/ Кончились тормоза, хелп на BMW
    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
Всем привет.
Такая проблема:
Припарковал машину во дворе, все было замечательно.
Вышел через 20 минут, завел, тронулся - чуть не уе жигуль напротив - тормоза пропали. Педаль после заводки не проседает, а остается как на заглушенной, чтобы до стоянки доехать пришлось не хило жать на тормоз. Куда лезть? Вакуумник выбрасывать? :shock:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
если всё-таки тормозит,но очень тугая педаль,смотри вакуумник.
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
в первую очередь его смотреть. Проверяется вроде как: качаешь педаль на заглушенной машине потом нажимаешь его до упора и заводишь двигатель. Если педаль так и осталась, то это вакумник 100 процентов
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Шланги проверь сначала.
    • Сообщений 202
Да, походу попадос...
А шланги как проверить?
Если менять вакуумник придется, то тормозуху тоже менять?
Последний раз редактировалось Dymastyi 26 02 2011, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
VKOM :
если бы была гдето утечка, то педаль стала бы совсем ватная, так что это отпадает
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
К вакуумнику шланг подходит?
Рекомендуем почитать на тему Кончились тормоза, хелп
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
если шланг лопнет который к вакуму идёт, то двигло станет работать неравномерно, с перебоями
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
X212MM
Не будет
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
general125
+100
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
general125 :
X212MM
Не будет
Шланг вакума подсоединён под впускной каллектор, следоватольно при лопнутом шланге будет подсос воздуха, отсюда и не равномерная работа
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Попробуй у себя,обороты чуток изменятся и всё.
    • Сообщений 202
Ну так на шланги есть надежда? или всеж вакуум?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Dymastyi
Ну чего, гадать будем? Или ты сам посмотришь и расскажешь нам что гавкнуло?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Dymastyi
Ты у нас спрашиваешь?Сходи и посмотри что у тебя со шлангом,вопросы сами отпадут.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Dymastyi :
надежда умирает последней.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
VKOM
:lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
general125
::good::
    • Сообщений 202
Господа эксперты.
Машину сделал.
Вобщем нифига там не вакуумник был. У N42 шланг идет от вакуумника к насосу вакуума, а не к впускному коллектору. Соответственно. если шлангу или насосу хана - перебоев в работе двигателя не будет. В Моем случае хандрил насос (он стоит сзади на ГБЦ). Как это проверить - Прокачиваете педаль тормоза, держите - заводите. Если педаль не ушла - Вакуум не работает, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОН НЕ ИСПРАВЕН. Левой ногой нажимаете тормоз, а правой даете 4000об и держите - если педаль уходит, значит все-таки сам вакуум арбайтен - смотреть шланги и насос, иначе выкидывай вакуумник. Об этом я узнал после того как поставил новый вакуум, который также не подавал признаков жизни). ::21::
Насос этот элементарно разбирается - чистится и продувается. Если не помогло - на выброс. В оригинале стоит LUK
    • Сообщений 202
Продолжение эпопеи: Сейчас вдруг стала педаль дубеть на ходу - первый раз нажимаю - все отличное, второй раз нажимаю на тормоз или долго держду - педаль дубеет. Поменя вакуумный насос - не помогло, вакууму 2 месяца. Может в трубке чего.... :shock:
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Проблему решил или как? столкнулся с такой же траблой! сначала тоже думал что вакуум усилитель тормозов, но на трассе на оборотах тормоза появляются, похоже что дело в вакуум насосе насосе!
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Негерметичные соединения может ?
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
А если с вакуумника шланг вынуть и пальцем зажать, будет палец засасывать? У меня сосёт не хило, палел с трудом отдираю, на холостом ходу, естественно. А тормоза дубеют после пары качков. Далее торможение словно на заглушенном двигателе, ни какой помощи усилителя.
    • Сообщений 919
Eps :
Нигде ничего не сечет! на насос сильно смахивает!
    • На форуме с 22 05 2011, 18:35
    • Сообщений 952
    • Авто: БНВ продал=\ купил кольца
Похожая проблема сегодня появилась, N42b20, механика.
тормозил почти до остановки, на холостых начала глохнуть, поехал дальше, всё нормально, при следующем торможении опять тоже и педаль стала дубовой.
Думаю на шланг или вакуумник, завтра диагностика, но тут говорили, что шланг усилителя идёт к насосу, а не на впуск. в проге запчастёвой не увидел такого насоса и тогда сразу вопрос, почему появилась неравномерная работа двигателя на низких оборотах и педаль дубовая?
-Почему у тебя ремень не пищит?
-Это Ж БЭЭМВЭ! ::14::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
