04 04 2012, 21:48
Всем привет!
Недавно на кочках, рельсах, ямках и т.д. появился стук в руле! Первые мысли, рейка, но на сервисе говорят что рейка в норме! Так же заметили что в руле появился небольшой люфт, когда руль дергаешь вверх - вниз... Подскажите пож, что может там стучать???Поменял рулевую колонку, люфт остался! стук не изменился! Так же имеется стук, когда руль немного поворачиваешь влево! Если поворачиваешь вправо, стука нет!Вот видео: №1 при заведенной машине, на месте! [url]http://www.youtube.com/watch?v=RmwWAZsIZLk&feature=g-upl[/url] №2 при движение по щебенке! [url]http://www.youtube.com/watch?v=ZjcsGC0F0dA&feature=g-upl[/url] Стук слышится прям в руле, но биения руля нет! |
04 04 2012, 21:55
подшипник в рулевой колонке
04 04 2012, 21:59
Рулевые наконечники как вариант... но вообще бред - что это за сервис с диагностикой, после которого приходится сидеть на форуме и по фотографии гадать
04 04 2012, 22:04
garri666 писал(а): подшипник в рулевой колонке Отдельно меняется? Подскажи пож номер детали? |
04 04 2012, 22:14
ап
04 04 2012, 22:15
m84
не торопись что либо менять, для начала надо нормально диагностировать. как понял я,типа ты сидишь за рулем руль держишь двумя руками рули и он ходит или имеет люфт четко в верх вниз? |
04 04 2012, 22:18
garri666 писал(а): m84 не торопись что либо менять, для начала надо нормально диагностировать. как понял я,типа ты сидишь за рулем руль держишь двумя руками рули и он ходит или имеет люфт четко в верх вниз? Ходит вверх вниз, если руль держать двумя руками по бокам и с усилием приподнимать вверх или вниз, в этот момент слышен отчетливый стук. |
Рекомендуем почитать на тему Стук в руле! (Поменял рулевую колонку, добавил видео)
04 04 2012, 22:26
1. крепление самой рулевой колонки, четыре болта.
2. люфт в подшипнике рулевой колонки, очень редко встречается, подшипник отдельно не идет. |
04 04 2012, 22:28
garri666 писал(а): 1. крепление самой рулевой колонки, четыре болта. 2. люфт в подшипнике рулевой колонки, очень редко встречается, подшипник отдельно не идет. Вот и мне в сервисе сказали, что очень большая редкость такой косяк! То есть получается, только рулевую колонку менять правильно? |
04 04 2012, 22:32
m84 ПосМари направляющею втулки внизу колонки
Вот номерок их 32 30 1 095 306 моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
04 04 2012, 22:33
m84 писал(а): garri666 писал(а): 1. крепление самой рулевой колонки, четыре болта. 2. люфт в подшипнике рулевой колонки, очень редко встречается, подшипник отдельно не идет. Вот и мне в сервисе сказали, что очень большая редкость такой косяк! То есть получается, только рулевую колонку менять правильно? ну если прям реально там люфт, когда разберешь можно попробовать подобрать подшипник, если только не вал просел в внутренней обойме подшипника. |
04 04 2012, 22:37
VOVAN 68 писал(а): m84 ПосМари направляющею втулки внизу колонки Вот номерок их 32 30 1 095 306 Спасибо! Вот это кстати очень может быть! Вроде отдельно меняется? |
04 04 2012, 22:38
Меняется
04 04 2012, 22:39
VOVAN 68 писал(а): Меняется Спасибо большое! |
04 04 2012, 22:43
m84
посмотри внимательно устройство рулевой колонки, место прохождения ее через кузов, крепление нижней секции рулевого вала. и все поймешь. |
04 04 2012, 22:45
garri666
спс! |
06 04 2012, 12:28
m84
Вы всё поняли? |
07 04 2012, 10:36
GUR0v
Да в принципе все понятно, думаю попробовать взять бу колонку! Не знаю подойдет с японки или нет? У тебя что тоже похожая проблема? |
07 04 2012, 10:48
с такой же проблемой ,если ударить по ободу руля снизу вверх ,стук прям в пипике ,форум читал ,подшипник вала ,отдельно нет ,забил
30 04 2012, 22:28
Да как забить?, еду по щебенке как будто на телеге!
30 04 2012, 22:30
m84 писал(а): Да как забить?, еду по щебенке как будто на телеге! так е46 и есть телега ![]() Ford F-150 Raptor SuperCrew |
30 04 2012, 22:32
Vorobov писал(а): m84 писал(а): Да как забить?, еду по щебенке как будто на телеге! так е46 и есть телега ![]() Согласен! Но все же звук зае меня уже! |
01 05 2012, 20:24
01 05 2012, 20:29
такая же х... ток чуть слабее бьет, забил
01 05 2012, 20:30
Что поменять то надо, чтоб этот гребаный стук убрать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
