№26
08 03 2012, 22:54
Lexa1404 : GENERAL125 : сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой? Навряд ли спалили, сними планку посмотри "как там дела?". Где-то замыкает на потребителей второй группы. планку снимал уже,всё там нормально,и кнопка и подсветка номера работают,просто интересно,питание этой планки как-то связано со стоп сигналами? |
№27
08 03 2012, 22:59
А если совсем задние фонари отключить попробовать - не проходит?
№28
08 03 2012, 23:01
DDK : А если совсем задние фонари отключить попробовать - не проходит? Если их отключить,то по-любому ошибка будет гореть,мне хочется понять что неисправно,если все лампы целые,сенсор педали новый,а ошибка есть |
№29
08 03 2012, 23:29
Вот думаю программно отключить функцию проверки стопов
№30
09 03 2012, 01:01
Чё делать-то?
№31
09 03 2012, 01:28
Убедись сперва, что в самих фонарях не замыкает проводку. Фишка задних фонарей очень часто плавится.
№32
09 03 2012, 02:07
уже как год будет твоей проблеме
я не электрик.)) может блок управления светом? - это предположение))) |
Рекомендуем почитать на тему не гаснут стоп сигналы(погасил!!!)
№33
09 03 2012, 13:02
DDK
Замыканиее было,уже устранил SK-799 да,проблеме год,сделали так,что стопы работают от дублирующей сети,т.е. не горят постоянно,а только от нажатия педали,но вот хочется как-то победить весь этот колхоз,к электрикам ездил,ничего не нашли(видимо не к тем ездил |
№34
09 03 2012, 13:03
Если замыкание долго было, мог и блок ЛКМ ласты склеить.
№35
09 03 2012, 13:08
DDK
Да нет,не думаю,предохранители же на всё стоят,в первую очередь они бы сгорели |
№36
11 03 2012, 20:04
ездил сегодня ещё к одному горе-электрику,тоже ничего не поймёт,просил 1000 форинтов за час возни с моей машиной,но я ему денег не дал,отправил учить матчасть
№37
11 03 2012, 23:22
Где находится блок на задние фонари?это-же не блок света?его меняли на другой и результата ноль.
№38
11 03 2012, 23:43
GENERAL125
компом надо глянуть. |
№39
11 03 2012, 23:46
Да,чувствую придётся в БМВ Гараж к Кольке ехать и оставить там кучку форинтов
№40
28 03 2012, 15:31
Предохранители проверь.
№41
19 04 2012, 20:21
а при неисправной лягухе горят лампы аbs dsc?
а то у меня не гаснут все стопы и на приборке гирлянда |
№42
19 04 2012, 20:33
при неисправной лягухе у тебя или будут гореть постоянно стопсигналы или наоборот вообще не гореть
№43
19 04 2012, 20:59
у меня стопы горят при первом и втором положении ключа ( педаль не нажата)+гирлянда на панели приборов(абс, дсц, желтый воскл. знак)+ не работает круиз
завтра полезу лягуху смотреть |
№44
19 04 2012, 21:23
Там не лягуха,там сенсор стоит,если стопы горят постоянно в любом положении ключа,сенсор нужно немного отодвинуть от металлического выступа,который на педали тормоза стоит,отодвигается просто,толкаешь его вперёд и всё,он по гребёнке такой ездит,в общем когда панель под рулём снимешь сам всё поймёшь.
№45
20 04 2012, 00:35
GENERAL125 : Там не лягуха,там сенсор стоит,если стопы горят постоянно в любом положении ключа,сенсор нужно немного отодвинуть от металлического выступа,который на педали тормоза стоит,отодвигается просто,толкаешь его вперёд и всё,он по гребёнке такой ездит,в общем когда панель под рулём снимешь сам всё поймёшь. это в 90% случаев помогает,обычно этот магнитик помирает безвозвратно...конечно непонятно как...
№46
20 04 2012, 17:25
починилось
подвинул датчик к педали ближе! на приборке все погасло! всем спасибо! |
№47
22 04 2012, 16:14
А у меня не гаснут сукиииии! и Х.З. куда рыть
№48
22 04 2012, 16:57
У меня такая же фигня. Только сначала при запуске загорались, а потом гасли. Сегодня съездила помыться и все как рукой сняло. Буду надеяться, что надолго.
№49
22 04 2012, 17:20
Katy : У меня такая же фигня. Только сначала при запуске загорались, а потом гасли. Сегодня съездила помыться и все как рукой сняло. Буду надеяться, что надолго. В смысле ты машину заводила и у тебя стопы горели какое-то время с ошибкой на приборке,а потом гасли? |
№50
22 04 2012, 17:27
как-то ставил себе сигнализацию. было давно. что-то коротнул и стопы стали гореть постоянно. нашел сгоревший предохранитель и стопы стали гореть только при нажатии. где и что замкнул не помню. рекомендую все, ВСЕ предохранители посмотреть. мой сгоревший вроде был на 5А
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76 |
