    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Было. Проваливались при прогазовке на холостых и на светофоре чуть меньше. Две диагностики INPA и DIS указали, что все ровно. Единств. заданное значение ВпРВ отличалось от факт. на 5. Вскоре умер регул. зонд, заменил оригинал-не спасло. Вспомнил про ДПРВ на впуске, заменил оргинал-не спасло. Единств. ошибка, висевшая 2 года-обрыв цепи Клапана вент. топливного бака, терпел, полагая, что он особой роли не играет. На каком-то форуме прочитал коммент. GUNhed, о нестабильности холостого хода и влиянии на топл. коррекции этого клапана. Терпенье закончилось, заменил его и через 1 день после поездок провалы прошли. Расход после всех замен почти не снизился, думаю катализаторы потихоньку подыхают.
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
Замена КРКГ - это панацея от всех болезней ? :shock:
Или комбинация букв так понравилась?
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • На форуме с 29 12 2010, 17:56
    • Сообщений 806
    • Авто: BMW 320 Coupe Black
    • Изображения: 16
Тоже подпишусь......бывает иногда....на горячую ::1::
Многие люди способны видеть пустоту...но не всем хватает мужества, что бы видеть безнадежность.........многим намного комфортнее в старой, доброй, безнадежной пустоте...
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
ПОдписываюсь...тоже на прогретую начинают плавать через раз...может доодить до того что глохнет. И так пока не выовняешь их газом примерно...и сильнее чувствуется когда нагрузка на сеть...Ребят подскажите как расходометр отключить? (ведь так првоеряется его работоспособность) дрыг-м52ту
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 30 03 2011, 17:33
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
просто ошибок абсолютно никаких нет. а методом тыка менять всё не хачююю да и стока денег нет...
ну так что КРКГ или ДВРВ или ещё что может...
проблема уже висит давно, пол года точно даже побольше.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Что никто не подскажет насчет расходометра?
    • На форуме с 31 01 2012, 11:18
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320i
У меня было точь в точь как у тебя. Переживал очень сильно. Решил проблему неделю назад, заменой свечек и наконечников катушек (возможно в твоём случае надо катушки поменять). Сейчас езжу и радуюсь. Всё идеально. Уверен на 99% что тебе это поможет, т.к. симптомы 1 в 1.
П.С. мотор 54, кркг менял за месяц до этого. Скорее всего не в нём дело.
Рекомендуем почитать на тему бельше не могу! тресёт на каждом перекрёстке... обороты
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
zELEn :
God
во во прям как у меня тока мотор м54
Tskamol
обьясни почему нужно менять 100 %??? просто непонимаю связь вообще...
и народ подтряхивает я имею ввиду подают обороты очень сильно и долю секнд трясётся всё))) подушки движка туту не причём.
потому что если КРКГ забивается в жопу то картеным газам не куда деваться и начинается такая пляска. Плюс еще наверное начнет давить масло со всех щелей, если уже не началось. У меня когда был m43tu такая хрень была, поменял КРКГ и забыл. Со 100% вероятностью я конечно погорячился но все же стоит проверить его. Комп по любому должен выдавать какие нить сообщения или нахрен диагност очень плохой.
    • На форуме с 26 04 2011, 08:42
    • Сообщений 207
    • Авто: 3'er M43TU
у меня такая же [censored] началась как только потеплело!!! мотор м43ту. когда мороз был не трясло!!! ХЭЛП!
Если вы знаете о существовании BMW, вы либо владелец, либо хотите им стать.
    • На форуме с 22 01 2010, 13:20
    • Сообщений 521
prosto_alex :
::1:: Ну надо же!!! Уже 2 года мучаюсь с этой проблемой, никак она не решается, писал сюда...оБписался, особо единопроблеммников не встречал, а тут - раз...один в один!
Ребят, я поменял уже все, кроме гены. Подозрение на гену вызывает именно зависимость от нагрузки на бортовую сеть. но гену тестили, говорили нормально работает. Вот все же думаю, как-нибудь займусь. Просто сейчас эта проблема уже настолько вошла в мою жизнь, что я в принципе свыкся уже, а потом - появилась красная масленка, не до оборотов стало! Желаю удачи, вдруг проблема все же будет решена!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Алексей Андреевич :
prosto_alex :
Гена у меня новая! Так что не в ней дело :???: я сам уже свыкся...особо не напрягает
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
arti1606
свечи собираюсь поменять на недели, а вот наконечники катушек зачем? и почему мысли такие что надо может быть и сами катушки махнуть???
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320i
zELEn :
arti1606
То что у тебя плавают обороты (и скорее всего ты это ощущаешь как бы толчками, говорит о пропуске в каком то (или нескольких) цилиндре. (у меня было в 2-х). Попробуй просто для сначала свечи с наконечниками поменять. Наконечники копейки стоят.
П.С. Диагностику тебе сделали паршивую, я более чем уверен, мне тоже в двух местах ничего не выявляли, а к официалам заехал дак сразу 10 ошибок выдал. Тем более если свечи будешь менять сразу за одно и наконечники махни, от тебя не убудет, а проблему решишь (если не катушки конечно).
кстати расходометр тоже может дать такой эффект, но всё же сделай сначала вышеописанное.
    • На форуме с 10 08 2011, 14:09
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
а что такое КРКГ?)))
наверное мне его тоже стоит помеянть хаха
Моя машина
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320i
kak sam? :
клапан рециркуляции картерных газов наше всё))) Купил бэху, сразу меняй кркг, и на выходе получишь новую мафынку)))
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
круто да!!!
а сколько стоит? со всеми трубочками? я так поняол его тоже надо менять))) а замена сколько стоит?)))
Моя машина
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW 320i
kak sam? :
круто да!!!
Я думаю ты знаешь ::butch::
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
arti1606
ладно убедил с пропусками, а смысл просто менять одни наконечники, они выгледят как новые или у них внутри супер система???
я знаю что мне делали поршивую диагностику, тока до нормальной дигностики ехать больно далеко, приходится давольствоваться тем что есть!...
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
zELEn :
arti1606
Есть родная бошевская диагностическая программа для диагностики электроники да и всего движка в целом.
Очень хорошо диагностировать катушки, сразу видно где какая недорабатывает
На днях поеду к своему мастеру - отпишусь как называется.
А бежать менять все подряд просто-так - лучше поищи диагноста толкового
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 3439
zELEn :
arti1606
Да уж убедил. Частота пропусков по цилиндру и плавающих оборотов отличаются в десятки раз или еще больше.
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
диагностика тебе в помощъ... Причин может быть сотни.... В моем случае накрылся датчик разности давления впускного колектора.
Иногда поражаюсь.....))))) ездить на бэхе и при неисправности гадать в чем проблема. Как будто это жигули..... А свечи... а мож провода... нее карбер засорился.... Диагностика при подкл. к компу покажет неисправность!!!
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • На форуме с 31 01 2012, 17:06
    • Сообщений 40
    • Авто: е46
zELEn :
всем привет. плавают обороты, затрахали доневозможности, остальсь только пешком начать ходить... на каждом перекрёстке опускаются аж до 450 и обратно в норму, ну бывает и плавают от 450 до 1100 пока не газнёшь. Что самое интересное пока двигатель не прогрет(тёплый) стоят как вкопаные не намёка на водные процедуры, как температура переходит первую черту начинается, а когда полностью прогреешь ваще вешаешься...
что надо сделать что бы от этого избавиться??? вариант продажи не считаем это край)))
что делал: новая disa, купил новые кислорродные датчики до катов(2шт), чистил рхх (был чистый).
осталось тока свечи купить, и кркг новый или поччистить ( только связь не вижу)...
сегодня такое сомной произошло, у меня катушка на 3 цилиндре накрылась
url=http://avto-nomer.ru/informer][/url]
    • На форуме с 21 12 2009, 15:28
    • Сообщений 2589
Поменял всё на своём купе.
В итоге через год умерло то, что как раз и было причиной - дросель ЦУКА!!!!!
Продам запчасти на купе.
viewtopic.php?f=4&t=70757
    • На форуме с 09 10 2010, 17:39
    • Сообщений 89
    • Авто: bmw e46 320d 2001
Полезный совет, прежде чем что-то менять, брызните вд40 вокруг дросельной заслонки, может быть что воздух подсасывает где-то
БМВ - стиль жизни
    • Сообщений 521
prosto_alex :
Алексей Андреевич :
prosto_alex :
А вот это совсем печально... последняя надежда можно сказать растаяла...Эх! :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
