/ Кончились тормоза, хелп на BMW
    • На форуме с 21 07 2010, 12:12
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
У и у меня такая же фигня,но у меня сам насос был сломан-поменял и насос и усилитель,но проблема осталось(((
ICQ 377-50-50-40
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
А реально поменять вакуумный усилитель, без отсоединения трубок от гл. тормозного цилиндра. Что бы не прокачивать потом систему.
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Canser :
А вот это хз! так у тебя насос или сам вакуумник не работает?
    • Сообщений 250
Насос сосёт, руку подставлял. Получается усилитель крякнул.
    • Сообщений 250
Garik79 :
Canser :
У тебя тоже с тормозами проблема?
    • На форуме с 22 05 2011, 18:35
    • Сообщений 952
    • Авто: БНВ продал=\ купил кольца
Поделюсь...
У меня всё оказалось куда серьёзней.
Диагностика показала, что усилитель в порядке, но нет вакуума, насос не качает, для его диагностики пришлось снимать клапанную крышку. И тут...
На великолепном N42 вакуумный насос приводится от распредвала выпуска. У меня заклинило насос, видать подошло его время на почти 180000 пробега и собственно лопается распредвал ::p::
В итоге я попал на распредвал, насос и работы по их замене ::44::
Был момент, когда реально задумывался о свапе этого N42 ::p::
-Почему у тебя ремень не пищит?
-Это Ж БЭЭМВЭ! ::14::
    • Сообщений 250
А как диагностируется усилитель?
Рекомендуем почитать на тему Кончились тормоза, хелп
    • Сообщений 952
Canser :
как я понимаю на заведённом двигателе, при нажатии на тормоз, если усилитель шипит, значит пропускает и наелся. Как его продиагностировали с неработающим насосом я хз ::36:: но как-то продиагностировали, и сказали, что проблема не в нём.
    • Сообщений 250
А у тебя до проблем с тормозами не было проблем с давлением масла в двигателе?
    • Сообщений 952
Canser :
нет, был и есть масложор около 1л на 2000км, сопливит прокладка поддона и крепления масляного фильтра, масло лью, никак не поменяю, но синий дым бывает, так что через колпачки или кольца тоже идёт расход.
    • Сообщений 250
Ясно, спасибо.
    • Сообщений 919
Canser :
Да на...елся вакуум насос, на днях должны привезти новый, проблема точно не в самом вакууме т.к. на трассе тормоза появляются видимо насос создает хоть какое-то разряжение! а в городе при постоянных торможения пропадают!
    • Сообщений 250
Блин вот скажи это случайность или нет? У меня, у тебя и у Maksim53, до проблем с тормозами было проблемы связанные с давлением масла в двигателе.
What the fuck? :(
    • Сообщений 919
У меня были проблемы связанные с долгим горением лампы давления масла при пуске, но все дело было в маслянном стакане, который сливал масло из мотора в картер!!! Мне думается насосу просто пришел срок! еще думаю, что причиной выхода из строя насоса стали холодные пуски прошлой зимой, неделю при -25 заводил и ездил, для мотора это большое испытание! Кстати смотрю ты тоже не на югах живешь!
    • Сообщений 250
Garik79 :
У меня Вебасто! ::23::
    • Сообщений 919
Canser :
Везет тебе! у нас обычно зимой меньше 15 градусов редко бывает, но этой зимой было пипец как холодно! ::18::
    • Сообщений 250
Garik79 :
Canser :
Я заметил, для Ставрополья -25 наверное аномалия.
    • Сообщений 250
Garik79
У нас в шланге от вакуумного насоса до вакуумного усилителя, должен стоять клапан. Может дело в нём. Maksim53 уже поменял и т и другое, результата нет. Остался только шланг. Обешал сообщить о замене.
    • Сообщений 919
Canser :
Garik79
По поводу клапана не знал, вроде сегодня должны насос привезти, как поставлю отпишусь!
    • Сообщений 250
Garik79 :
Буду ждать, желаю удачи!
    • На форуме с 01 01 2012, 14:05
    • Сообщений 1061
    • Авто: bmw е46, 320i, М54, nissan skyline V35
X212MM :
в первую очередь его смотреть. Проверяется вроде как: качаешь педаль на заглушенной машине потом нажимаешь его до упора и заводишь двигатель. Если педаль так и осталась, то это вакумник 100 процентов
А педаль проваливаться должна, когда авто заводишь?????
И В СС И В КГБ ПАРНИ ЛЮБЯТ БМВ...
    • Сообщений 919
prokuror27reg :
Должна! Вчера поставил новый вакуумный насос, тормоза АГОНЬ!!! ::23:: !!! Спасибо всем кто описался в этой теме, особенно Dymastyi ::good:: , его метод диагностики помог выявить неисправность!!!!
    • Сообщений 250
Поздравляю! :twisted:
    • Сообщений 1061
Народ в тормоза никогда не лазит, объясните. Вакуумник и вакуумный насос это одно и тоже или нет????
    • Сообщений 250
Вакуумный усилитель есть у всех, а вакуумный насос нет. Он стоит например на дизелях и на N42.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
