26 02 2011, 22:05
Всем привет.
Такая проблема: Припарковал машину во дворе, все было замечательно. Вышел через 20 минут, завел, тронулся - чуть не уе жигуль напротив - тормоза пропали. Педаль после заводки не проседает, а остается как на заглушенной, чтобы до стоянки доехать пришлось не хило жать на тормоз. Куда лезть? Вакуумник выбрасывать? |
26 02 2011, 22:07
если всё-таки тормозит,но очень тугая педаль,смотри вакуумник.
26 02 2011, 22:12
в первую очередь его смотреть. Проверяется вроде как: качаешь педаль на заглушенной машине потом нажимаешь его до упора и заводишь двигатель. Если педаль так и осталась, то это вакумник 100 процентов
26 02 2011, 22:21
Шланги проверь сначала.
26 02 2011, 22:22
Да, походу попадос...
А шланги как проверить? Если менять вакуумник придется, то тормозуху тоже менять? |
26 02 2011, 22:23
VKOM писал(а): Шланги проверь сначала. если бы была гдето утечка, то педаль стала бы совсем ватная, так что это отпадает |
26 02 2011, 22:25
К вакуумнику шланг подходит?
Рекомендуем почитать на тему Кончились тормоза, хелп
26 02 2011, 22:27
если шланг лопнет который к вакуму идёт, то двигло станет работать неравномерно, с перебоями
26 02 2011, 22:30
X212MM
Не будет |
26 02 2011, 22:32
general125
+100 |
26 02 2011, 22:34
general125 писал(а): X212MM Не будет Шланг вакума подсоединён под впускной каллектор, следоватольно при лопнутом шланге будет подсос воздуха, отсюда и не равномерная работа |
26 02 2011, 22:37
Попробуй у себя,обороты чуток изменятся и всё.
26 02 2011, 22:38
Ну так на шланги есть надежда? или всеж вакуум?
26 02 2011, 22:39
Dymastyi
Ну чего, гадать будем? Или ты сам посмотришь и расскажешь нам что гавкнуло? |
26 02 2011, 22:40
Dymastyi
Ты у нас спрашиваешь?Сходи и посмотри что у тебя со шлангом,вопросы сами отпадут. |
26 02 2011, 22:40
Dymastyi писал(а): Ну так на шланги есть надежда? или всеж вакуум? надежда умирает последней. |
26 02 2011, 22:40
VKOM
26 02 2011, 22:43
general125
21 03 2011, 16:43
Господа эксперты.
Машину сделал. Вобщем нифига там не вакуумник был. У N42 шланг идет от вакуумника к насосу вакуума, а не к впускному коллектору. Соответственно. если шлангу или насосу хана - перебоев в работе двигателя не будет. В Моем случае хандрил насос (он стоит сзади на ГБЦ). Как это проверить - Прокачиваете педаль тормоза, держите - заводите. Если педаль не ушла - Вакуум не работает, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОН НЕ ИСПРАВЕН. Левой ногой нажимаете тормоз, а правой даете 4000об и держите - если педаль уходит, значит все-таки сам вакуум арбайтен - смотреть шланги и насос, иначе выкидывай вакуумник. Об этом я узнал после того как поставил новый вакуум, который также не подавал признаков жизни). Насос этот элементарно разбирается - чистится и продувается. Если не помогло - на выброс. В оригинале стоит LUK |
№20
23 05 2011, 12:58
Продолжение эпопеи: Сейчас вдруг стала педаль дубеть на ходу - первый раз нажимаю - все отличное, второй раз нажимаю на тормоз или долго держду - педаль дубеет. Поменя вакуумный насос - не помогло, вакууму 2 месяца. Может в трубке чего....
№21
08 04 2012, 13:47
Проблему решил или как? столкнулся с такой же траблой! сначала тоже думал что вакуум усилитель тормозов, но на трассе на оборотах тормоза появляются, похоже что дело в вакуум насосе насосе!
№22
08 04 2012, 15:23
Негерметичные соединения может ?
№23
08 04 2012, 16:42
А если с вакуумника шланг вынуть и пальцем зажать, будет палец засасывать? У меня сосёт не хило, палел с трудом отдираю, на холостом ходу, естественно. А тормоза дубеют после пары качков. Далее торможение словно на заглушенном двигателе, ни какой помощи усилителя.
№24
08 04 2012, 17:48
Eps писал(а): Негерметичные соединения может ? Нигде ничего не сечет! на насос сильно смахивает!
№25
12 04 2012, 22:55
Похожая проблема сегодня появилась, N42b20, механика.
тормозил почти до остановки, на холостых начала глохнуть, поехал дальше, всё нормально, при следующем торможении опять тоже и педаль стала дубовой. Думаю на шланг или вакуумник, завтра диагностика, но тут говорили, что шланг усилителя идёт к насосу, а не на впуск. в проге запчастёвой не увидел такого насоса и тогда сразу вопрос, почему появилась неравномерная работа двигателя на низких оборотах и педаль дубовая? -Это Ж БЭЭМВЭ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
