    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Lexa1404 :
GENERAL125 :
сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой?
Навряд ли спалили, сними планку посмотри "как там дела?". Где-то замыкает на потребителей второй группы.
планку снимал уже,всё там нормально,и кнопка и подсветка номера работают,просто интересно,питание этой планки как-то связано со стоп сигналами? :x
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
А если совсем задние фонари отключить попробовать - не проходит?
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
DDK :
Если их отключить,то по-любому ошибка будет гореть,мне хочется понять что неисправно,если все лампы целые,сенсор педали новый,а ошибка есть :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Вот думаю программно отключить функцию проверки стопов :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Чё делать-то? :oops:
    • Сообщений 1537
Убедись сперва, что в самих фонарях не замыкает проводку. Фишка задних фонарей очень часто плавится.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
уже как год будет твоей проблеме :lol:
я не электрик.))
может блок управления светом? - это предположение)))
Рекомендуем почитать на тему не гаснут стоп сигналы(погасил!!!)
  • Горят стоп сигналы.
    Ребята помогите! Столкнулся с такой проблемой, поворачиваю ключ в положение 1 приборка не загорается...
  • Третий стоп сигнал
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: заказал стоп сигнал(Заказывал по vin),пришёл диодный...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
DDK
Замыканиее было,уже устранил
SK-799
да,проблеме год,сделали так,что стопы работают от дублирующей сети,т.е. не горят постоянно,а только от нажатия педали,но вот хочется как-то победить весь этот колхоз,к электрикам ездил,ничего не нашли(видимо не к тем ездил :lol: )блок света ставили с другой машины,не помогло,чего ещё може быть не пойму ::33::
    • Сообщений 1537
Если замыкание долго было, мог и блок ЛКМ ласты склеить.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
DDK
Да нет,не думаю,предохранители же на всё стоят,в первую очередь они бы сгорели
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
ездил сегодня ещё к одному горе-электрику,тоже ничего не поймёт,просил 1000 форинтов за час возни с моей машиной,но я ему денег не дал,отправил учить матчасть :oops:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Где находится блок на задние фонари?это-же не блок света?его меняли на другой и результата ноль.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
GENERAL125
компом надо глянуть.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Да,чувствую придётся в БМВ Гараж к Кольке ехать и оставить там кучку форинтов :x
    • На форуме с 10 10 2011, 11:01
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 330i
Предохранители проверь.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
а при неисправной лягухе горят лампы аbs dsc?
а то у меня не гаснут все стопы и на приборке гирлянда
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
при неисправной лягухе у тебя или будут гореть постоянно стопсигналы или наоборот вообще не гореть ::kor::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
у меня стопы горят при первом и втором положении ключа ( педаль не нажата)+гирлянда на панели приборов(абс, дсц, желтый воскл. знак)+ не работает круиз
завтра полезу лягуху смотреть
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Там не лягуха,там сенсор стоит,если стопы горят постоянно в любом положении ключа,сенсор нужно немного отодвинуть от металлического выступа,который на педали тормоза стоит,отодвигается просто,толкаешь его вперёд и всё,он по гребёнке такой ездит,в общем когда панель под рулём снимешь сам всё поймёшь.
    • Сообщений 492
GENERAL125 :
это в 90% случаев помогает,обычно этот магнитик помирает безвозвратно...конечно непонятно как... ::hm::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
починилось
подвинул датчик к педали ближе!
на приборке все погасло!
всем спасибо!
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
А у меня не гаснут сукиииии! и Х.З. куда рыть :x
    • На форуме с 21 03 2010, 13:55
    • Сообщений 819
    • Авто: BMW 328, 99 г.в.
У меня такая же фигня. Только сначала при запуске загорались, а потом гасли. Сегодня съездила помыться и все как рукой сняло. Буду надеяться, что надолго.
Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Katy :
В смысле ты машину заводила и у тебя стопы горели какое-то время с ошибкой на приборке,а потом гасли?
    • На форуме с 20 11 2011, 17:55
    • Сообщений 23
как-то ставил себе сигнализацию. было давно. что-то коротнул и стопы стали гореть постоянно. нашел сгоревший предохранитель и стопы стали гореть только при нажатии. где и что замкнул не помню. рекомендую все, ВСЕ предохранители посмотреть. мой сгоревший вроде был на 5А
