№51
24 09 2011, 18:47
John : Так что делать-то??? Ждать смерти акпп не хочется, надо ремонтировать. С чего начать? Или просто нужен капремонт? поменяй пакеты фрикционов,обойдёшься малой кровью. |
№52
07 03 2012, 19:24
Автор решил проблему?
Беспокоит такая [censored] периодически как-то - когда есть, когда нету, на ходу или в пробках без разницы. Езжу уже около года с такой ипаторией... Диагностика ошибок не выдает, подлили масла. Порой просто не обращаю внимание, но иногда толчки бывают очень даже не слабыми. ScaR. |
№53
07 03 2012, 19:34
Причем стук происходит в момент переключения передачи со 2 на 1. Машину аж передергивает.
ScaR. |
№54
07 03 2012, 19:59
У меня тож такое, сайлент редуктора большой рваный, и муфта тоже, две волосины торчит скоро трындец настанет, плюс ко всему этому опора акпп - надеюсь сейчас сделаю и пройдет... Так что присоединяюсь к знатокам которые описали эти проблемы выше
№55
07 03 2012, 20:04
S4aR : Причем стук происходит в момент переключения передачи со 2 на 1. Машину аж передергивает. была такая хня тоже.только удар при сбросе скорости на 50 км/ч происходил.ездил так около года ошибок небыло.потом пошли ошибки (залипание скорости) помогло замена масла с разбором и промывкой гидро блока. |
№56
07 03 2012, 20:51
У меня вот не стучит
№57
07 03 2012, 21:37
Костян , для начала проверь уровень масла в коробасе, скорее всего его мало, если мало масла ищи течь, скорее всего давит сальник из под бублика (гидротрансформатор) стык кробки и двигла, в морозы у многих подавило, если с маслом все гут , тогда снятие коробки и дефектовка дадут точный диагноз , ну и корпус масляного насоса проверь на предмет смешения.....кста еще может быть сальник задней части коробки
Рекомендуем почитать на тему умирает акпп или что?
№58
07 03 2012, 21:58
у меня тоже раза три постукиволо .потом в один прекрасныи день встала ,ну ехала как будто сцепление буксует.незнаю што и делать,масло есть негде не потикает,помогите советом деагностики нету нигде
№59
07 03 2012, 22:01
005 : у меня тоже раза три постукиволо .потом в один прекрасныи день встала ,ну ехала как будто сцепление буксует.незнаю што и делать,масло есть негде не потикает,помогите советом деагностики нету нигде ![]() бублик сдох , ремонт или замена |
№60
07 03 2012, 22:20
друг это точно он,это деталь которая находиться междуакпп идвижкои,ато надо запчасти заказывать
№61
07 03 2012, 22:27
005 : друг это точно он,это деталь которая находиться междуакпп идвижкои,ато надо запчасти заказывать именно он между акпп и движком, , запчасти заказывать не надо , в худшем случае новый бублик , кстати коробас чьё производство ? |
№62
07 03 2012, 22:34
zf5hp19 за ранее спасибо
№63
07 03 2012, 22:39
№64
07 03 2012, 22:42
на счет деталеи? ато я в башкирии
№65
07 03 2012, 22:46
005 : на счет деталеи? ато я в башкирии ну тогда тебе Екат ближе... http://www.zf-service.ru/ позвони или отпиши им , тебе всё детально расскажут |
№66
07 03 2012, 22:49
спасибо завтра позвоню
№67
07 03 2012, 22:54
удачи
№68
07 03 2012, 23:34
VanhelsING : инспектор26 : ВООБЩЕМ в последнее время стал замечать что при переключении с 2-1.или 3-2 передачу происходят удары.но не всегда.то есть то нет.с места машина страгивается хорошо не бьет не стучит при разгоне скорость переключаются плавно,ошибок нет.что может быть подскажите. P.S МАШИНА 2004Г.ДВИГ 2.2 Трансформатор вовремя не разблокируется - трясите мозги (гидроблок) - не поможет - меняйте торк... А может один из клапанов гидроблока? У меня коробка после капиталки 6 тыс прошла, в т.ч. торк ремонтировали, гидроблок полностью реставрировать отказался, потому, что "на всякий случай" не устроило. Заменили в нем только два клапана-главный и еще вроде ЕРS. Ушел пинок при включении задней. Ушел гул ГТ. А вот с 3 на 2 редко, но бывает легкий толчок на холодную, именно с 3 на 2, в ручном тоже. |
№69
14 01 2014, 17:15
тема актуальна
почему никто не пишет? у всех перестали пинаться автоматы? у меня этот стук при переходе на пониженую чаще появляется в холодное время пока не прогреется салон (пока х.х. задран) |
№70
14 01 2014, 17:51
che_guevara : тема актуальна почему никто не пишет? у всех перестали пинаться автоматы? у меня этот стук при переходе на пониженую чаще появляется в холодное время пока не прогреется салон (пока х.х. задран) ну так у меня это было постояно. |
№71
14 01 2014, 18:00
у меня тож постоянно, но чaще зимой
решили чего или забили? |
№72
14 01 2014, 18:05
che_guevara : у меня тож постоянно, но чaще зимой решили чего или забили? продал но ездил с этой проблемой около года. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121 |
