09 2016, 21:27
nullbie писал(а): На E46 расходомер важен для коробки GM. коробка вроде ZF... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
