    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Народ подскажите пож по 2 проблемкам.. 1) грееться сильно + клемма, с массой чето нетак? клем зачистил наждачной, прикручены оба плотно, что ещё можно сделать? 2) заряд аккумулятора в движении по борткомпьютеру показывает 11.2 В, на сколько извесено должно быть 13? Износились щетки генератора? как до них добраться?...
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Че никто с этим не сталкивался? :x
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Отдавай генадия на переборку в агс. Проблема может быть не только в щетках.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Заряд должен быть около 14В. Грется может или из-за низкой напруги при большом потреблении либо при плохом контакте
Утечку не мерял?
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Ещё нет, щас пойду померею. Тоесть может ещё греться что заряжаеться меньше чем разряжаеться? Может сами клемы на батарее износились, щас поменяю аккум но новый, приду отпишусь. Спасибо за ответы
    • На форуме с 05 05 2010, 09:43
    • Сообщений 97
клемма на акуммуляторе или под капотом? если под капотом то не затянута гайка.
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Аккумулятору п...ц, банка осыпалась и закорачивает . От этого и греется
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему Грееться "+" клемма
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
billybons :
Клемма которая одеваеться на аккумулятор. пришол к выводу что грееться иза бочонка с желтой крышкой на клемме, там к ней два черных проводка идут.. это и есть пиропатрон?
сделал полную диагностику, все ок, лямбда зонды только на замену. аккум зарядил напряжение поднялось до 13.2 В т.е зарядка теперь идет только вот грееться всеравно....
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Toljan :
Пробовал и с другим аккумулятором с ауди 100 снял, таже история грееться....
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
че парни догадок никаких? че ещё можно замутить?
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Кулер приколхозь :twisted:
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
а к гене плюс хорошо прикручен? и посмотри не поломаося ли там провод, у меня на альтезе такое ббыло, клемка к гене была норм притянута а вот потом защитную резинку сняли и увидели что там провод на 30% жил держался.
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
берешь мультиметр , ставишь на самый маленнький предел постоянного напряжения, включаешь фары, и ищешь начиная от положительной клеммы участок ,на котором есть падение напряжения
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Было так на 5-ке у кореша, надо заказывать полностью провод с новым патроном на клеме, у тебя походу подушки хлопали, там контакт слабый внутри патрона вот и греется, он стоит в районе 10-ки
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • На форуме с 22 03 2012, 13:08
    • Сообщений 21
Coupe330 :
У меня тоже греется. Так же сказали что из-за патрона. Там можно обойти это.
Дррряяяяямммм....
    • Сообщений 2257
Нет
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 50
