/ Ключ и авто на BMW
    • На форуме с 04 10 2010, 17:43
    • Сообщений 16
    • Авто: 325 Ci Coupe e46
Всех с наступившим !
Светилы электронщики выручайте ! Подарки на НГ приносит не только дед но и авто ! Не признает авто родного хозяина (((
Авто 325Ci 2003 до рестайл . Не закрывает и не открывает двери , но открывает багажное отделение .выключатели в плате в исправном состоянии , при нажатии на клавиши ответ нулевой . Пытал прописать ключ по FAQ не помогло .
PS. По блоку комфорта ошибка №5
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Попробуй перепрограммировать ключ.
1. Сядь за руль, закрой двери
2. Ключ в замок-включи зажигание-выключи и быстро вытащи ключ
3. Нажми и удерживай кнопку закрыть, при этом 3 раза нажми на кнопку открыть на ключе, удерживая нажатой кнопку закрыть.
4. После этого отпусти все кнопки, раздасться сигнал в авто
5. Пробуй. Ключ должен работать.
    • На форуме с 29 11 2011, 21:53
    • Сообщений 10751
    • Авто: Хочу мот (
Agent Smith :
При это тебе понадобятся следующие вещи:
1. Кровь невинной девственницы
2. Ворона обыкновенная, черной масти. Живая, для ритуала жертвоприношения.
3. Бубен шамана северных народов.
4. Ждать полнолуния.
Дальнейшие инструкции получишь в день начала ритуала. Ожидай!.
У ног твоих гремят составы,С плеча взлетает самолет. Люблю, как сын большой державы, Тебя, мой маленький народ!
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
В поиск!
    • Сообщений 16
Поиск мировая вещь если он работает корректно
PS . FAQ я читать умею !
    • Сообщений 241
Если ошибка по блоку комфорта,надо вияснит почему. Если ключ один /очень вероятно/- ето ,,информация к размишлению??''. ,,Обучение'' ключа /привязка/ редко получется с первого раза, надо поупорствовать.
    • Сообщений 241
Если тебе привязать только брелок нужно то вот так :
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
А если тебе нужна синхронизация ключа с движком, то только компом
Рекомендуем почитать на тему Ключ и авто
    • На форуме с 16 10 2011, 18:42
    • Сообщений 83
    • Авто: bmw 320ia M54
может просто поменять аккумулятор в ключе..))
    • Сообщений 241
Вот и ссилки, ползуйся Google-м.
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 41491.html
http://bimmer.kz/forum/lofiversion/index.php?t2963.html
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=54389
http://bmwclubkuban.ru/forums/index.php?showtopic=2767
http://forum.bmwland.ru/lofiversion/ind ... 46580.html
http://vse.kz/index.php?/topic/6935-vse ... __st__8140
    • Сообщений 16
После всех попыток реанимации ключ сдох окончательно (((
Ребят подскажите кто может сделать новый ключ ?
    • Сообщений 241
Ключ сдихает редко. Он излучает сигнали, можно проверит. Если работает, проверяй блок комфорта и реле позади бардачком.
    • На форуме с 06 07 2011, 15:57
    • Сообщений 2
    • Авто: е46 330i
Всех праздничком!
У меня интересная проблема с ключами, один из них не видит машину, т.е. если я делаю так:
то перестает работать первый ключ и так по очереди работает только один ключ... ::33::
А вот такой способ вообще не получается :(
Как мне их приучить оба?
    • Сообщений 241
Сделай так:
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его в положение "1".
Но:
Точки 4. и 5. надо делать очень бистро- в рамках 10-15 секунд!!!
    • Сообщений 16
С машиной мне досталось 2 ключа первый ромбик который открывал машину но не заводил ее , второй без кнопок но с рабочим чипом который заводил ее . В данный момент ромбик отказал с начала открывал багажник сейчас молчит полностью . При прописке ключа прокатит закрытие дверей с салона либо нужно чтобы она встала на охрану ?
    • На форуме с 19 08 2011, 03:22
    • Сообщений 49
Авто Е46 98 года, ключ с 3-мя резиновыми кнопками...
Всё получилось вот этим способом, привязал 2 ключа...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
