    • На форуме с 30 09 2008, 22:44
    • Сообщений 7
46 двиг 43 может кто столкнулся с проблемой указанной выше
Пробовали 1 замена успокоителя
2натяжитель с чем не скажу не знаю
3 масло
4 Вся вентиляция
все как мертвому припарки всё равно рычит
единственное когда успокаивается когда отключают ВАНОС через комп тогда шелестит как включат просто бесит.
Каждое снятие крышки-новая прокладка .
Или мастера толкового в Питере .
Всем спасибо!
    • Сообщений 10748
1) при замене натяжителя нужно выставлять заново фазы.
2) интересно как это ванос компом отключали, поподробнее)) ?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
Да не знаю как выключали я слышал результат и видел как в компе
что то типа VANOS_OFF
и даже если фазы сбиты при замене натяжителя это к рычанию не приводит
а так расходы все в норме
Да кстати иногда подтраивает особенно при включении кондея
    • Сообщений 10748
алекс е46 с :
1) при смене натяжителя фазу уже сбиваются
2) касательно ванос оф это что тонепонятное. в диллерском софте такой функции нет
однозначно твоя проблема фазы
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
в M43 ваноса нет :? . Есть заслонка на впускном коллекторе
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 7
Che :
да счас вс там есть
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
у меня мотор тоже прицокивает. тема была, вроде порешили, что это особенность N42 движка
Рекомендуем почитать на тему бензиновый рычит как дизель
    • Сообщений 7
я же не придумываю что сказали то и пишу
Есть ванос
318i мотор 2 литра если движок разбирали 2 сервиса
а если здесь все умные так давайте поумничаем вместе
    • Сообщений 7
Есть ванос
    • Сообщений 10748
вот потому они и умеют ваносы отключать на этом моторе, а остальные тут лохи.........
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
GUNhed я спрашивал совета по поводу проблемы. Если нечего ответить лучше не писать.Пока разговоры не о чем
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
На движке M43 ваноса нет. Ванос только на 6 цилиндровых
    • Сообщений 10748
алекс е46 с :
в тему я тебе ответил в самом начале, но поскольку ты настаиваешь на ваносе то могу только посаболезновать
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 04 06 2008, 10:37
    • Сообщений 87
    • Авто: saab 9-3 SS 05 г. 175 л.с.
    • Изображения: 11
алекс е46 с
Если у тебя двиг N42, то ничего не делай это особенность двигателя у мну тоже рычит. Если не нравиться звук лучше продай))) а то денег выкинешь кучу и ничего не сделаешь)).
    • Сообщений 87
    • Изображения: 11
И еще народ а что этот ПОНОС делает то за что отвечает? :lol:
    • Сообщений 7
Crash :
Хрень которая отвечает за газораспределение на определенных оборотах
но я его на своём 4 цилиндровом видел
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
алекс е46 с :
:o :o :o[/i]
    • Сообщений 87
    • Изображения: 11
у меня тож 4 цилиндпа просто я где то читал что его можно убрать то ли лямды )) я так и не понял)))
    • На форуме с 03 10 2008, 08:53
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW E46 N42 2002г.в.
у мня тоже N42 - рычит(металический стук) Кстати, когда давишь обороты до 3500-4500, этот стук пропадает.
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Вроде это особенность работы вальветроника. Так что ты такой не один, меня тож звук поначалу напрягал: до этого Мазда была - вообще почти не слышно было. А вот сервисмены, которые лезут в движки и ничего не могут понять, как минимум странные. Ты с какого города?
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • На форуме с 12 10 2008, 13:30
    • Сообщений 8
Проьбмема бональная как три копейки.Слабое место -это звездочки распредвала, которые умирают после 150 000. Это касается всех моторов кроме 2,5 и 3,0.
Лично менял на 3 моторах и поверьте мне результат просто офигенный.Мотора практически не слышно становится
    • Сообщений 976
saintroma :
У меня ста не было, когда взял...В любом случае, интересно: насколько сложна процедура; что по деньгам - работа, сами звездочки; что по времени?
    • На форуме с 20 06 2008, 15:15
    • Сообщений 6
Скорее всего,исполнительный узел под замену!)
    • На форуме с 04 07 2007, 16:13
    • Сообщений 2
    • Авто: 318iA 2004
При таких симптомах менял этот ванос. Звук дизеля полностью исчез. Сейчас проехал после ремонта 30 тыс. Звук пока в норме :)
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
хм у меня тоже на холодную есть отголоски дизеля , че то в теме какой то подымал , потом потерял :( тока у меня М54 , стоит заморачиваться ? :?:
[album]47162[/album]
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 73
