    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
vitalik777
n42 и М52-54 разные моторы.. и болячки у них то же разные...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
vitalik777
просто ::p::
    • На форуме с 09 02 2012, 22:07
    • Сообщений 4
Привет всем! Народ подскажите что же всё таки это может быть, колбасня по утрам, инногда даже глохнет. В автосервисе вообще так и не поняли чё там может быть, перелапатил весь форум, но так и не понял в чём кроется именно вся фишка. Двигло М52TU 6 цилиндров 2.8 объём, японка, машина была приобретена пол года назад, и вот до сих пор мучаюсь с этой проблемой. помогите или посоветуйте как можно вылечить эту болячку... в сервисе сказали что ванос не при делах, сегодня поменяли свечи на 4-х контактные, как поведёт завтра утром не знаю, но боюсь что врят ли что измениться. читал выше в форуме многие грешили на бензин, я заливаю 92 в виду отсутствия 98, есть правда 95, но что-то мне подсказывает что тоже врят ли что изменит.....
E-46 cupe 2000 год
двс M52TU
193лс
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
zamachu :
Отдай на сервис и пусть подключат комп с утра на холодную.
У меня так же было вот совсем недавно, с утра поколбасит, потом работает нормально, на диагностике все в порядке.
На холодную показало, что работают неправильно 2 катушки (но ошибок не было), заменил - все ОК. Видно отсыревали ли что еще, хрен знает.
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
Europeec :
Nemchura :
2 года прошло как поменял гидрики, машина так и ездит не зная проблем и троения, в этой теме отписывался по этому поводу.
Конечно может это была сугубо проблема моя, и моих компенсаторов, но помогло)) Новый владелец таких бед не знает ::rulezz::
Оригинальные ставил?
Инну ставил
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
http://www.youtube.com/watch?v=Pwxf-GlVpxA
мое видео наблюдение
    • На форуме с 01 08 2011, 20:33
    • Сообщений 218
    • Авто: 320i 170 АКПП
Zeke
Говоришь, что общался с человеком который знает истинную проблему, так озвуч, в чём проблемма! Я один из тех кто поменял гидрики, работает всё отлично! Но года ещё не прошло!
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • На форуме с 10 03 2012, 23:53
    • Сообщений 154
    • Авто: Е90 М Пак 2.5 2008
Может просто сосет воздух из под клапанной крышки???
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
hollywud :
Zeke
::p:: Да меня просто заипло уже это говорить
    • Сообщений 218
Zeke
дай ссылку, раз не хочешь говорить! Это есть в этой теме?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
В этой и не только в ней
    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
Поменял себе комплект колец ваноса, брал на ebay 36eur вышло, заодно решил снять валы и поменять гидрокомпенсаторы. До этого были пропуски на холодную по 1 и 6 цилиндру, равномерность работы 5 цилиндра была тоже плохая, но не выходила за допустимые значения, поэтому ошибку не писало.
Что изменилось после замены всего перечисленного выше. Тяга улучшилась, летает хорошо теперь. Утренняя колбасня осталась прежняя, но картина изменилась, по 1 цилиндру пропуски больше не пишет, зато теперь стабильно пишет 4, 5, и 6 цилиндры. Лямбда?
Короче буду копать дальше. Теперь не столько хочу устранить колбасню сколько найти причину этой колбасни. Пока в мыслях снятие головы, смотреть клапана, но прежде разберусь с лямбдами, может тупо в них дело.
    • Сообщений 154
Вчера с пацаном загнали к знакомому мотористу его Е39 М54 2.5,с проблемой "тряска на холодную",начитавшись интернета пришли к выводу что это гидрики,поменяли гидрики-проблема осталась.Этот моторист сразу сомневался в том что это гидрики.А на моей Е46 М54 2.5 такая же проблема,я тоже собирался менять гидрики,но теперь не буду наверное.как решить проьлему то???
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Ни как
    • Сообщений 154
Почему?
    • Сообщений 154
Ведь есть Бэхи с такими моторами которые не знают таких проблем...
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
Антон123 :
А их ему точно поменяли? Я вот прикидываю, отдать кому то делать, а как узнать, были ли гидрокомпенсаторы поменяны, если проблема останется???... ::36::
    • На форуме с 06 05 2010, 20:58
    • Сообщений 1704
    • Авто: было BMW E46 320i , стало skoda octavia 1.8 tsi dsg
надо притирать клапана. и все пройдет.
Чай делает из меня человека
    • Сообщений 1704
правда на время
    • Сообщений 154
Europeec :
Антон123 :
Точно,мы смотрели как он делал,почти от начала до конца...
    • Сообщений 154
reshet2k :
правда на время
Почему на время?
    • Сообщений 49
Заметил что порвана воздушная гофра, которая на клапан хх идет, что два пальца просунуть можно :) Детальку заказал, поменяю отпишу. Правда не верится что поможет...
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Я не верю, что осили все 32 страницы ::21:: В голове каша, но много полезного узнал. Для тех кому читать лень - небольшая резолюция. Чтобы ОБОЙТИ проблему утреннего разколбаса на холодную необходимо обороты двига держать выше 1000.
Моя версия - дело в мозгах. Надо перешивать их, чтобы авто сам держал обороты >1000 до момента прогрева или не фиксировал пропуски.
Как вариант еще вырезать каты, Евро-2 перепрошивка. Поидее раз каты вырезаны, то двигу нечего беспокоиться об их повреждении. Хотя в самом начале темы Слава говорил челу, что надо с евро2 на 4 переходить.
Я так понимаю, что большинство за смену гидриков и/или установку фаз зажигания?
    • Сообщений 49
Лично мне замена гидриков не помогла, изменнился только характер. Остается клапана смотреть.
    • Сообщений 2211
А кто может продать ремкомплект ВАНОС?
Куплю!
Лох платит всю жизнь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
