07 05 2012, 12:51
Народ подскажите пож по 2 проблемкам.. 1) грееться сильно + клемма, с массой чето нетак? клем зачистил наждачной, прикручены оба плотно, что ещё можно сделать? 2) заряд аккумулятора в движении по борткомпьютеру показывает 11.2 В, на сколько извесено должно быть 13? Износились щетки генератора? как до них добраться?...
07 05 2012, 13:33
Че никто с этим не сталкивался?
07 05 2012, 13:43
Отдавай генадия на переборку в агс. Проблема может быть не только в щетках.
07 05 2012, 13:56
Заряд должен быть около 14В. Грется может или из-за низкой напруги при большом потреблении либо при плохом контакте
Утечку не мерял? |
07 05 2012, 14:16
Ещё нет, щас пойду померею. Тоесть может ещё греться что заряжаеться меньше чем разряжаеться? Может сами клемы на батарее износились, щас поменяю аккум но новый, приду отпишусь. Спасибо за ответы
07 05 2012, 14:26
клемма на акуммуляторе или под капотом? если под капотом то не затянута гайка.
07 05 2012, 14:47
Аккумулятору п...ц, банка осыпалась и закорачивает . От этого и греется
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему Грееться "+" клемма
09 05 2012, 08:14
billybons : клемма на акуммуляторе или под капотом? если под капотом то не затянута гайка. Клемма которая одеваеться на аккумулятор. пришол к выводу что грееться иза бочонка с желтой крышкой на клемме, там к ней два черных проводка идут.. это и есть пиропатрон? сделал полную диагностику, все ок, лямбда зонды только на замену. аккум зарядил напряжение поднялось до 13.2 В т.е зарядка теперь идет только вот грееться всеравно.... ![]() ![]() |
09 05 2012, 08:16
Toljan : Аккумулятору п...ц, банка осыпалась и закорачивает . От этого и греется Пробовал и с другим аккумулятором с ауди 100 снял, таже история грееться.... ![]() |
10 05 2012, 11:00
че парни догадок никаких? че ещё можно замутить?
10 05 2012, 11:07
Кулер приколхозь
10 05 2012, 11:09
а к гене плюс хорошо прикручен? и посмотри не поломаося ли там провод, у меня на альтезе такое ббыло, клемка к гене была норм притянута а вот потом защитную резинку сняли и увидели что там провод на 30% жил держался.
10 05 2012, 11:43
берешь мультиметр , ставишь на самый маленнький предел постоянного напряжения, включаешь фары, и ищешь начиная от положительной клеммы участок ,на котором есть падение напряжения
10 05 2012, 11:59
Было так на 5-ке у кореша, надо заказывать полностью провод с новым патроном на клеме, у тебя походу подушки хлопали, там контакт слабый внутри патрона вот и греется, он стоит в районе 10-ки
10 05 2012, 12:06
Coupe330 : Было так на 5-ке у кореша, надо заказывать полностью провод с новым патроном на клеме, у тебя походу подушки хлопали, там контакт слабый внутри патрона вот и греется, он стоит в районе 10-ки У меня тоже греется. Так же сказали что из-за патрона. Там можно обойти это. |
10 05 2012, 12:08
Нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
