17 05 2012, 13:21
После замены прокладки под головой нет запуска.
17 05 2012, 13:25
из за разницы распердвалов на один зуб запуска дизеля может не быть?
17 05 2012, 13:28
Какой мотор? Только прокладку менял? Насос не трогал?
17 05 2012, 14:45
не насос не трогали только трубки от него откручивали. Матор m47 старейший который.
17 05 2012, 14:46
Трубки открутили - запустили воздух. Ищи проблему там.
17 05 2012, 14:53
ну а если с цепью намахался. много не мог. сжатие то будет. только выпуск газов будит раньше или позже. правельно я думаю?
17 05 2012, 14:54
менял както форсунку одну. проблем небыло с воздухом
Рекомендуем почитать на тему не заводится после ремонта 320d
17 05 2012, 14:56
воздух то прокачивается топливом
17 05 2012, 15:00
Если даже и ошибся на зуб, то я не думаю, что это даст такой эффект. Тем более на улице лето. Ты менял одну форсунку, остальные не трогал, поэтому он несильно завоздушился и быстро выкачал воздух. Тут же ты снимал все 4 трубки. При этом топливо из насоса уходит в бак. Нужна полная прокачка системы, я тебе больше скажу, если в насосе воздух и ты крутишь долго стартером, не дай бог перегреется транзистор на подачу топлива - попадешь на круглую сумму и кучу времени гемора. Кури темы:
1. viewtopic.php?f=44&t=64454 2. viewtopic.php?f=44&t=51716 |
17 05 2012, 15:19
А вообще, если сильно много не хочешь читать, то твои действия сейчас:
1. Снимаешь впускной коллектор, чтобы освободить необходимое место. 2. Снимаешь заднее сиденье(нижнюю часть). 3. Откручиваешь и снимаешь правый черный лючек по ходу машины. Отцепляешь разъем на насос. 4. Берешь аккумулятор с двумя проводками, ставишь вместо сиденья, проводки цепляешь принудительно на насос. По штекеру смотришь 2 толстых провода, они будут верхние рядом, коричневый минус. Все подключаешь и спокойно идешь под капот. 5. Пока насос маслает, ослабляешь от насоса немного прозрачную трубку подачи(она под ключ на 17). У тебя начинают выплескивать пузыри, солярки не жалей, накрой перед этим генератор. 6. Во время, пока ты спускаешь пузыри из подачи тебе нужно еще снять трубочку обратки с 1 форсунки и засунуть ее в канистру, оттуда тоже пойдет куча воздуха. 7. После всего, как прокачал эти видимые пузыри, тебе нужно убрать пузырь воздуха из под мозгов насоса. Так же на включенном насосе из бака берешь и ослабляешь доступные 5 болтов под звездочку, которые крепят мозг. Оттуда тоже пойдет куча воздуха. 8. После этого следует убрать воздух из трубок высокого давления. Все при том же включенном насосе в баке. Нужно, чтобы двигатель стоял в ВМТ 1-го цилиндра, ослабляешь трубку первой форсунки и ждешь, пока не пойдет чистое топливо, как только пошло - затягиваешь ее. Прокручиваешь коленвал на 90 градусов, ослабляешь трубку 3 форсунки - ждешь, затягиваешь. Потом еще 90 - 4 форсунка, потом еще 90 и 2 форсунка. 9. Малой кровью тут не обойтись, VP44 выходит из строя за очень малое количество времени без охлаждения мозга. |
17 05 2012, 18:14
могз сгарает только когда двигатель запустился с завоздушеным насосом или стартером что я гонял -тоже мог сгореть?
17 05 2012, 18:21
Если долго гонял стартером, возможен такой вариант.
24 05 2012, 14:28
Завел( Все сделал по инструкции Толяна, спасибо). Только вот теперь обнаружил, что двигатель троит или "калбасит'' по обороам где то с 1400 ну и до 1900. Да и звук какой то не так после 1900 примерно. Что же это может быть?
24 05 2012, 17:37
Tолян : А вообще, если сильно много не хочешь читать, то твои действия сейчас: 1. Снимаешь впускной коллектор, чтобы освободить необходимое место. 2. Снимаешь заднее сиденье(нижнюю часть). 3. Откручиваешь и снимаешь правый черный лючек по ходу машины. Отцепляешь разъем на насос. 4. Берешь аккумулятор с двумя проводками, ставишь вместо сиденья, проводки цепляешь принудительно на насос. По штекеру смотришь 2 толстых провода, они будут верхние рядом, коричневый минус. Все подключаешь и спокойно идешь под капот. 5. Пока насос маслает, ослабляешь от насоса немного прозрачную трубку подачи(она под ключ на 17). У тебя начинают выплескивать пузыри, солярки не жалей, накрой перед этим генератор. 6. Во время, пока ты спускаешь пузыри из подачи тебе нужно еще снять трубочку обратки с 1 форсунки и засунуть ее в канистру, оттуда тоже пойдет куча воздуха. 7. После всего, как прокачал эти видимые пузыри, тебе нужно убрать пузырь воздуха из под мозгов насоса. Так же на включенном насосе из бака берешь и ослабляешь доступные 5 болтов под звездочку, которые крепят мозг. Оттуда тоже пойдет куча воздуха. 8. После этого следует убрать воздух из трубок высокого давления. Все при том же включенном насосе в баке. Нужно, чтобы двигатель стоял в ВМТ 1-го цилиндра, ослабляешь трубку первой форсунки и ждешь, пока не пойдет чистое топливо, как только пошло - затягиваешь ее. Прокручиваешь коленвал на 90 градусов, ослабляешь трубку 3 форсунки - ждешь, затягиваешь. Потом еще 90 - 4 форсунка, потом еще 90 и 2 форсунка. 9. Малой кровью тут не обойтись, VP44 выходит из строя за очень малое количество времени без охлаждения мозга. на м47ту такое можно повторить??? у меня с форсунок обратка с пузырьками херачит!!!
24 05 2012, 17:57
а если снять с форсунок обратки и завести мотор, то таким образом нельзя выгнать воздух из системы???
24 05 2012, 18:01
Осетинчик : а если снять с форсунок обратки и завести мотор, то таким образом нельзя выгнать воздух из системы??? ап |
24 05 2012, 20:29
т.е. повторить процедуру заново?
24 05 2012, 20:34
(а с первой форкунки обратка должна иди. С трубочки что по шлангу подсоединяется уже на тнвд?)
24 05 2012, 22:05
Осетинчик
На m47n все по другому. Это уже не ко мне. |
24 05 2012, 22:07
Serjonja : Завел( Все сделал по инструкции Толяна, спасибо). Только вот теперь обнаружил, что двигатель троит или "калбасит'' по обороам где то с 1400 ну и до 1900. Да и звук какой то не так после 1900 примерно. Что же это может быть? Значит что может быть: 1. Плохая компрессия 2. Подгоревший транзистор мозгов ТНВД(например пока крутил на сухую с воздухом) 3. Форсунки, распылители форсунок 4. ТНВД |
24 05 2012, 22:08
Serjonja : (а с первой форкунки обратка должна иди. С трубочки что по шлангу подсоединяется уже на тнвд?) Да, она и стекает в ТНВД как раз. |
25 05 2012, 11:54
у меня салярка от первой форсунки не идет. я когда заводил, шланг обратки от тнвд в канистру сувал. а эта трубочка на форсунки свободная оставалась.
27 05 2012, 21:11
Serjonja
Когда заводил или просто включал зажигание? При зажигании ничего течь из форсунки недолжно. |
02 06 2012, 15:43
Serjonja : Завел( Все сделал по инструкции Толяна, спасибо). Только вот теперь обнаружил, что двигатель троит или "калбасит'' по обороам где то с 1400 ну и до 1900. Да и звук какой то не так после 1900 примерно. Что же это может быть? Распредвалы как выставляли? Вазможные причины: 1. Может быть не правильно выставлены распредвалы. 2. Форсунки срабатывают при разном давлении. 3. Разная компрессия в цилиндрах. 4. Или одна из форсунок не правльно работает. |
