    • На форуме с 15 03 2012, 14:47
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 325i 2002
Есть подозрения что навернулся датчик включения вентилятора.
Где он находиться (фото) и его номерок.
зы экзист облазил найти не могу(
Спасибо!
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
коробочко такое на самом пропеллере. если проблема с пропеллером,а не с коробочко- у меня есть :???:
    • Сообщений 45
ок, скажи тогда. Какой датчик дает сигнал о том, что надо включиться вентилятору?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Мозги анализируют показания датчиков температуры двигателя и давления фриона и включают вентилятор на определенные обороты сигналом с разной скважностью
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Мозги управляют вентилятором, никакого датчика включения вентилятора нету. Ориентир для мозгов - датчик температуры охлаждающей жидкости.
    • Сообщений 45
Kirux0 :
во...правильно) Я не так выразился....где он находиться??? по идее должен быть когда уже откроется термостат. т.е снизу слева если смотреть на открытый капот?
    • Сообщений 45
Народ подскажите...седня хочу проверить
Рекомендуем почитать на тему Не включается вентилятор охлаждения
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
датчик температуры находиться (встаешь перед капотом) слева на партубке кторый входит снизу в радиатор. Давление не учитывается, только температура ОЖ
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 15167
DC5R
меняй электровентилятор. и заодно снимай радиаторы и мой их. я эту процедуру на своей сделал 1.5 недели назад
    • Сообщений 45
Я не уверен что проблема в электровентиляторе!
Температуру показывает нормально, в красную зону не уходит. Машина начинает кипеть из расширительного бачка начинает идти тосол. Поэтому думаю, может косяк в датчике тепературы...
    • Сообщений 15167
DC5R
::p:: не уверен он....
ну поедь тогда к компьютеру подключи его, и пусть он с компа активирует вентилятор, если он заработает в чем я на 99% не уверен, тогда ищи траблу в электронике.
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
вентилятору моему тоже [censored] ::pom::
включи на заведенной стоячей корытине кондей и убедись сам что вентилятору уже на свалку пора ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
DIS и шнурок вам помогут :D
    • Сообщений 15167
cccp_yo :
золотые слова!
а знаеш аффтар почему он не включается? да потому что он попросту сгорел от того что БМВ это пылесос: втягивает весь мусор через радиатор, который скапливается между ними создает шубу и из-за этого все чаще включается электровентилятор, а потом и вовсе работает не переставая. вот из-за последнего он и горит.
и то что тебе здесь пишут про блоки не понятные все [censored]. электровентилятором управляют "мозги"
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
У электро вентилятора свои мозги!!!
проверить работоспособность вентилятора просто:
1)если кондей заправлен, просто включить кондей, нажав "снежинку" на блоке климата...вентилятор должен включиться...
2)включить вентилятор принудительно с помощью диагностического оборудования...там же можно поглядеть температуру, которую определяет датчик температуры ОЖ, про который упомянуто выше...
Вывод:
если при включении кондея, вентилято крутится, то замениться следует датчик ОЖ...
если неисправность все-таки в вентиляторе, вместе с ним советую заменить и датчик и пробку расширительного бачка, как и винт, стравливающий воздух из верхнего патрубка(справа наверху в патрубке, что ведет к радиатору)...
    • Сообщений 45
Подниму темку!
После всех проверок и ремонта получилось вот что...
1. Вентилятор охлаждения включается каждый раз как завожу машину в независимости холодная она или горячая
2. Датчик расположенный на термостате, внутри него оторван красный проводок. Загуглив, понял, что это часто встречается на наших машинах достаточно часто. Ничего криминального в этом нет, а нужен он для более "точного" открытия/закрытия
Что скажете насчет первого пункта. Это датчик температуры сказал привет? И еще, температура на приборке по мере прогрева поднимается в положение 12 часов и строго так стоит...пологая что это и п.1 как то связан
Жду комментариев. Спасибо!
    • Сообщений 45
Кондей еще не заправлен!
Сколько должно быть вентиляторов? Один на охлаждение (перед передней панелью), другой на кондиционер (за пер.панелью)?
    • Сообщений 45
подскажите плизз ::kor::
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
у меня вентиль не работал по причине сгнившего силового провода в той самой малеькой коробочке на нем
медь, сцк, окисляется в труху зеленую
пропаял, и год уже фурычит
    • Сообщений 45
гы, так у меня работает)))) Только работает постоянно))
    • Сообщений 45
ку-ку ::kor::
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
должен быть либо один вентилятор за радиатором, либо вискомуфта и вентилятор перед радиатором. если у тебя один вентилятор и он постоянно работает, значит либо у тебя радиатор забит и машина постоянно греестся, либо блок управления навернулся.
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
если у тебя механика, то у меня похожая ситуация...диагностика показала ошибку p1622 - термостат, там и находится датчик температуры. поменял термостат - не помогло(( есть еще датчик на нижнем патрубке..кто-нибудь вкурсе кто он такой?)
номер 13 62 1 433 077
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Вот именно на нижнем патрубке и есть датчик температуры, а на термостате это так сказать "помошь" для открытия термостата.
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
Jonik_46 :
температура, при которой срабатывает вентиль, как я понял, берется с 2х датчиков, хотя судя по проводке я был уверен что с нижнего и ошибку у меня выдал датчик на термостате..вот я его и поменял ::hm::
поедем сегодня мыть радиаторы, а на неделе приедет датчик нижний - цена ему 700р..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
