30 09 2008, 23:12
46 двиг 43 может кто столкнулся с проблемой указанной выше
Пробовали 1 замена успокоителя 2натяжитель с чем не скажу не знаю 3 масло 4 Вся вентиляция все как мертвому припарки всё равно рычит единственное когда успокаивается когда отключают ВАНОС через комп тогда шелестит как включат просто бесит. Каждое снятие крышки-новая прокладка . Или мастера толкового в Питере . Всем спасибо! |
30 09 2008, 23:15
1) при замене натяжителя нужно выставлять заново фазы.
2) интересно как это ванос компом отключали, поподробнее)) ? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 09 2008, 23:36
Да не знаю как выключали я слышал результат и видел как в компе
что то типа VANOS_OFF и даже если фазы сбиты при замене натяжителя это к рычанию не приводит а так расходы все в норме Да кстати иногда подтраивает особенно при включении кондея |
30 09 2008, 23:40
алекс е46 с : Да не знаю как выключали я слышал результат и видел как в компе
что то типа VANOS_OFF и даже если фазы сбиты при замене натяжителя это к рычанию не приводит а так расходы все в норме Да кстати иногда подтраивает особенно при включении кондея 1) при смене натяжителя фазу уже сбиваются 2) касательно ванос оф это что тонепонятное. в диллерском софте такой функции нет однозначно твоя проблема фазы |
01 10 2008, 12:39
в M43 ваноса нет
01 10 2008, 21:57
Che : в M43 ваноса нет
да счас вс там есть |
01 10 2008, 22:02
у меня мотор тоже прицокивает. тема была, вроде порешили, что это особенность N42 движка
Рекомендуем почитать на тему бензиновый рычит как дизель
01 10 2008, 22:06
я же не придумываю что сказали то и пишу
Есть ванос 318i мотор 2 литра если движок разбирали 2 сервиса а если здесь все умные так давайте поумничаем вместе |
01 10 2008, 22:14
01 10 2008, 22:45
вот потому они и умеют ваносы отключать на этом моторе, а остальные тут лохи.........
02 10 2008, 06:51
GUNhed я спрашивал совета по поводу проблемы. Если нечего ответить лучше не писать.Пока разговоры не о чем
02 10 2008, 07:59
На движке M43 ваноса нет. Ванос только на 6 цилиндровых
02 10 2008, 12:27
алекс е46 с : GUNhed я спрашивал совета по поводу проблемы. Если нечего ответить лучше не писать.Пока разговоры не о чем
в тему я тебе ответил в самом начале, но поскольку ты настаиваешь на ваносе то могу только посаболезновать Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
02 10 2008, 13:00
алекс е46 с
Если у тебя двиг N42, то ничего не делай это особенность двигателя у мну тоже рычит. Если не нравиться звук лучше продай))) а то денег выкинешь кучу и ничего не сделаешь)). |
02 10 2008, 13:01
И еще народ а что этот ПОНОС делает то за что отвечает?
02 10 2008, 13:39
Crash : И еще народ а что этот ПОНОС делает то за что отвечает?
Хрень которая отвечает за газораспределение на определенных оборотах но я его на своём 4 цилиндровом видел |
02 10 2008, 13:49
алекс е46 с : но я его на своём 4 цилиндровом видел
02 10 2008, 14:06
у меня тож 4 цилиндпа просто я где то читал что его можно убрать то ли лямды )) я так и не понял)))
24 03 2009, 20:58
у мня тоже N42 - рычит(металический стук) Кстати, когда давишь обороты до 3500-4500, этот стук пропадает.
24 03 2009, 21:08
Вроде это особенность работы вальветроника. Так что ты такой не один, меня тож звук поначалу напрягал: до этого Мазда была - вообще почти не слышно было. А вот сервисмены, которые лезут в движки и ничего не могут понять, как минимум странные. Ты с какого города?
24 03 2009, 21:15
Проьбмема бональная как три копейки.Слабое место -это звездочки распредвала, которые умирают после 150 000. Это касается всех моторов кроме 2,5 и 3,0.
Лично менял на 3 моторах и поверьте мне результат просто офигенный.Мотора практически не слышно становится |
24 03 2009, 21:25
saintroma : звездочки распредвала, которые умирают после 150 000
У меня ста не было, когда взял...В любом случае, интересно: насколько сложна процедура; что по деньгам - работа, сами звездочки; что по времени? |
26 03 2009, 10:42
Скорее всего,исполнительный узел под замену!)
27 03 2009, 15:13
При таких симптомах менял этот ванос. Звук дизеля полностью исчез. Сейчас проехал после ремонта 30 тыс. Звук пока в норме
27 03 2009, 15:24
хм у меня тоже на холодную есть отголоски дизеля , че то в теме какой то подымал , потом потерял
[album]47162[/album] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
