/ Глюк поворотников на BMW
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать раза в 2 быстрее чем обычно, мигает так секунды 2-3 далее начинает мигать с нормальной скоростью. Глюк проявляется в среднем пару раз в день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
P.S. все лампочки поворотников исправны
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
реле глючит
    • На форуме с 05 04 2008, 17:03
    • Сообщений 75
    • Авто: 325xi touring 2001г
Поменяй реле и будет все отлично! :?
Все что ни делается, делается в Китае!
    • На форуме с 03 02 2008, 21:52
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
А где находится это реле?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
З.У. +1 и еще вопрос если реле щелкает слишком громко это оно и оно так и должно или можно потише поставить или беззвучное?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
вообще то реле там нет. Есть блок управления светом, который все это и делает, а звук - это имитация реле
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 15 08 2008, 13:48
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
Итак мой
Рекомендуем почитать на тему Глюк поворотников
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
Что-то глюкнуло, не успел дописать. Хочу поделиться с тобой таблеткой [Watercooler] ))). У меня была такая проблемма, которая долго мотала мне нервы(((. Это все масса на схемах задних фонарей. это слабое место на Е 46, со временем штырек массы плавиться от нагрузки и перестает "контачить" Его даже видно, когда вынимаешь разьем, он отличается тем, что вокруг него немного оплавлена пластмасса. Лечится это зачисткой, небольшим наслоением олова и повторной зачисткой, только вот придеться снять запаянный корпус клеймы. Поворотник мигает так часто по причине информирования водителя о ненадлежащем состоянии цепи. :)
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
чего твой
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
A K видимо прав. Я вчера поменял лампочку стопа слева. После этого левый поворотник стал мигать как очумелый.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW E46
Gizmo - в системе запрограмировано так, что если слабый контакт с лампочкой, то мигание продолжается 5 раз в ускоренном темпе, а потом в нормальном, если же отсутствует совсем контакт, то мигает быстро всегда.
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Почему отсутствует контакт? Стопы то светятся..Сегодня куплю другую лампочку.
    • На форуме с 05 09 2008, 21:22
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 320Ci
Лампочки везде надо новые поставить и все пройдет думаю... было уже такое
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
A K :
Это и есть действительная причина.
Год назад сталкивался с этой лажей. Решена проблема - лужением ground-контакта.
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
[Watercooler] :
у меня така-же беда только при вкл левого поворота, :shock: :shock: :shock:
A K :
если бы тупила масса то наверное что-то происходило бы с габаритами и стопом а не только с поворотником???? :x
так что же делать менять лампочку или паять???? или всё вместе???
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
у меня когда была плохая масса- глючил стоп сигнал
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 13 05 2009, 22:23
    • Сообщений 147
    • Авто: 318iA, 2004
где масса выведена на задних стопах??
"Where's the money Lebowski?!"
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
так сзади и выведена
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
У меня был глюк включился правый поворотник сам по себе и невыключался!!!! ::44:: Ездил так два часа !!!Два удара по торпеде решили мою проблему ::21::
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
может периодически контакт на одном из поворотников пропадает, проверь когда быстро мигает все ли лампочки (поворотников) моргают.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Какое нафиг реле. Лампочки поменяй и все. Было такое. не надо менять реле и т.п. какая то лампа глючит. Она еще должна гореть не во весь накал...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
а там чего есть реле?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
WN1_M3
у меня та-же проблема, заменой лампочек проблема не решаема )
был бы благодарен тому кто скинет фотку места которое плавится :???:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ambisense
Вынь разъём из заднего фонаря и посмотри его. Какие фото ещё нужны?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
в этом разьеме толстый провод коричневый- минус, он и плавится
*//*танк
bumer76@e46club.ru
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк печки... помогите
    Прошу прощения, недавно купил авто... не могу понять как работает печка и система кондиционирования....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
