    • На форуме с 28 04 2011, 20:11
    • Сообщений 314
    • Авто: bmw 323i МКПП 2.5 1998
Клубни помогите разобраться!Мотор М52ТУ при запуске двигателя заслонка disa(рабочая 100%) остаётся открытой,при оборотах 3000 она закрывается на пару сек и снова открывается!На др. авто при запуске она сразу же закрывается т.е обратный принцип работы! Я думаю что ктото,когдато нарушил полярность?или тогда она (диса) вообще бы не работала?
Последний раз редактировалось Костя 323 23 04 2012, 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
как только заводишь она сразу втягивается (закрывается), если наберешь где то 3500 оборотов, то она откроется и будет открытой
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 314
Спс,а как думаешь на счёт полярности?У меня получается от неё вообще толку нет ::36::
    • Сообщений 314
Может ли быть причиной неправильной работы заслонки ДИСА-неправильная полярность :x Ап
    • На форуме с 25 03 2010, 13:43
    • Сообщений 263
    • Авто: BMW 320i e46
    • Изображения: 11
Нет, там клапан электромагнитный, от полярности не зависит.
    • Сообщений 314
А в чём тогда может быть причина такой неправильной работы клапана? ::hm::
    • Сообщений 314
Рекомендуем почитать на тему Неправильно работает DISA(ВИДЕО)!!!HELP
    • Сообщений 1195
Напряжение волтметром на клапане замерь. До 3500 об напряжение должно быть, заслонка при этом закрыта. Проверь мембрану на герметичность.
    • Сообщений 314
100 % мембрана целая,напряжения походу нет,т.к при оборотах в 3500 она закрывается на пару сек.не сбрасывая оборотов,она снова открывается.... ::36::
    • Сообщений 314
Может есть у кого предположения???АП
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Диса точно родная?
    • Сообщений 314
Да я думаю что родная,я её снимал когда мембрану ремонтировал!
    • Сообщений 314
А на счёт полярности я думаю,что если бы не было разницы,то фишка одевалась по разному,а она одевается только в одном положении :x
    • Сообщений 314
форумчане выручайте ::butch::
    • Сообщений 314
Столько просмотров и пару ответов :cry:
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Если полярность нарушить любого прибора с постоянным напряжением он не должен работать... может вызвонить провода на аналогичной машине... Что на них приходит в разных режимах?
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
Костя 323 :
собрал правильно!? подставь с другой машины!
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
попробуй переставить её на другое авто
    • Сообщений 314
спс тоже думаю на др авто кинуть,ну и замеры нпряжения сделаю вечерком!Собрал правильно,да там и собирать в принципе нечего!
    • На форуме с 20 10 2011, 19:46
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 323ci 2000 год
Есть дисса рабочая с 323, пиши, если нужно..
    • Сообщений 314
Вобщем проверил вчера напряжение,оно постоянное 13.6,на 2-ой так же,мою дису воткнуть на др авто не получилось т.к. со второй её не снять из за сорванных болтов,а так я понял что без вакуума диса работать не будет, т.к я фишку цеплял,а она вообще признаков жизни не подаёт!!!Просто остался вопрос,почему тогда она срабатывает на пару секунд,да ещё и наоборот!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Костя 323 :
хм...странно. она должна работать и не вставленная в двс, просто фишку и все.
    • Сообщений 263
    • Изображения: 11
prosto_alex :
Костя 323 :
Без вакума она должна только щелкать, ничего втягиваться не будет. Клапан открывает вакумный канал. Как писал выше, полярность не важна.
    • Сообщений 314
prosto_alex :
Костя 323 :
А ты проверял?? :x просто я когда с фишкой проверял,диса не подавала признаков жизни только щелчки были,как только вставил в коллектор,то сработала но о5же неправильно!Мистика блин...
    • Сообщений 314
Denis1206 :
prosto_alex :
Костя 323 :
Забыл,хотел попробовать + с - поменять ради интереса!Помоему на самом деле не важно!Но о5 же срабатывает ведь,только по ВАЗоВСКИ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
