08 03 2012, 09:58
Кто знает где сделать?
Диски р18 с полкой везде ценник ахтунг 2500 за диск |
08 03 2012, 10:01
Лови ссыль... Гараж есть? Сделай сам
http://mk1club.ru/?p=39 |
08 03 2012, 10:26
после этого наверно лаком надо покрывать?
08 03 2012, 10:52
Airatt : Лови ссыль... Гараж есть? Сделай сам http://mk1club.ru/?p=39 гараж есть, но не пойму, их просто вышкурить надо и все? а покрывать чем и тд? |
08 03 2012, 11:01
Не ну покрыть то их надо чем нибудь, а то они окислятся быстро, или я не прав
08 03 2012, 11:04
chik678 : Не ну покрыть то их надо чем нибудь, а то они окислятся быстро, или я не прав ну покрывать однозначно надо |
08 03 2012, 11:08
Рекомендуем почитать на тему Где отполировать борта дисков?
08 03 2012, 11:14
алеха77 : http://www.kraski-dulux.ru/rustins/rustins_metal_lacquer.html Самое оно для дисков, только вот везде ли он продаётся. |
08 03 2012, 11:16
это получается сначало надо Средство для удаления краски и лака, потом вышкурить все, и покрыть лаком для металла?
кто нибудь сам делал?) стоит ли это того?) |
08 03 2012, 11:17
я покупал в люблино (москва) на строительном рынке.
правда использовал для домашних целей. |
08 03 2012, 11:22
Вреж : это получается сначало надо Средство для удаления краски и лака, потом вышкурить все, и покрыть лаком для металла? кто нибудь сам делал?) стоит ли это того?) Ну а почему бы и нет, если конечно время есть свободное, да и не особо затратно, я думаю максимум 1000руб за 4 диска выйдет за расходники. Я пожалуй заморочусь когда потеплеет. |
08 03 2012, 11:26
chik678 : Вреж : это получается сначало надо Средство для удаления краски и лака, потом вышкурить все, и покрыть лаком для металла? кто нибудь сам делал?) стоит ли это того?) Ну а почему бы и нет, если конечно время есть свободное, да и не особо затратно, я думаю максимум 1000руб за 4 диска выйдет за расходники. Я пожалуй заморочусь когда потеплеет. по расходам то я понял, в принципе думаю выйдет 1 рубль надо подумать, а везде также думаешь делают полировку бортов? |
08 03 2012, 11:43
на деле, если диски пошарпанные, то времени уйдет ооло одного дня на диск, при условии, что полировать шкуркой на автомобиле, вручную только идеальный диск можно отшлифовать и полирнуть.. в рлд покрывают полимерным лаком(хз, что это но можно поискать) если диск покрыть лаком, то, чтоб обновить опять придется старый лак снимать, полировать, покрывать.. а, если диск без лака, то спец пастой обновить поверхность- пять минут на диск, для летней эксплуатации оптимально.
08 03 2012, 11:51
Stasik : пастой обновить поверхность- пять минут на диск, для летней эксплуатации оптимально.
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
08 03 2012, 11:56
Вреж : chik678 : Вреж : это получается сначало надо Средство для удаления краски и лака, потом вышкурить все, и покрыть лаком для металла? кто нибудь сам делал?) стоит ли это того?) Ну а почему бы и нет, если конечно время есть свободное, да и не особо затратно, я думаю максимум 1000руб за 4 диска выйдет за расходники. Я пожалуй заморочусь когда потеплеет. по расходам то я понял, в принципе думаю выйдет 1 рубль надо подумать, а везде также думаешь делают полировку бортов? А как ещё её сделают если уже лак обшарпан, а местами его просто нет (это в моём случае). Я всё равно попробую если уж не получится, то покрашу все диски в чёрный глянец. |
08 03 2012, 12:48
Я сам делал как то. Начинал с 120 шкурки что бы старый лак убрать, он сильно шкурку забивает, похож на пластик. И далее 180, 240, 360, 480-500, 600, 800, и поролон шлифовальный 1000-1200, 1500, 2000, 4000, 6000. Производители абразивов 3М, SIA, Mirka, самое сложное снять старый лак до конца. Желательно наличия станка, что бы можно было установить колесо, что бы оно все время крутилось. Станка у меня не было, поэтому я поддомкрачивал машину, ставил упоры со всех сторон, устанавливал на заднюю ось диск, заводил двигатель, включал пятую передачу и вперед каждой шкуркой прямо по крутящемуся диску , начиная с 600 нужно шкурить по мокрому, постоянно добавлять воду в место контакта абразива и поверхности (двери не забудь закрыть.) грязи будет много. После 6000 полка диска уже будет почти зеркалом. Далее полировка машинкой с жесткой губкой с грубой полировальной пастой, а лучше всего войлок с пастой ГОЯ. Покрывал керамическим лаком, продержался два летних сезона, потом начал откалываться лак из-за повреждений от камней, в скол попадает вода и начинает расползаться под лак.
Вот как то так.
08 03 2012, 16:46
интересная тема
08 03 2012, 21:03
сложновато)
нашел место маленькие борта за 1000 , большие за 2000. туда и еду завтра |
08 03 2012, 21:42
Вреж : сложновато) нашел место маленькие борта за 1000 , большие за 2000. туда и еду завтра отпиши потом. и не знаешь, какой критерий маленького, или большого борта? |
08 03 2012, 21:45
Stasik : Вреж : сложновато) нашел место маленькие борта за 1000 , большие за 2000. туда и еду завтра отпиши потом. и не знаешь, какой критерий маленького, или большого борта? ну я думаю где пачка сигарет не лезет это маленький где лезет то большой |
