10 07 2008, 23:04
Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать раза в 2 быстрее чем обычно, мигает так секунды 2-3 далее начинает мигать с нормальной скоростью. Глюк проявляется в среднем пару раз в день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
P.S. все лампочки поворотников исправны |
10 07 2008, 23:23
реле глючит
10 07 2008, 23:24
Поменяй реле и будет все отлично!
11 07 2008, 10:33
А где находится это реле?
11 07 2008, 11:02
З.У. +1 и еще вопрос если реле щелкает слишком громко это оно и оно так и должно или можно потише поставить или беззвучное?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
11 07 2008, 11:05
вообще то реле там нет. Есть блок управления светом, который все это и делает, а звук - это имитация реле
bumer76@e46club.ru |
26 08 2008, 13:00
Итак мой
Рекомендуем почитать на тему Глюк поворотников
26 08 2008, 13:08
Что-то глюкнуло, не успел дописать. Хочу поделиться с тобой таблеткой [Watercooler] ))). У меня была такая проблемма, которая долго мотала мне нервы(((. Это все масса на схемах задних фонарей. это слабое место на Е 46, со временем штырек массы плавиться от нагрузки и перестает "контачить" Его даже видно, когда вынимаешь разьем, он отличается тем, что вокруг него немного оплавлена пластмасса. Лечится это зачисткой, небольшим наслоением олова и повторной зачисткой, только вот придеться снять запаянный корпус клеймы. Поворотник мигает так часто по причине информирования водителя о ненадлежащем состоянии цепи.
26 08 2008, 13:08
чего твой
15 09 2008, 10:05
A K видимо прав. Я вчера поменял лампочку стопа слева. После этого левый поворотник стал мигать как очумелый.
15 09 2008, 10:35
Gizmo - в системе запрограмировано так, что если слабый контакт с лампочкой, то мигание продолжается 5 раз в ускоренном темпе, а потом в нормальном, если же отсутствует совсем контакт, то мигает быстро всегда.
15 09 2008, 11:22
Почему отсутствует контакт? Стопы то светятся..Сегодня куплю другую лампочку.
15 09 2008, 23:46
Лампочки везде надо новые поставить и все пройдет думаю... было уже такое
10 04 2009, 00:04
A K : Что-то глюкнуло, не успел дописать. Хочу поделиться с тобой таблеткой [Watercooler] ))). У меня была такая проблемма, которая долго мотала мне нервы(((. Это все масса на схемах задних фонарей. это слабое место на Е 46, со временем штырек массы плавиться от нагрузки и перестает "контачить" Его даже видно, когда вынимаешь разьем, он отличается тем, что вокруг него немного оплавлена пластмасса. Лечится это зачисткой, небольшим наслоением олова и повторной зачисткой, только вот придеться снять запаянный корпус клеймы. Поворотник мигает так часто по причине информирования водителя о ненадлежащем состоянии цепи.
Это и есть действительная причина. Год назад сталкивался с этой лажей. Решена проблема - лужением ground-контакта. |
10 04 2009, 17:54
[Watercooler] : Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать раза в 2 быстрее чем обычно, мигает так секунды 2-3 далее начинает мигать с нормальной скоростью. Глюк проявляется в среднем пару раз в день. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть? P.S. все лампочки поворотников исправны у меня така-же беда только при вкл левого поворота, A K : Это все масса на схемах задних фонарей. это слабое место на Е 46, со временем штырек массы плавиться от нагрузки и перестает "контачить" Его даже видно, когда вынимаешь разьем, он отличается тем, что вокруг него немного оплавлена пластмасса. Лечится это зачисткой, небольшим наслоением олова и повторной зачисткой, только вот придеться снять запаянный корпус клеймы. Поворотник мигает так часто по причине информирования водителя о ненадлежащем состоянии цепи
если бы тупила масса то наверное что-то происходило бы с габаритами и стопом а не только с поворотником???? так что же делать менять лампочку или паять???? или всё вместе??? |
10 04 2009, 19:46
у меня когда была плохая масса- глючил стоп сигнал
15 04 2010, 08:52
где масса выведена на задних стопах??
15 04 2010, 08:58
так сзади и выведена
15 04 2010, 09:01
У меня был глюк включился правый поворотник сам по себе и невыключался!!!!
Ездил так два часа !!!Два удара по торпеде решили мою проблему ![]() |
15 04 2010, 14:35
может периодически контакт на одном из поворотников пропадает, проверь когда быстро мигает все ли лампочки (поворотников) моргают.
15 04 2010, 14:53
Какое нафиг реле. Лампочки поменяй и все. Было такое. не надо менять реле и т.п. какая то лампа глючит. Она еще должна гореть не во весь накал...
15 04 2010, 15:15
а там чего есть реле?
15 04 2010, 15:21
WN1_M3
у меня та-же проблема, заменой лампочек проблема не решаема ) был бы благодарен тому кто скинет фотку места которое плавится ![]() |
15 04 2010, 16:28
ambisense
Вынь разъём из заднего фонаря и посмотри его. Какие фото ещё нужны? |
15 04 2010, 16:45
в этом разьеме толстый провод коричневый- минус, он и плавится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
