/ умирает акпп или что? на BMW
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
John :
Так что делать-то??? Ждать смерти акпп не хочется, надо ремонтировать. С чего начать? Или просто нужен капремонт?
поменяй пакеты фрикционов,обойдёшься малой кровью.
    • На форуме с 07 04 2011, 22:24
    • Сообщений 151
    • Авто: E46, 320i седан, 2001
Автор решил проблему?
Беспокоит такая [censored] периодически как-то - когда есть, когда нету, на ходу или в пробках без разницы. Езжу уже около года с такой ипаторией... Диагностика ошибок не выдает, подлили масла. Порой просто не обращаю внимание, но иногда толчки бывают очень даже не слабыми.
Best Regards
ScaR.
    • Сообщений 151
Причем стук происходит в момент переключения передачи со 2 на 1. Машину аж передергивает.
Best Regards
ScaR.
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
У меня тож такое, сайлент редуктора большой рваный, и муфта тоже, две волосины торчит скоро трындец настанет, плюс ко всему этому опора акпп - надеюсь сейчас сделаю и пройдет... Так что присоединяюсь к знатокам которые описали эти проблемы выше ::1::
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
S4aR :
была такая хня тоже.только удар при сбросе скорости на 50 км/ч происходил.ездил так около года ошибок небыло.потом пошли ошибки (залипание скорости) помогло замена масла с разбором и промывкой гидро блока.
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
У меня вот не стучит :) Но 5я не включается, по ошибке повреждение проводки в АКПП или помер саленоид :) в городе забил пока, так до лета дотену и в ремонт :)
    • На форуме с 04 11 2010, 21:33
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
Костян , для начала проверь уровень масла в коробасе, скорее всего его мало, если мало масла ищи течь, скорее всего давит сальник из под бублика (гидротрансформатор) стык кробки и двигла, в морозы у многих подавило, если с маслом все гут , тогда снятие коробки и дефектовка дадут точный диагноз , ну и корпус масляного насоса проверь на предмет смешения.....кста еще может быть сальник задней части коробки
Рекомендуем почитать на тему умирает акпп или что?
    • На форуме с 29 10 2011, 16:29
    • Сообщений 14
у меня тоже раза три постукиволо .потом в один прекрасныи день встала ,ну ехала как будто сцепление буксует.незнаю што и делать,масло есть негде не потикает,помогите советом деагностики нету нигде ::18::
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
бублик сдох , ремонт или замена
    • Сообщений 14
друг это точно он,это деталь которая находиться междуакпп идвижкои,ато надо запчасти заказывать
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
именно он между акпп и движком, , запчасти заказывать не надо , в худшем случае новый бублик , кстати коробас чьё производство ?
    • Сообщений 14
zf5hp19 за ранее спасибо
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
http://www.zfmaster.ru/ тебе сюда
    • Сообщений 14
на счет деталеи? ато я в башкирии
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
ну тогда тебе Екат ближе... http://www.zf-service.ru/ позвони или отпиши им , тебе всё детально расскажут
    • Сообщений 14
спасибо завтра позвоню
    • Сообщений 291
    • Изображения: 38
удачи
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
VanhelsING :
инспектор26 :
ВООБЩЕМ в последнее время стал замечать что при переключении с 2-1.или 3-2 передачу происходят удары.но не всегда.то есть то нет.с места машина страгивается хорошо не бьет не стучит при разгоне скорость переключаются плавно,ошибок нет.что может быть подскажите.
P.S МАШИНА 2004Г.ДВИГ 2.2
Трансформатор вовремя не разблокируется - трясите мозги (гидроблок) - не поможет - меняйте торк...
А может один из клапанов гидроблока? У меня коробка после капиталки 6 тыс прошла, в т.ч. торк ремонтировали, гидроблок полностью реставрировать отказался, потому, что "на всякий случай" не устроило. Заменили в нем только два клапана-главный и еще вроде ЕРS. Ушел пинок при включении задней. Ушел гул ГТ. А вот с 3 на 2 редко, но бывает легкий толчок на холодную, именно с 3 на 2, в ручном тоже.
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
тема актуальна
почему никто не пишет?
у всех перестали пинаться автоматы?
у меня этот стук при переходе на пониженую чаще появляется в холодное время пока не прогреется салон (пока х.х. задран)
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
che_guevara :
тема актуальна
ну так у меня это было постояно.
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
у меня тож постоянно, но чaще зимой
решили чего или забили?
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
che_guevara :
продал :cool:
но ездил с этой проблемой около года.
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
Сейчас этот форум просматривают: hit1881, sunxander и гости: 59
