    • На форуме с 01 05 2012, 23:42
    • Сообщений 13
Купил бмв 3серии е46 с дизельным мотором 2.0 турбо!
вопрос в следующем,когда разгоняюсь с выжатой педалью в пол машина очень бодро набирает 150км в час,но после этого разгон прекращается полностью и машина сбрасывает где то до 140-130 км в час и едет с такой скоростью и не хочет быстрее!кто знает в чём проблема?я думаю может круиз контроль?но не знаю как это проверить!
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
L1S :
круиз та причем если его не включать
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 13
ну я просто так предположил,в чём дела не знаю,вот и спрашиваю!
    • Сообщений 23335
едь на диагностику...
    • На форуме с 11 06 2011, 22:38
    • Сообщений 1138
    • Авто: в поиске
    • Изображения: 31
может рычаг? ну я просто так предположил!
наверное ограничение у тебя. щас 250 ставят, но у тебя спешал эдишн и ты выжный клиент - 150, А НЕТ. погоди, 140. или 130. короче тачан решит.
Диагностические карты, ОСАГО, КАСКО
Быстро легально не дорого
    • Сообщений 13
спасибо за ответы,зря видимо у вас спросил!
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
L1S
не спеши делать выводы - здесь всех всегда сначала проверяют на нервную стойкость :lol:
Гуру звука в e46
Рекомендуем почитать на тему Помогите с проблемой
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
хоть бы написал какой двигатель , коробка....
не к ясновидящим пришел--для этого у нас спец тема есть ::40::
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 13
двигатель м47,каробка механика.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
на приборке спираль не загорается в движении?
...комп бы в такой ситуации определенно ошибки бы считал....а вслепую что тут проверишь...фильтр топливный в первую очередь, на свежекупленной машине заменить, да и воздушный тоже, дальше насос--посмотри шестым тестом приборки не остается ли топливо в левой половине бака, а дальше --или наугад по датчикам , или диагностика компом
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 13
на приборке ничего не загорается,наверное завтра на диагностику погоню,всё таки странно с тягой всё в порадке но вот именно на 150 она пропадает вообще и потом больше чем 140 не едет(((
    • На форуме с 06 01 2011, 13:19
    • Сообщений 68
    • Авто: e46 316->e60 530d
если решишь проблему отпишись, у товарища на иксе подобная замарочка, он менял какой то клапан, вроде ушла проблема, а щас опять
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
у меня было такое, 1ое возд.фильтр был открыт т.е без пластмасок которые направляют воздух в него. 2ое надо помыть эл.магнитный клапан т.е его сеточку.я мыл бензином.
    • Сообщений 23335
и че, не решили? ::18::
    • Сообщений 1852
L1S У твоего авто проблема в управлении геометрией турбины скорее всего - надо менять преобразователь давления (эл.магнитный клапан). Но не исключена версия с проблемой в ТНВД. Также забитый катализатор м.б. проблемой.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Blackdust :
Начиная со 150 км/ч ????????
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 1852
grin1
А что скажешь не может такого быть?
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Касаемо преобразователя давления не может. Либо он открывается как надо, либо он сифонит. Если турба уже раскручивается и разгоняет интенсивно до 150, то она и дальше пойдет. Дело в смесеобразовании. Протокол диагностики в студию
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
спираль на приборке в движении не загорается--давление в рейле не падает, следовательно проблем с подачей топлива и тнвд нет,
::hm:: ...может при 150 км/ч впуск не выдерживает давления наддува и слишком много воздуха прорывается мимо впуска... ::hm:: а может и в турбине резонанс и срыв оборотов.....тогда осмотреть впуск на герметичность с пристрастием и люфт турбины пощупать...
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 23335
::p:: фильтр поменяй... турбина, геометрия... тьфу блин...
    • Сообщений 1852
ТраХтор :
И лобовое протри. ::40::
    • На форуме с 08 07 2011, 19:38
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
viewtopic.php?f=16&t=45646- Вот почитай.
Свою проблему решил не только заменой ДМРВ(даже не в нем дело было ::p:: ),Проверь для начала все вакуумные шланги управления турбиной.
Под номером 11,12,13,ну и по периметру не поленись все посмотреть.
Они, скорее всего у тебя не дырявые а просто мягкие и при созданиив них бОльшего вакуума они сжимаются.
Цензура в РФ запрещена согласно пункту 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации, от 1993 года. Статья 29 размещается в главе 2. Название главы "Права и свободы человека и гражданина".
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ТраХтор :
ТраХтор не мешай спецам :lol: :???:
    • Сообщений 23335
Agent Smith :
ТраХтор :
все все, я спать! :shock:
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
L1S :
Ну че , решил что нибудь ?
