17 05 2012, 13:36
На M47N 2002г. идёт расходомер Bosch 0 928 400 527, стоит он 140$.
Но отделаться можно только заменой самого "картриджа" расходомера, такие варианты есть допустим у Pierburg 7.22684.09.0. А теперь внимание вопрос: если расходомер Bosch 0 280 218 075 (но цена 50 уе), но его "картридж" тоже меняется на Pierburg 7.22684.09.0, Есть ли смысл купить Bosch 0 280 218 075 за 50$, ради самого картриджа и подходит он? |
17 05 2012, 13:44
17 05 2012, 13:57
А на м43 какой подходит????
17 05 2012, 14:02
Евгений666 : А на м43 какой подходит???? Подходит от жигуары ваз 2107 или ваз 2110 с индексом 037. Кроме шуток сам лично пол года катаюсь всё гуд |
17 05 2012, 14:10
Евгений666
У тебя родной идёт Bosch 0 280 217 124... и для него я не вижу по каталогу таких хитрых замен |
17 05 2012, 21:20
Bosch 0 928 400 527 хочу себе такой поставить, надо будет прописывать его???
18 05 2012, 10:14
Надо, я прописывал.
Пока катался на непрописанном - тупняк на низах, не ехала. Прописал - пуляет как надо! |
Рекомендуем почитать на тему Совсестимость раходомеров воздуха
18 05 2012, 10:16
бош на м43 тока стоит не 50 баксов..
18 05 2012, 16:38
интересно, когда я скажу диагносту о том что его надо прописывать какова будет его реакция!!!!У нас в городе есть комп диагностика, но в их силах только ошибочки прочитать и распечатать(дизель
), может мне кто нить этот процесс разъяснить по этапно чтоб помоч диагносту в прописывании дмрв???
18 05 2012, 16:51
Расходомер не прописывается!!!!!
А сбрассывается коррекция расходомера!!! Рассходомер воздуха такая гадость, которая верно показывает только новая и чем больше ездишь, тем больше врёт, а мозги высчитывают коофицент поправки для расходомера.... и когда он меняется на новый этот коофицент и надо сбросить. делается за минуту в bmw dis Gagasto |
18 05 2012, 19:08
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 44&t=69103 вот тут говорят что надо типа перепроширяться, что скажешь???
18 05 2012, 22:09
19 05 2012, 08:29
как я понимаю это для дорестайла....написанно же 136 лс..
19 05 2012, 10:05
Ratsciv ты сам то менял???только корекцию скидывал???
19 05 2012, 16:57
у меня такая вот загвоздка, когда скидываю фишку дмрв, то коптит, если газонуть, черным выхлопом, все фильтра новые.....
19 05 2012, 19:05
Осетинчик : у меня такая вот загвоздка, когда скидываю фишку дмрв, то коптит, если газонуть, черным выхлопом, все фильтра новые..... ![]() ИМХО , если при отключении ДМРВ что-то ухудшается, значит он еще жив |
19 05 2012, 19:21
Ratsciv : Евгений666 У тебя родной идёт Bosch 0 280 217 124... и для него я не вижу по каталогу таких хитрых замен Замены есть!!! Перечисляю: 1) STELLOX 6106081SX - 1350р. 2) POLCAR Е020025 - 1900р. 3) MEYLE 3140360009 - 2030р. 4) MAGNETI MARELLI 213719628019 - 2145р. 5) MAPCO 42663 - 2800р. 6) PIERBURG 722684110 - 3300р. вот, как то так...
19 05 2012, 20:02
puteshestvennik2000 : Ratsciv : Евгений666 У тебя родной идёт Bosch 0 280 217 124... и для него я не вижу по каталогу таких хитрых замен Замены есть!!! Перечисляю: 1) STELLOX 6106081SX - 1350р. 2) POLCAR Е020025 - 1900р. 3) MEYLE 3140360009 - 2030р. 4) MAGNETI MARELLI 213719628019 - 2145р. 5) MAPCO 42663 - 2800р. 6) PIERBURG 722684110 - 3300р. вот, как то так... ![]() .......несколько не в теме
19 05 2012, 20:11
Ratsciv : На M47N 2002г. идёт расходомер Bosch 0 928 400 527, стоит он 140$. Но отделаться можно только заменой самого "картриджа" расходомера, такие варианты есть допустим у Pierburg 7.22684.09.0. А теперь внимание вопрос: если расходомер Bosch 0 280 218 075 (но цена 50 уе), но его "картридж" тоже меняется на Pierburg 7.22684.09.0, Есть ли смысл купить Bosch 0 280 218 075 за 50$, ради самого картриджа и подходит он? А вот 0 280 217 114 Bosch еще дешевле с этим же(или с заменой???) картриджем.....вопрос только в том: Pierburg 7.22684.09.0 универсален, или им реально укомплектованы эти недорогие Bosch |
19 05 2012, 21:59
Осетинчик : Ratsciv ты сам то менял???только корекцию скидывал??? Осетинчик не менял, но уже надо. только коррекцию скидывал в Dis Чтобы понять чего коптит нужно диагностику делать, а не гадать... puteshestvennik2000 ты что-то видно не в теме разговра...ты первый пост почитай. тут говорим, про оригинальные расходомеры. что корпуска разные а вставки в них взаимозаменяемые....но цена разная.... а то что замены сторонних фирм есть это не секрет grin1 Дело в том, что Bosch 0 928 400 527 стоит 140уе а к примеру Bosch 0 280 218 075 стоит 50 уе. к ним обоим заменой идёт вставка Pierburg 7.22684.09.0 Из этого делаем вывод что у обоих Бошев вставка одинаковая. Так что останавливает от того, чтобы не платить 140уе, а всего 50, заменив свою вставку на вставку более дешёвого боша. Неплохо было бы узнать, может кто думал о таком или сталкивался.....а то проводить эксперименты и выбрасывать деньги на ветер....как-то не очень |
19 05 2012, 22:19
Ratsciv : grin1 Дело в том, что Bosch 0 928 400 527 стоит 140уе а к примеру Bosch 0 280 218 075 стоит 50 уе. к ним обоим заменой идёт вставка Pierburg 7.22684.09.0 Из этого делаем вывод что у обоих Бошев вставка одинаковая. Так что останавливает от того, чтобы не платить 140уе, а всего 50, заменив свою вставку на вставку более дешёвого боша. Неплохо было бы узнать, может кто думал о таком или сталкивался.....а то проводить эксперименты и выбрасывать деньги на ветер....как-то не очень так 0 280 217 114 еще дешевле--35$(с ожиданием 1 день) или 177$ В наличии |
19 05 2012, 22:28
вот еще все артикулы на PIERBURG - 7.22684.09.0
19 05 2012, 22:30
На 325 это актуально ? )))
Привет земляку из города Шахтера |
19 05 2012, 22:37
RostoS : На 325 это актуально ? ))) grin1 : вот еще все артикулы на PIERBURG - 7.22684.09.0 сравнивай |
19 05 2012, 23:34
Вобщем как я понял придётся самому быть первооткрывателем и разбрасываться деньгами)
grin1 Странно, 0 280 217 114 у нас стоит около 120$ RostoS |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
