/ Первые расстройства: хаваем масло((( на BMW
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
*Mr.Anderson* Спасибо! про девайс я понял, а вот про диагностическую трубку не очень :x
есть подозрение что речь идет про Нр 2 ?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
dimi_p :
Да, я тоже думаю трубка номер 2.
А почему в ней не должно быть масла?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
SashokBMW-e46
dimi_p
если я све правиьлно помню, то это и есть трубка №2.. масло в ней будет.. но если циклон не исправен, то оно там будет хлопьями.. мне так объяснял товарищ, который делает мне машину. и когда я ее купил, небольшие хлопья там были..
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
охо-хо-хо-хо...
перечитал все сцылки, решил что раскоксовка - это гут. хуже от нее точно не станет...
завтра погоню - клапан глянем, на раскоксовочку оставлю и... поеду домой молиться :lol:
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Народ кто нить подробно может написать как делать раскоксовку?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Niker
Дарова!
Не надо молиться :lol: , пробег у твоей красавицы еще детский, все будет норм!
Сделай раскоксовку, замени КРКГ и наслаждайся драйвом)
П.С. После раскоксовки машина будет дымить белым дымом, будет выгорать эта жидкость...потом рекомендую заменить свечи и масло.
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Vincent Vega
что тоже жрет
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Взято с ЛАВР.РУ
1.
Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
2.
Для бензинового двигателя - выкрутить свечи зажигания, для дизеля - форсунки или свечи накаливания.
3.
Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
4.
Залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания.
5.
Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
Для БМВ просто не ставить катушки на свечи)))
6.
Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
7.
По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
Желательно закрыть чем нибудь капот с внутренней стороны, из цилиндров вылетает всякая дрянь)))
8.
Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.:lol:
9.
Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10- 15 км.
10.
При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.
Заменить моторное масло
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8635[/img]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
МАРАТ
:lol: :twisted:
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Камерады,чётко так всё объясняем,быстро,конструктивно,
квалифицированно! Niker,тоже образцово проблему объяснил и приблизительные меры по её решению-образцово! Niker,я здесь те ссылочку моей дискуссии с доктором Dr. скидываю,у него тоже жор присутствовал и он при медикации сего диагноза хотел и аспект масла учесть,о чём мы и говорили,поэтому почитай от 5-ой до 7-ой страницы. Уверен, что кое-что для себя полезного почерпнёшь! Желаю те удачи в лечении и быстрого выздоравления, да кстати у Shamil'я были большие проблемы с этим недугом,он вроде капиталкой всё разрулил,но у него и пробег полный ахтунг был -около 200 тык.
Nemec :?
viewtopic.php?p=181594&highlight=#181594
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
butch :
Niker
Дарова!
Спасибо, поднял настроение. Будем надеяться на лучшее. Сколько уже передумал, все-таки перебор движка на 90 тысячах - это уж слишком... :P
КРКГ - если сдох обязательно заменю. Свечи и масло - даже не обсуждаемо под замену после этой всей эпопеи.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Nemec :
Nemec :?
Спасибо, мой немецкий друг! :)
Буду читать и лечить. Поговорил уже со своей красавицей - она тоже против хирургического вмешательства, говорит, что терапевтическими методами вылечится :?
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Кстати, Nemec, расскажи, что ты думаешь о маслах AVIA?
В сервисе, в котором я обслуживаюсь льют только его. Говорят, что в России его не производят и к ним оно приходит прямиком из Германии в бочках. Т.е. таким образом на палеку нарваться - нулевая вероятность.
Я в свою очередь в инете не нашел практически ни одного упоминания о том, что им кто-то пользуется...
Я езжи на нем неделю - нареканий не замечаю. До этого был Кастрол.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Niker :
а не боишся что повторится история со знаменитой Немецкой Фирмой производящей Кухонную технику?
"BORK - настоящее немецкое качество!" :D http://www.topa.ru/bork/
    • Сообщений 1766
Niker :
Niker,по Аvia следующая инфа! С авиацией ничего даже отдалённого не имеют общего :lol:! Это немецкая компания обьединяющая в Европе многие фирмы задействованные в рынке торговли нефтепродуктов. Принцип франшизы (franchise),в самой Германии это 25 предприятий среднего размера,часто находящиеся в руках одной семьи. Штаб- квартира находится в Мюнхене откуда и ведётся оперативный бизнесс и стратегическое планирование на будущее. Эта конструкция помогает компаниям участницам эффективней работать на рынке против нефтяных гигантов и выступать под известным брендом. Сеть заправок невелика,в основном встречаются в Баварии,конёк их заправок-расширенный спектрум услуг потребителю. В моём регионе их нет! По моим сведения своими рафинериями компания не располагает,многое закупается на стороне,но благодаря принципам и стандартам действующим в ней качество продукции под её именем имеет безукоризненную репутацию. Ну и на дессерт ссылочка тебе на русском языке-искать нужно лучше :lol:.
http://www.avialub.ru/
Nemec
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
dimi_p :
+1
Niker
все таки БМВ АГ рекомендует лить Кастрол...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
Nemec
Спасибо за подробнейший рассказ!
Особенно понравилась фраза: "...благодаря принципам и стандартам действующим в ней качество продукции под её именем имеет безукоризненную репутацию..."
так что, dimi_p, *Mr.Anderson* зря вы так категоричны...
:roll:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Niker :
Nemec
:roll:
хотя бы проверь наличие сертификации ЛонгЛайф01 или ЛонгЛайф04 :?
    • Сообщений 1766
dimi-p,рекомендация есть,я ужо проверил :lol:.
Nemec
http://www.avialub.ru/index.phtml?id=479&category=694
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Niker
почему категоричны? :) просто высказали свое мнение... ;) 8)
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
*Mr.Anderson*
ну всмысле не категоричны, а ... вы поняли вобщем)
    • На форуме с 09 03 2008, 18:29
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Niker
Если у тебя 318 , то двигатель всего скорее 4х цилиндровый ,а тогда код запчасти и картинка другая , либо 11 15 7 501 567 (http://bmw.autocats.ru/original/E46/Cou ... l-11_1514/) , либо http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-11_3180/ , я себе поменял неделю назад , были проблемы с холостыми , а чтоб масло литрами ? , всего скорей у тебя пошневая группа потихоньку умирает и (что значит масло хлопьями так то это хз),а в принципе после раскоксовки можно залить присадку хорошую какую нибуть для двигателя , только настоящую !!
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
mkultra :
Niker
блина.... ребят, как же может "поршневая группа" на таком пробеге умирать?
318ую обычно гонщеги-отжарщеги не покупают....
только бросил курить - думал все - не буду больше.
ан нет. все - ушел курить.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Niker :
200мл. схавали за 50 км
это действительно много... подозрительно много..
если не меняли циклон,как положено, то закоксовка вполне возможна..
Niker, успокойся дружище... утро вечера мудренее... может не все так страшно.. завтра съездишь посмотришь, что и как...
Ф. М. Достоевский
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
