/ регулировка двери купе на BMW
    • На форуме с 26 06 2011, 13:47
    • Сообщений 445
    • Авто: 330ci
понимаю что тема ::ba:: водительская дверь стала очень плохо закрываться раза с 3 его с хлопком , при чем произошло это как то не сразу в 1 день до этого хорошо закрывалась(ну более мение) , кто регулировал какие проблемы могут возникнуть , как я понял по тису можно регулировать не только скобу на стойке но и сам замок , можно ли отделаться регулировкой тока скобы ? или замок тоже ворочать придётся ::42::
    • На форуме с 30 11 2011, 01:42
    • Сообщений 358
    • Авто: 330Ci
Замок вроде регулируется только на открытие, т.е. отрегулировать можно момент при котором ручка замок отщелкивает.
http://i077.radikal.ru/1211/20/68bae0387855.gif
    • На форуме с 22 06 2008, 16:24
    • Сообщений 2014
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 11
Аналогичная фигня.. Причем обе две оч туго открываются и закрываются... В двух сервисах сказали, что надо разбирать двери, чистить там все и регулировать :shock:
Нет человека - нет проблемы!
    • На форуме с 05 07 2010, 22:07
    • Сообщений 361
+1, тоже имеет место проблема
    • Сообщений 2014
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 11
:shock:
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
Тему одобряэ ::39::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
петли смотрите - петли - скорее всего дверь провисла
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
Рекомендуем почитать на тему регулировка двери купе
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
замок регулируется через отверстие под резиновой заглушкой на верхнем торце двери :???: нормальный бмвшный арматурщик сделает все за 15 минут максимум, а "разбирать дверь и чистить там все" это тупарезы так чешут ::37::
alexxeych :
это ты про ТАЗ-2108 :lol:
на е46 петли тока кувалдой можно "посмотреть" ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Последний раз редактировалось toolshed 03 04 2012, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 12 2011, 19:44
    • Сообщений 323
    • Авто: BMW
оооо ::1::
    • Сообщений 323
    • Авто: BMW
Спасибо)
    • Сообщений 323
    • Авто: BMW
я когда еду у меня шумит как будто дверь не до конца закрыл))
    • Сообщений 32638
Nikitozz :
это... доводчик корректно работает? стекло не цепляет за верхний молдинг при открывании двери?
бывает так, что стекло неотрегулированное по положению "вперед-назад" при закрытии двери неплотно прилегает к резинке на центральной стойке и шумит с улицы нихуева.
у меня 2 недели назад стекло ебнули, когда новое поставили как раз так и получилось. потом заезжал децл подмандить.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2014
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 11
Nikitozz :
Шумит дверь это скорее всего резинки уплотнители) либо мазать их силиконкой!
По поводу петель - нифига это не петли) а про регулировку замков спасибо - жду ответа от Мастерхоф по стоимости..
Или может кто подскажет, где это смогут четко отрегулировать??
    • Сообщений 32638
WildKosha :
я тока за Питер могу сказать.
а по Мск думаю бмв-сторе (щелчок-тагильская 4) справятся легко, парни там очень толковые :twisted:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 323
    • Авто: BMW
Nikitozz :
немного может, а так она опускается когда я ее открываю , но как то так надо будет настроить
    • Сообщений 323
    • Авто: BMW
WildKosha :
а в Питере ты где занимаешься ремонтом?
    • Сообщений 32638
Nikitozz :
WildKosha :
либо у Альпиныча на Бокситогорской, либо в БМВ Рейсинг Клубе на Обух.обороны. иногда - в RZR
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 27 11 2011, 14:30
    • Сообщений 256
    • Авто: e46 330CI 2002
Теме ::1:: тоже сквозняк в салоне ::21::
Глаз радует...
    • Сообщений 323
    • Авто: BMW
))))) Спасибо большое ,но надо будет встретиться и послушать у кого больше дует)))
    • Сообщений 2014
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 11
Nikitozz :
::40:: Дуит, ду ит, коммон коммон)
Написал письмо в мастерхоф - они молчать(((
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
дверь пассажира как-то поднята вверх и вправо, в рез-те есть щель между стеклом и резинкой в районе нижнего молдинга. Руками калитку прижимаешь, все становится на свои места, и молдинг двери вровень с левым под форточкой.
че делать :shock:
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
у меня плохо открываються особенно пассажирская дверь ручку надо тянуть приложив не малое усилие и сквозняк в водительской двери а закрываються обе довольно четко кто чем подскажет))))))
    • На форуме с 07 12 2011, 13:35
    • Сообщений 439
    • Авто: 330 Ci Кайфовый купарик )))
    • Откуда: Ё-бург - Pattaya - SPB - Bangkok - Ё-бург))) продолжение следует...
Друзья, а ещё проблемка не только в двери (Если шумит и сквозняк)... может и в стекле???
:x Просто у меня на водительской двери стекло плотничком сидит, а на пассажирской ходуном ходит, и когда стекло открываешь, потом закрываешь, то гул невозможный... приходится стекло до конца опускать потом поднимать... и все ок... :x :x :x
Скорей ныряй в мой тихий омут - Ты нравишься моим чертям
[album]56862[/album]
    • Сообщений 32638
Nikitozz :
а у меня уже ничо не дует :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
+1 у меня тоже ниче не дует. но пассажиры любят хлебалом пощелкать, пока им изнутри не откроешь
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
