/ датчик выключателя стоп-сигнала - проблема! на BMW
    • На форуме с 19 04 2009, 18:17
    • Сообщений 59
    • Авто: БМВ 330i Е46
Доброго времени суток!
Суть проблемы такова. Датчик находится в области педали тормоза. При нажатии тормоза стоп-сигналы должны загораться. На моей стоп-сигналы зажигаются не регулярно. При проведении диагностики определили что не работает этот датчик. Купил у официального дилера этот датчик, но он тоже работает также, то загорится то не загорается. Попробовал снова установить старый датчик и он стал работать, но нерез пару дней опять стал глючить. Случайно услышал такую версию, что датчик должен устанавливаться в определенном положении, но у него только одно положение, по другому его не установишь при всем желании.
Может ли кто-нибудь разъяснить причину случившегося и как её устранить? Заранее благодарю!
Рекомендуем почитать на тему датчик выключателя стоп-сигнала - проблема!
