    • На форуме с 01 01 2012, 14:05
    • Сообщений 1061
    • Авто: bmw е46, 320i, М54, nissan skyline V35
http://www.seby.ru/?action=cat_bmw_arti ... rt=&Marke=
Поменял в своей бэшечке патрубок под № 3. Через день езды обнаружил потеки антифриза на земле. Открыл капот и увидел, что антифриз бежит из горлышка, сквозь датчик под №4. Что делать???? Кто - нибудь сталкивался с этим??? Сам датчик в порядке.
И В СС И В КГБ ПАРНИ ЛЮБЯТ БМВ...
    • Сообщений 1061
:shock: :shock: :shock:
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Резиночку сменить там надо)
... Потом объясню!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
prokuror27reg
поменяй датчик
либо подбери туда новое уплотнительное кольцо, т.к. по оригиналу отдельно не продается
    • Сообщений 1061
Попробую что-нибудь с резинкой сделать
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а в чем проблема то? там квик-клип- отстегнул и снял. часто шланг правда прикипает к радиатору, придется помучится. ну и стоит попробовать датчик вкрутить поплотнее
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1061
с системой охлаждения зимой намучился, поменял практически все кроме радиатора.
Рекомендуем почитать на тему Друзья! Проблема, помогите с системой охлаждения!!!
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
Автору в помощь viewtopic.php?f=17&t=41242&hilit=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D0%B6
Ну и как обычно - поиск рулит ::butch::
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
    • Сообщений 1061
alexxeych :
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ТЕБЕ!!! СПАСИБ ::22:: ::22:: ::22::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
prokuror27reg :
alexxeych :
кольцо форсунки от ВАЗа немного больше диаметром и в патрубок нормально не лезет, но его можно по кругу обточить шкуркой для уменьшения диаметра. либо подбирать кольцо меньше
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
датчик копейки стоит.....я менял года полтора назад-проблем нет....
    • Сообщений 966
Smiley :
prokuror27reg :
alexxeych :
Да об этом в той теме написано, что немного нужно доработать))) Ты мне лучше вот что Славик скажи. Я у тебя спрашивал рукав (гидрач) gallery/image.php?album_id=3511&image_id=42988 ты за него 4 тыс руб просишь. Мне все говорят, что это болезнь у авто и практически у всех он сопливит. Что мол поставишь и через месяцев 6 опять засопливит. Что можешь сказать по этому поводу? У тебя он чистенький?, какой пробег на авто был до разбора?
    • Сообщений 966
luckyboy199 :
ВАЗ прокладка на форсунку - 8руб. При имении правильных рук - нет смысла замены работающего датчика
    • Сообщений 1061
Спасибо всем! Я тоже думаю, что лучше резинкой заняться чем датчик менять, причем все запчасти для бэхи до Хабаровска около 2 недель идут, в том числе и датчик который пару соток стоит... ::good::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
prokuror27reg :
датчик стоит в районе 900р оригинальный
    • Сообщений 1061
Smiley :
prokuror27reg :
я и говорю пару.. ::40::
    • Сообщений 1061
Ребята всем спасибо за помощь. Короче купил в магазине сантехники такую же по размерам резинку и поставил, пол-дня прошло, пока все гуд. Когда вставлял датчик он туго в ячейку вошел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
