/ Замена тормозных колодок и дисков на BMW
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Denii
датчик один спереди и один сзади. Всего 2 шт. :???:
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
седня поменял зад колодки и диски и датчик(сцуко взял старке))) в экзисте посоветовали брать самый простой! так он короче чем тот что у меня был) короч парни, не жмитесь и берите сразу колодки ручника!!! мои в хлам, ну надо думать вместе с дисками походу стоят с завода... блин придецца еще раз разбирать все((( и блин суппорта все ржавые, но ходят норм, пальцы норм, а тут на фотках такие клевые))) почистил насадкой щеткой дрелью, результата практически никакого... обидно и видно шланги тож надо менять(с ржавчиной они уже) короч лиха беда начала ::23:: терь надо еще перед перебрать, диски и колодки выглядят гуд, но ведет вправо при торможении.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
ares325 :
А зачем? Лично я ручником практически не пользуюсь, в торможении они не участвуют.
    • Сообщений 5143
jonn64 :
ares325 :
ну я диск один еле снял(там говна под ним было и колодки почти рассыпались) не айс както, цена вопроса то смех, делать так делать
    • Сообщений 5143
поставил еще и колодки ручника новые, ништяяяяяяяк! но наверно надо было еще и пружинки взять новые))))
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Менял летом все 4 диска и колодки + еще покрасил суппорта. Краска на 90% осталась до сих пор. Все просто ставится
    • Сообщений 5143
у меня суппорта ржавые в хлам, была мысля их болгаркой зачистить))) так щеткой с дрелью беспант(тока рыжие становяцца, металлом и не пахнет) вот думаю мож совместить это с заменой торм шлангов(а то чет ржа там на местах обжима) или просто купить кетайские накладки? краска просто для суппортов из магаза?
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных колодок и дисков
    • Сообщений 3661
ares325 :
Я чистил щеткой с дрелью, получилось отлично. Может щетка не та. Краска из магаза специальная для тормозов. Брал черную, какую не помню.
    • На форуме с 19 09 2011, 14:35
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
Загорелась лампочка-замена тормозных колодок.Прочитав всю тему, вопросов по замене нет.Есть другие-1.Я думаю поменять только передние колодки,задние почти не изнашиваются(задние тормоза тоже дисковые,но судя по загрязнению колёсных дисков-задние работают в половину меньше) 2.Какие колодки лучше брать?Те что подороже?Или есть какие то конкретные фирмы?Заранее благодарен за советы и ответы :D
Кривыми должны быть извилины а не руки.
    • Сообщений 3661
kostikpetrov :
бери оригинал бмв. текстар не бери - как пластилин
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
бери АТЕ.
кстати поменял тоже задние диски в намедни. только делал все по тису, а не колхозно.
когда снял суппорта, отвинтив 2 болта на 16 (кстати головкой туда не получилось подлезть, пришлось в магаз съездить на накидным на 16), то понял, что диск надо сбивать. а на домкрате это не айс. в результате поменял в сервисе бмв все диски+ колодки всего за 960 руб:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
бери АТЕ.
эт где такой сервис .а сколько всего тебе денег обошлось.(диски колодки+работа)
просто мне насчитали порядка 16 тыс.(вот думаю)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
центра власер у ш энтузиастов. я думал это ара сервис и никогда туда не совался, но там оказалось все очень аккуратно, в корпоративных цветах бмв. приехал, записался, через 40 мин подъехал и за 40 мин сделали.
вышло мне:
диски АТЕ вентилируемые 1500 за шт
колодки АТЕ 1500 комплект
датчик износа 280
смазка для направляющих оригинал 55 за штуку
еще болты были для дисков, но я их просрал. старые оказались бодрые
работа 960
итого 5850.
зч я привозил свои.
=MapaT= :
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
вышло мне:
датчик износа 280
работа 960
итого 5850.
зч я привозил свои.
эт одна ось
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну да
достаточно внимательнее читать мои посты.
=MapaT= :
    • Сообщений 5143
Еще 5коп про колодки ручника)) заказывать также набор с пружинами. Взял ате за 300р. А то старые ржавые очково что сломаются при установке
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Это в этой теме уже обсуждалось:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 52#p347152
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
о спс, не видел. ну да ладно. все равно уж слишком хлипко домкрат держал
=MapaT= :
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Дедушка Намто
Дедо, благодарствую за отчет. Добрались мои рученки до проделывания данной работы. Итак, пришла (чуть не сказал замечательная) пора замены тормозных колодок вкрук и дисков передних (выработка на них была чумачедшая, за пределы рекомендуемые заводом они вышли уже на 2 мм).
Приобрел:
1. Передние диски АТЕ 3560.00.
2. Колодки тормозные Textar зад 1314.00.
3. Колодки тормозные Textar перед 1314.00.
4. Тормозуха Кастрол ДОТ 4.
Суппорта были в ужасном состоянии и были отданы людям для очистки от всякой параши. Что смогли, мне на заводе отчистили.
Суппорта покрасил серебристой красочкой высокотемпературной.
Задние диски были проточены.
Сборка всего этого дела затянулась, так как купленая заблаговременно у Локи замена пыльника заднего суппорта не подошла ибо предназначена она была для е39.
Дождавшись резинки, были собраны все суппорта, диски передни снялись легко. С задним правым пришлось повозиться. Фото не делал ибо забыл.
После замены передних тормозных дисков и колодок проехал 60 км.
Через 50 км почувствовал, что авто начало реагировать на педальку тормоза.
Вот только колесные диски (все 4) после поездки были очень горячие, просто писец, интересно пройдет ли это?
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 19 10 2011, 11:32
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧЬКА ИЗНОСА КОЛОДОК ... КОЛОДКИ ПОМЕНЯЛ А ЛАМПОЧЬКА ВСЁ РАВНО ГОРИТ ... НАВЕРНО НАДО ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА? ИЛИ ЧТО? ... ТАК ЖЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК ПРИ ТОРМОЖЕНИИ РАЗДАЁТСЯ ГРОМКИЙ ЩЕЛЧЁК ... СКОБЫ ВРОДЕ СТОЯТ НОРМАЛЬНО .. .ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
werkina :
тебе не только колодки менять, но и датчик износа...если он уже задействован (лампочка загорелась), то однозначно менять его...
werkina :
вот такая фигня у меня тоже была...копались копались, ничего не нашли, все само пропало...я даже ремкомплект суппортов поменял, а щелчок все равно был, при чем, он у меня проявлялся при очень слабом нажатии на педаль тормоза и только после резкого ускорения...
т.е разгон до 30---плавно жму на тормоз----щелчок...повторное нажатие иногда приводило к щелчку, иногда нет...если у тебя подобные сиптомы, будь добр, опиши способ решения, если найдешь... ::34::
П.С вся подвеска абсолютно новая и в ней ничего не стучит...
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
у меня тоже после разгона .... но при повторном торможении никогда нет щелчка ... думаю что выработка в суппорте небольшая ... хотя визуально невидно .... при торможении до 30 км щелчка нет ... только при большей скорости ...
ну а с лампочкой что делать?
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
ап
    • Сообщений 384
werkina
Датчик новый поставил ? Если да, то поездий - он погаснет через 100 км максимум ::butch::
А если щёлкает - значит что то стоит неправильно
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW e46
датчик старый ... проехал уже тысячу ... да что там можно не так поставить?
