18 05 2012, 14:46
Есть подозрения что навернулся датчик включения вентилятора.
Где он находиться (фото) и его номерок. зы экзист облазил найти не могу( Спасибо! |
18 05 2012, 14:49
коробочко такое на самом пропеллере. если проблема с пропеллером,а не с коробочко- у меня есть
18 05 2012, 14:51
ок, скажи тогда. Какой датчик дает сигнал о том, что надо включиться вентилятору?
18 05 2012, 14:59
Мозги анализируют показания датчиков температуры двигателя и давления фриона и включают вентилятор на определенные обороты сигналом с разной скважностью
18 05 2012, 15:01
Мозги управляют вентилятором, никакого датчика включения вентилятора нету. Ориентир для мозгов - датчик температуры охлаждающей жидкости.
18 05 2012, 15:04
Kirux0 писал(а): Мозги управляют вентилятором, никакого датчика включения вентилятора нету. Ориентир для мозгов - датчик температуры охлаждающей жидкости. во...правильно) Я не так выразился....где он находиться??? по идее должен быть когда уже откроется термостат. т.е снизу слева если смотреть на открытый капот? |
18 05 2012, 15:34
Народ подскажите...седня хочу проверить
Рекомендуем почитать на тему Не включается вентилятор охлаждения
18 05 2012, 15:39
датчик температуры находиться (встаешь перед капотом) слева на партубке кторый входит снизу в радиатор. Давление не учитывается, только температура ОЖ
| ///M- сила буквы
18 05 2012, 15:41
DC5R
меняй электровентилятор. и заодно снимай радиаторы и мой их. я эту процедуру на своей сделал 1.5 недели назад |
18 05 2012, 15:46
Я не уверен что проблема в электровентиляторе!
Температуру показывает нормально, в красную зону не уходит. Машина начинает кипеть из расширительного бачка начинает идти тосол. Поэтому думаю, может косяк в датчике тепературы... |
18 05 2012, 15:48
DC5R
не уверен он....ну поедь тогда к компьютеру подключи его, и пусть он с компа активирует вентилятор, если он заработает в чем я на 99% не уверен, тогда ищи траблу в электронике. |
18 05 2012, 15:50
вентилятору моему тоже [censored]
![]() включи на заведенной стоячей корытине кондей и убедись сам что вентилятору уже на свалку пора
18 05 2012, 15:52
DIS и шнурок вам помогут
18 05 2012, 15:55
cccp_yo писал(а): вентилятору моему тоже [censored] ![]() включи на заведенной стоячей корытине кондей и убедись сам что вентилятору уже на свалку пора ![]() золотые слова! а знаеш аффтар почему он не включается? да потому что он попросту сгорел от того что БМВ это пылесос: втягивает весь мусор через радиатор, который скапливается между ними создает шубу и из-за этого все чаще включается электровентилятор, а потом и вовсе работает не переставая. вот из-за последнего он и горит. и то что тебе здесь пишут про блоки не понятные все [censored]. электровентилятором управляют "мозги" |
18 05 2012, 16:18
У электро вентилятора свои мозги!!!
проверить работоспособность вентилятора просто: 1)если кондей заправлен, просто включить кондей, нажав "снежинку" на блоке климата...вентилятор должен включиться... 2)включить вентилятор принудительно с помощью диагностического оборудования...там же можно поглядеть температуру, которую определяет датчик температуры ОЖ, про который упомянуто выше... Вывод: если при включении кондея, вентилято крутится, то замениться следует датчик ОЖ... если неисправность все-таки в вентиляторе, вместе с ним советую заменить и датчик и пробку расширительного бачка, как и винт, стравливающий воздух из верхнего патрубка(справа наверху в патрубке, что ведет к радиатору)... |
22 05 2012, 11:52
Подниму темку!
После всех проверок и ремонта получилось вот что... 1. Вентилятор охлаждения включается каждый раз как завожу машину в независимости холодная она или горячая 2. Датчик расположенный на термостате, внутри него оторван красный проводок. Загуглив, понял, что это часто встречается на наших машинах достаточно часто. Ничего криминального в этом нет, а нужен он для более "точного" открытия/закрытия Что скажете насчет первого пункта. Это датчик температуры сказал привет? И еще, температура на приборке по мере прогрева поднимается в положение 12 часов и строго так стоит...пологая что это и п.1 как то связан Жду комментариев. Спасибо! |
22 05 2012, 11:55
Кондей еще не заправлен!
Сколько должно быть вентиляторов? Один на охлаждение (перед передней панелью), другой на кондиционер (за пер.панелью)? |
22 05 2012, 14:17
подскажите плизз
22 05 2012, 14:24
у меня вентиль не работал по причине сгнившего силового провода в той самой малеькой коробочке на нем
медь, сцк, окисляется в труху зеленую пропаял, и год уже фурычит ![]() |
22 05 2012, 14:29
гы, так у меня работает)))) Только работает постоянно))
23 05 2012, 09:37
ку-ку
23 05 2012, 09:51
должен быть либо один вентилятор за радиатором, либо вискомуфта и вентилятор перед радиатором. если у тебя один вентилятор и он постоянно работает, значит либо у тебя радиатор забит и машина постоянно греестся, либо блок управления навернулся.
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним ![]() |
02 06 2012, 06:28
если у тебя механика, то у меня похожая ситуация...диагностика показала ошибку p1622 - термостат, там и находится датчик температуры. поменял термостат - не помогло(( есть еще датчик на нижнем патрубке..кто-нибудь вкурсе кто он такой?)
номер 13 62 1 433 077 |
02 06 2012, 07:17
Вот именно на нижнем патрубке и есть датчик температуры, а на термостате это так сказать "помошь" для открытия термостата.
02 06 2012, 08:17
Jonik_46 писал(а): Вот именно на нижнем патрубке и есть датчик температуры, а на термостате это так сказать "помошь" для открытия термостата. температура, при которой срабатывает вентиль, как я понял, берется с 2х датчиков, хотя судя по проводке я был уверен что с нижнего и ошибку у меня выдал датчик на термостате..вот я его и поменял поедем сегодня мыть радиаторы, а на неделе приедет датчик нижний - цена ему 700р.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
не уверен он....
