/ Кончились тормоза, хелп на BMW
    • На форуме с 01 01 2012, 14:05
    • Сообщений 1061
    • Авто: bmw е46, 320i, М54, nissan skyline V35
Понял...
И В СС И В КГБ ПАРНИ ЛЮБЯТ БМВ...
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Canser :
А реально поменять вакуумный усилитель, без отсоединения трубок от гл. тормозного цилиндра. Что бы не прокачивать потом систему.
Подниму вопрос.
    • Сообщений 707
Canser :
Canser :
Подниму вопрос.
Когда на своей менял вакуумный усилитель (свистел он зараза), пришлось скидывать не только гл.тормозной цилиндр со всем трубками, но и снимать часть трубок ведущих к блоку ABS (гидроблок). так что разбирать там прилично придется. И конечно всё потом надо будет прокачивать.
::34::
viewtopic.php?f=17&t=38131
    • Сообщений 250
А прокачивал как обычно потом? Заморочек нет?
    • Сообщений 707
Canser :
Да, прокачивал как обычно, с пристрастием пару заходов (вместо одного).
Полтора года прошло - полет нормальный.
::34::
    • Сообщений 250
Спасибо братишка, завтра буду делать.
    • Сообщений 250
Поменял вакуумный усилитель. Тормоза появились. В старом вакуумнике масло.
Рекомендуем почитать на тему Кончились тормоза, хелп
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Canser :
Поздравляю!!! А как оно интересно туда попало?
    • Сообщений 250
Наверное клапан неисправен, поменяю и его на всякий случай.
    • Сообщений 919
Canser :
А где он находиться? там же везде воздух, ну точнее его отсутствие! откуда масло!?
    • Сообщений 250
Garik79 :
Canser :
Клапан находится на шланге, пластмассовый переход на вакуумный усилитель. Например, что бы отсоединить шланг от вакуумника, ты берёшся именно за этот клапан.
Вроде даже отзывы были по этому шлангу, меняли его, а если надо, то и вакуумный усилитель.
Берётся откуда то, ты же видел фото. :)
    • На форуме с 22 08 2011, 10:39
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW e46 330 xi M54
Всем привет! Подскажите на М54 движке, при заведенном двигателе на паркинге нажимаю на педаль тормоза и что то там в низу шипит (стравливает воздух), при этом тормоза какие то ватные при езде и чтобы оттормазится приходится сильно нажимать на педаль тормоза. Походу вакуумный усилитель накрылся? так ли это? Какие есть ещё мнения по этому поводу.
    • Сообщений 250
Читай тему с начала, там есть способы как проверить. Определяйся.
    • Сообщений 42
В моем случае как я понял из выше сказанного, полетел усилитель тормозной системы, но остался вопрос его менять вместе с главным тормозным цилиндром или без?
    • Сообщений 250
Без конечно.
    • На форуме с 08 09 2011, 12:18
    • Сообщений 5
есть у кого фото со снятой крышкой вакумного насоса двигателя M47N ?
    • Сообщений 1483
Ездий так, ниче страшного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
