/ Какие умные наши машины или возможности Вашего авто на BMW
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Тони Беспантони :
Сегодня после того, как закрыл машину и отошёл, я заметил что одна фара слегка светится. Подошёл ближе, оказалось, что в левой фаре светится лампочка габарита. Очень удивился, но открыв машину понял в чём проблема. После глушения мотора я задел ручку поворотника (опустил вниз) и оставил сигнал левого поворота включенным.
Странно, не знал, что поворотники тоже, как и, например, ближний свет, могут оставлять включенным освещение после глушения двигателя.
Это сделано по правилам безопасности, чтобы, встав на трассе ночью и выключив зажигание, можно было с помощью рычажка поворотников оставить габариты включёнными на той стороне, которая ближе к дороге.
Это не фига BMW, это на всех правильных машинах сделано.
meZon :
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Lexich :
Тони Беспантони :
Типо мотоцикл стоит в ночи :lol: :lol: :lol: Смысл в чём? почему не оба? :x
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
DeN325 :
Lexich :
Тони Беспантони :
Для экономии заряда аккумулятора.
meZon :
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
4.1 Текущий расход топлива в л/ч
Провел. Результат: попеременное мигание значений 0000 и 0018. Переведите что это значит)
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Enriv :
asseks :
Перегорела лапмочка ближнего света с одной стороны,но поворотник почему-то не горит когда включен ближний.. но сам повоторник работает..
Ближний свет может заменить только ближний свет! И поворотник либо габарит, ближний свет заменить не может!
нет, у меня перегорел ксенон (ближний свет) поворотник горел при включённом ближнем пока не поменял лампочку.
    • На форуме с 19 01 2012, 10:39
    • Сообщений 97
    • Авто: bmw e46 320ia M52tu
SOLOM0N :
0000 - 0
0018 - 1,8
кажись так
Мечтаю о белой рестайлинговой 330i на ручке :(
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/megelli/
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
megelli
на холостом ходу
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
    • На форуме с 16 04 2012, 20:40
    • Сообщений 13
    • Авто: 320i 1999
shpakoff :
когда заводишь машину, фары мигают как стробоскоп? я чето не понимаю?...на сколько я понял, это не ошибка и не проблема
Именно фары или габариты? Если в габаритах диоды - то походу все диоды делают такую цветомузыку )
На наших компах можно запрограммировать как на E36, что б при определенной скорости комп подавал писк типа как при опускании температуры за бортом ниже 3градусов?
    • На форуме с 09 04 2012, 21:52
    • Сообщений 396
Ejidze74 :
::23::
Чё, в Танчики переиграл или просто прорвало?
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Народ машина у меня 98года,скока я не пробовал и не пытался так и не смог сбросить оил-сервис,у меня сразу включается тест1 и если дальше держать просто отключается и все,может не на всех моделях он сбрасывается так? :( :( :x :x
    • Сообщений 1370
И еще такой наверно даже глуповатый вопрос,на моей нет кнопки БК если допустим поставлю переключатель с кнопкой этой,он подойдет?БК заработает? :oops:
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Заработает после кодировки
    • Сообщений 1370
Ferrum :
а во-скока интересно это выльется?так сказать стоит ли заморачиваться
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
<<BIG BOSS>> :
Ferrum :
Мне вообще бесплатно сделали, только б/у рычажок с кнопкой БК купил ::butch::
А так там делов на 2 минуты :twisted:
meZon :
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
а [censored] он нужен?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 1370
Lexich :
<<BIG BOSS>> :
Ferrum :
ну тебе сделали,а у меня таких знакомых нет,кстати скока за переключатель отдал?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
<<BIG BOSS>> :
Lexich :
<<BIG BOSS>> :
Ferrum :
500 р. за переключатель практически в новом состоянии. А что друзья, клубни у нас хорошие в Питере есть, вот и сделали :lol:
meZon :
    • Сообщений 1370
Lexich :
<<BIG BOSS>> :
Lexich :
<<BIG BOSS>> :
Ferrum :
Пользуйся наздоровье :) ::good::
    • Сообщений 1370
Народ машина у меня 98года,скока я не пробовал и не пытался так и не смог сбросить оил-сервис,у меня сразу включается тест1 и если дальше держать просто отключается и все,может не на всех моделях он сбрасывается так? :x :x
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
<<BIG BOSS>>
Так вроде бы на дорестайле не сбрасывается через тест . Я спец приспособление покупал (штекер с двумя кнопками сервис , оил) втыкается в резетку в моторном отсеке .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1370
-=JokeR=- :
<<BIG BOSS>>
Нда уж :( :( Спасибо
    • Сообщений 1370
-=JokeR=- :
<<BIG BOSS>>
скока прибор стоит?как он называется?
    • Сообщений 3086
<<BIG BOSS>>
Мне кажется этот прибор просто замыкает какие-то контакты вместе .
[url]http://www.ebay.de/itm/BMW-Service-Intervall-Rucksteller-Ol-Inspektion-20-pin-pol-Resetter-OBD-2-Neu-/180930411295?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item2a204afb1f[/url]
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1370
-=JokeR=-нашел вот такой вариант с замыкание контактов,замыкал на свой страх и риск,но помогло!!! :) :) :)
Находим в моторном отсеке, сверху, многоконтактный электрический разъем. Диагностический разъем - круглый, который закрыт черной пластиковой крышкой.(У дорестайла стоит возле аккумулятора).
Замыкаем 7 и 19 перемычкой (номера контактов на разъеме есть).
Включаем зажигание (хотя без разницы я снял крышку с разЪема пошел включил зажигание и тока тогда замкнул).
Ждем, примерно, 15 секунд .
Вытаскиваем нашу перемычку .
Выключаем зажигание и снова включаем если не сбросился,то контакт номер 7 замыкаем на массу(на кузов).
Ждем и снова смотри и вуаля сервис сброшен :) :).
Яндекс.Метрика cron
