28 05 2012, 15:38
Сделали мне удаленное включение Ангельских глазок по данной схеме
Короче все сделали... Но вылез нюанс не подскажете? При заводке авто, загораются ошибки фар... При включении (габаритов/ангельских глазок - постоянно горят два поворотника на основных фарах)... При включении ксенона, поворотники потухают (ошибка висит) Кароче поворотники всегда горят при включенных габаритах Скинули ошибку на LAUNCH X431. ошибка пропала , но при заводке,ОШИБКА опять вылазет... Что может быть???? Подскажи плиззззз.... Вот вылазят такие ошибки 1) 33 Sidelight, front right, faulity 2) 38 Sidelight, front left, faulity |
28 05 2012, 15:49
RostoS писал(а): Сделали мне удаленное включение Ангельских глазок по данной схеме Короче все сделали... Но вылез нюанс не подскажете? При заводке авто, загораются ошибки фар... При включении (габаритов/ангельских глазок - постоянно горят два поворотника на основных фарах)... При включении ксенона, поворотники потухают (ошибка висит) Кароче поворотники всегда горят при включенных габаритах Скинули ошибку на LAUNCH X431. ошибка пропала , но при заводке,ОШИБКА опять вылазет... Что может быть???? Подскажи плиззззз.... Вот вылазят такие ошибки 1) 33 Sidelight, front right, faulity 2) 38 Sidelight, front left, faulity Слава походу программировать надо, видимо мозги думают что габариты перегорели и автоматом включают повоторники как на американках изначально заложено, т.е. сбросом ошибки тут не обойтись, я думаю Ганхед тебе точно скажет, что делать нужно. |
28 05 2012, 15:51
Дело в том что до этого не было ошибок - вот я про что...
Запитался же от блоков... |
28 05 2012, 15:53
RostoS писал(а): Дело в том что до этого не было ошибок - вот я про что... Запитался же от блоков... значит реле подключили не правильно или не те характеристики имеет. |
28 05 2012, 15:55
Max-Gorky писал(а): RostoS писал(а): Дело в том что до этого не было ошибок - вот я про что... Запитался же от блоков... значит реле подключили не правильно или не те характеристики имеет. А как его можно подключить не правильно там даже мне все ясно ))) все только что проверили все верно |
28 05 2012, 16:02
может само реле не корректно работает, по сути ошибка - означает не соответствие заданным значениям, т.е. сопротивление не то, может реле не размыкает или от чего нить наводка идет, обманки же не зря ставят иногда или дополнительно экранируют, например чтобы пактроники не пищали, короче надо замерять какое напряжение, сопротивление идет на габариты.
28 05 2012, 16:30
Max-Gorky писал(а): может само реле не корректно работает, по сути ошибка - означает не соответствие заданным значениям, т.е. сопротивление не то, может реле не размыкает или от чего нить наводка идет, обманки же не зря ставят иногда или дополнительно экранируют, например чтобы пактроники не пищали, короче надо замерять какое напряжение, сопротивление идет на габариты. посмотрим |
Рекомендуем почитать на тему [Помогите] по ошибкам на поворотниках !!!
29 05 2012, 11:08
Привет!
Говоришь более умная схема?!
04 06 2012, 23:12
_OLEG_ писал(а): Привет! Говоришь более умная схема?! ![]() Все правильно подвох был в резисторе |
05 06 2012, 00:18
RostoS писал(а): _OLEG_ писал(а): Привет! Говоришь более умная схема?! ![]() Все правильно подвох был в резисторе |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
