    • На форуме с 06 11 2011, 21:44
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318i M43TU
Всем привет! ::34:: Недавно на кочках, рельсах, ямках и т.д. появился стук в руле! Первые мысли, рейка, но на сервисе говорят что рейка в норме! Так же заметили что в руле появился небольшой люфт, когда руль дергаешь вверх - вниз... ::p:: Подскажите пож, что может там стучать???
Поменял рулевую колонку, люфт остался! ::p:: стук не изменился! Так же имеется стук, когда руль немного поворачиваешь влево! Если поворачиваешь вправо, стука нет!
Вот видео:
№1 при заведенной машине, на месте!
[url]http://www.youtube.com/watch?v=RmwWAZsIZLk&feature=g-upl[/url]
№2 при движение по щебенке!
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ZjcsGC0F0dA&feature=g-upl[/url]
Стук слышится прям в руле, но биения руля нет!
Последний раз редактировалось m84 30 04 2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
подшипник в рулевой колонке
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Рулевые наконечники как вариант... но вообще бред - что это за сервис с диагностикой, после которого приходится сидеть на форуме и по фотографии гадать :x
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 283
Отдельно меняется? Подскажи пож номер детали?
    • Сообщений 283
ап
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
m84
не торопись что либо менять, для начала надо нормально диагностировать.
как понял я,типа ты сидишь за рулем руль держишь двумя руками рули и он ходит или имеет люфт четко в верх вниз?
    • Сообщений 283
garri666 писал(а):
m84
Ходит вверх вниз, если руль держать двумя руками по бокам и с усилием приподнимать вверх или вниз, в этот момент слышен отчетливый стук.
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
  • Bmw e46 m57d30 стук мотора
    Здравствуйте Снял крышку мотора m57d30 весь пластик и услышал такой звук Очень страшно что может бы...
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
1. крепление самой рулевой колонки, четыре болта.
2. люфт в подшипнике рулевой колонки, очень редко встречается, подшипник отдельно не идет.
    • Сообщений 283
Вот и мне в сервисе сказали, что очень большая редкость такой косяк! То есть получается, только рулевую колонку менять правильно?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
m84 ПосМари направляющею втулки внизу колонки
Вот номерок их 32 30 1 095 306
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
ну если прям реально там люфт, когда разберешь можно попробовать подобрать подшипник, если только не вал просел в внутренней обойме подшипника.
    • Сообщений 283
Спасибо! Вот это кстати очень может быть!
Вроде отдельно меняется?
Последний раз редактировалось m84 04 04 2012, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Меняется :)
П Р О Д А М:
    • Сообщений 283
VOVAN 68 писал(а):
Меняется :)
Спасибо большое! :twisted:
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
m84
посмотри внимательно устройство рулевой колонки, место прохождения ее через кузов, крепление нижней секции рулевого вала. и все поймешь.
    • Сообщений 283
garri666
спс!
    • На форуме с 30 03 2012, 18:58
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
m84
Вы всё поняли? :x
  • Стук при нагреве
    • Сообщений 283
GUR0v
Да в принципе все понятно, думаю попробовать взять бу колонку!
Не знаю подойдет с японки или нет?
У тебя что тоже похожая проблема?
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
::1:: с такой же проблемой ,если ударить по ободу руля снизу вверх ,стук прям в пипике ,форум читал ,подшипник вала ,отдельно нет ,забил
Акаб красава
    • Сообщений 283
Да как забить?, еду по щебенке как будто на телеге! ::p::
    • Сообщений 48433
так е46 и есть телега :lol:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 283
Согласен! ::40::
Но все же звук зае меня уже!
    • Сообщений 283
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
такая же х... ток чуть слабее бьет, забил
    • Сообщений 283
Что поменять то надо, чтоб этот гребаный стук убрать? ::16::
