№51
06 04 2012, 01:36
Типо аПП
№52
25 04 2012, 09:38
не клей поломаную линзу, поедь к установщикам автостекол, у них этих линз навалом ненужных лежит, попроси за пару руб. Наклеять можешь у них же на прозрачный силикон.
№53
26 04 2012, 16:05
зеркало обычное и для датчика дождя\света разные?
ножка у обычного толстая какая-то, пластик не налазит |
№54
04 05 2012, 10:38
AlexOFF : зеркало обычное и для датчика дождя\света разные? ножка у обычного толстая какая-то, пластик не налазит зеркала по етк разные, в реале менять зеркало не надо будет если есть автозатемнение или заводская сигналка (в ножке зеркала дырка под провода). Ножка такая же, плохо стараешься. |
№55
05 05 2012, 08:31
я уже понял в чем проблема, заказал не тот кожух, заказал №9...
он пришел плоский, без горба, а нужен вот такой, но я не могу найти его номер в каталоге, кто-нибудь может посмотреть может на нем выбит № |
№56
05 05 2012, 08:48
AlexOFF
51 16 8 257 203 [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№57
05 05 2012, 08:59
Cyber Flash : AlexOFF 51 16 8 257 203 спасибо |
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
№58
05 05 2012, 09:03
AlexOFF : спасибо Позже еще гляну номер на самом кожухе, лежит без дела все равно. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№59
05 05 2012, 11:18
так мне и нужен кожух целиком, он закрывает ножку зеркала
№60
05 05 2012, 11:29
AlexOFF : ак мне и нужен кожух целиком, он закрывает ножку зеркала Ну это понятно. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№61
05 05 2012, 11:31
51 16 8 257 203 - так а этот номер закрывает только ножку или ножку и датчик дождя? по картинке только ножку зеркала
№62
05 05 2012, 11:33
AlexOFF : 51 16 8 257 203 - так а этот номер закрывает только ножку или ножку и датчик дождя? по картинке только ножку зеркала По схеме да, но написано же Regensensor (если эта опция ЕСТЬ: «S521A») [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№63
05 05 2012, 12:09
это накладка только для ножки
у зеркал без д/д ножка цельная металлическая, а у зеркал для д/д она: придется зеркало покупать поправьте если не прав |
№64
05 05 2012, 12:15
AlexOFF : это накладка только для ножки у зеркал без д/д ножка цельная металлическая, а у зеркал для д/д она: Изображение придется зеркало покупать поправьте если не прав Ну я уже даже и не знаю как тебе объяснить... № 51168257203 [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№65
05 05 2012, 12:22
спасибо, в етк она по другому выглядит
№66
05 05 2012, 12:28
AlexOFF : спасибо, в етк она по другому выглядит Не нужно верить всему, что вы читаете на Интернете. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№67
10 05 2012, 18:18
Такая ножка отлично становится на зеркало без датчика, проверено лично
№68
11 10 2012, 21:37
подниму тему
а если снимается лобовое с датчиком с дорестайла и ставится на дорестайл - есть вариант, что можно будет обойтись без программирования? на дорестайле-доноре автовключения фар нет, но датчик дождя и зеркало с автозатемнением есть и все прекрасно работает подключение так же как описано выше, или другое? |
№69
11 10 2012, 23:52
Maxxb : подниму тему а если снимается лобовое с датчиком с дорестайла и ставится на дорестайл - есть вариант, что можно будет обойтись без программирования? на дорестайле-доноре автовключения фар нет, но датчик дождя и зеркало с автозатемнением есть и все прекрасно работает подключение так же как описано выше, или другое? Макс,кодировать нужно в любом случае-грубо говоря,нужно "сказать" блоку,что теперь он слушается не только рубильника стеклоочистителей,но и датчика дождя.без этого работать не будет. Апну тему-на рестайлах ставятся датчики дождя и света,или можно поставить только лишь датчик дождя? E34 525i '90-продана E34 535i '88-продана Kia Ceed '14-сейчас |
№70
12 10 2012, 08:47
Fritz_Vogel можно
№71
13 10 2012, 22:46
А смысл, если сам датчик идёт как RLS - Rain Light Sensor. Датчик света - отличнейшая опция, я уже забыл, сколько лет назад переключатель света трогал, всегда в А стоит.
№72
14 10 2012, 19:15
Fritz_Vogel : Maxxb : подниму тему а если снимается лобовое с датчиком с дорестайла и ставится на дорестайл - есть вариант, что можно будет обойтись без программирования? на дорестайле-доноре автовключения фар нет, но датчик дождя и зеркало с автозатемнением есть и все прекрасно работает подключение так же как описано выше, или другое? Макс,кодировать нужно в любом случае-грубо говоря,нужно "сказать" блоку,что теперь он слушается не только рубильника стеклоочистителей,но и датчика дождя.без этого работать не будет. Апну тему-на рестайлах ставятся датчики дождя и света,или можно поставить только лишь датчик дождя? привет! а что это за блок, которому нужно сообщать о новом датчике? у меня этот блок есть, он закодируется? |
№73
14 10 2012, 19:25
кодирнуть блок GM5 поменяв параметр SENSOR_REGEN в aktiv
№74
14 10 2012, 19:32
Roundel : А смысл, если сам датчик идёт как RLS - Rain Light Sensor. Датчик света - отличнейшая опция, я уже забыл, сколько лет назад переключатель света трогал, всегда в А стоит. Если в А поставить, то при недостаточной освещенности машинка сама включит габариты и ближний? При нормальном освещении ничего гореть не будет? |
№75
14 10 2012, 19:33
Roundel, возможно в белораше это и прокатит, только у нас и днем нужно ездить с ближним, либо с туманками, либо с ДХО...
