/ Где отполировать борта дисков? на BMW
    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Кто знает где сделать?
Диски р18 с полкой
везде ценник ахтунг 2500 за диск
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Лови ссыль... Гараж есть? Сделай сам
http://mk1club.ru/?p=39
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
после этого наверно лаком надо покрывать?
    • Сообщений 1641
Airatt :
гараж есть, но не пойму, их просто вышкурить надо и все?
а покрывать чем и тд?
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Не ну покрыть то их надо чем нибудь, а то они окислятся быстро, или я не прав :x
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 1641
chik678 :
ну покрывать однозначно надо
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
http://www.kraski-dulux.ru/rustins/rust ... cquer.html
все из мрамора и гранита
Рекомендуем почитать на тему Где отполировать борта дисков?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
алеха77 :
http://www.kraski-dulux.ru/rustins/rustins_metal_lacquer.html
Самое оно для дисков, только вот везде ли он продаётся.
    • Сообщений 1641
это получается сначало надо Средство для удаления краски и лака, потом вышкурить все, и покрыть лаком для металла?
кто нибудь сам делал?)
стоит ли это того?)
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
я покупал в люблино (москва) на строительном рынке.
правда использовал для домашних целей.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Вреж :
стоит ли это того?)
Ну а почему бы и нет, если конечно время есть свободное, да и не особо затратно, я думаю максимум 1000руб за 4 диска выйдет за расходники. Я пожалуй заморочусь когда потеплеет.
    • Сообщений 1641
chik678 :
Вреж :
стоит ли это того?)
по расходам то я понял, в принципе думаю выйдет 1 рубль
надо подумать, а везде также думаешь делают полировку бортов?
    • На форуме с 25 08 2009, 10:54
    • Сообщений 263
    • Авто: m3 e36 cabrio
на деле, если диски пошарпанные, то времени уйдет ооло одного дня на диск, при условии, что полировать шкуркой на автомобиле, вручную только идеальный диск можно отшлифовать и полирнуть.. в рлд покрывают полимерным лаком(хз, что это но можно поискать) если диск покрыть лаком, то, чтоб обновить опять придется старый лак снимать, полировать, покрывать.. а, если диск без лака, то спец пастой обновить поверхность- пять минут на диск, для летней эксплуатации оптимально.
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Stasik :
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Вреж :
chik678 :
Вреж :
стоит ли это того?)
А как ещё её сделают если уже лак обшарпан, а местами его просто нет (это в моём случае). Я всё равно попробую если уж не получится, то покрашу все диски в чёрный глянец.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Я сам делал как то. Начинал с 120 шкурки что бы старый лак убрать, он сильно шкурку забивает, похож на пластик. И далее 180, 240, 360, 480-500, 600, 800, и поролон шлифовальный 1000-1200, 1500, 2000, 4000, 6000. Производители абразивов 3М, SIA, Mirka, самое сложное снять старый лак до конца. Желательно наличия станка, что бы можно было установить колесо, что бы оно все время крутилось. Станка у меня не было, поэтому я поддомкрачивал машину, ставил упоры со всех сторон, устанавливал на заднюю ось диск, заводил двигатель, включал пятую передачу и вперед каждой шкуркой прямо по крутящемуся диску , начиная с 600 нужно шкурить по мокрому, постоянно добавлять воду в место контакта абразива и поверхности (двери не забудь закрыть.) грязи будет много. После 6000 полка диска уже будет почти зеркалом. Далее полировка машинкой с жесткой губкой с грубой полировальной пастой, а лучше всего войлок с пастой ГОЯ. Покрывал керамическим лаком, продержался два летних сезона, потом начал откалываться лак из-за повреждений от камней, в скол попадает вода и начинает расползаться под лак.
Вот как то так. ::byy::
Хочу Z1!!!
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
интересная тема
    • Сообщений 1641
сложновато)
нашел место маленькие борта за 1000 , большие за 2000.
туда и еду завтра
    • Сообщений 263
Вреж :
сложновато)
туда и еду завтра
отпиши потом. и не знаешь, какой критерий маленького, или большого борта?
    • Сообщений 1641
Stasik :
Вреж :
сложновато)
туда и еду завтра
ну я думаю где пачка сигарет не лезет это маленький
где лезет то большой
