/ Дооснащение датчиком дождя на BMW
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Типо аПП
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
не клей поломаную линзу, поедь к установщикам автостекол, у них этих линз навалом ненужных лежит, попроси за пару руб. Наклеять можешь у них же на прозрачный силикон.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
зеркало обычное и для датчика дождя\света разные?
ножка у обычного толстая какая-то, пластик не налазит
    • Сообщений 1545
AlexOFF :
зеркала по етк разные, в реале менять зеркало не надо будет если есть автозатемнение или заводская сигналка (в ножке зеркала дырка под провода).
Ножка такая же, плохо стараешься.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
я уже понял в чем проблема, заказал не тот кожух, заказал №9...
он пришел плоский, без горба, а нужен вот такой, но я не могу найти его номер в каталоге, кто-нибудь может посмотреть может на нем выбит №
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
AlexOFF
51 16 8 257 203
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Cyber Flash :
AlexOFF
51 16 8 257 203
спасибо
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
    • Сообщений 6232
AlexOFF :
спасибо
Позже еще гляну номер на самом кожухе, лежит без дела все равно.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
так мне и нужен кожух целиком, он закрывает ножку зеркала
    • Сообщений 6232
AlexOFF :
Ну это понятно.
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
51 16 8 257 203 - так а этот номер закрывает только ножку или ножку и датчик дождя? по картинке только ножку зеркала
    • Сообщений 6232
AlexOFF :
По схеме да, но написано же
Regensensor
(если эта опция ЕСТЬ: «S521A»)
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
это накладка только для ножки
у зеркал без д/д ножка цельная металлическая, а у зеркал для д/д она:
придется зеркало покупать :(
поправьте если не прав
    • Сообщений 6232
AlexOFF :
Ну я уже даже и не знаю как тебе объяснить...
№ 51168257203
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
спасибо, в етк она по другому выглядит
    • Сообщений 6232
AlexOFF :
Не нужно верить всему, что вы читаете на Интернете.
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
Такая ножка отлично становится на зеркало без датчика, проверено лично
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
подниму тему
а если снимается лобовое с датчиком с дорестайла и ставится на дорестайл - есть вариант, что можно будет обойтись без программирования?
на дорестайле-доноре автовключения фар нет, но датчик дождя и зеркало с автозатемнением есть и все прекрасно работает
подключение так же как описано выше, или другое?
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • На форуме с 20 01 2012, 21:01
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
    • Торговая репутация: +7
Maxxb :
подниму тему
Макс,кодировать нужно в любом случае-грубо говоря,нужно "сказать" блоку,что теперь он слушается не только рубильника стеклоочистителей,но и датчика дождя.без этого работать не будет.
Апну тему-на рестайлах ставятся датчики дождя и света,или можно поставить только лишь датчик дождя?
E46 318i '02-продана
E34 525i '90-продана
E34 535i '88-продана
Kia Ceed '14-сейчас
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
Fritz_Vogel можно
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
А смысл, если сам датчик идёт как RLS - Rain Light Sensor. Датчик света - отличнейшая опция, я уже забыл, сколько лет назад переключатель света трогал, всегда в А стоит.
    • Сообщений 2174
Fritz_Vogel :
Maxxb :
подниму тему
привет! а что это за блок, которому нужно сообщать о новом датчике?
у меня этот блок есть, он закодируется?
    • Сообщений 566
    • Изображения: 56
кодирнуть блок GM5 поменяв параметр SENSOR_REGEN в aktiv
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Roundel :
Если в А поставить, то при недостаточной освещенности машинка сама включит габариты и ближний? При нормальном освещении ничего гореть не будет?
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Roundel, возможно в белораше это и прокатит, только у нас и днем нужно ездить с ближним, либо с туманками, либо с ДХО...
