04 01 2012, 23:47
Всех с наступившим !
Светилы электронщики выручайте ! Подарки на НГ приносит не только дед но и авто ! Не признает авто родного хозяина ((( Авто 325Ci 2003 до рестайл . Не закрывает и не открывает двери , но открывает багажное отделение .выключатели в плате в исправном состоянии , при нажатии на клавиши ответ нулевой . Пытал прописать ключ по FAQ не помогло . PS. По блоку комфорта ошибка №5 |
05 01 2012, 00:31
Попробуй перепрограммировать ключ.
1. Сядь за руль, закрой двери 2. Ключ в замок-включи зажигание-выключи и быстро вытащи ключ 3. Нажми и удерживай кнопку закрыть, при этом 3 раза нажми на кнопку открыть на ключе, удерживая нажатой кнопку закрыть. 4. После этого отпусти все кнопки, раздасться сигнал в авто 5. Пробуй. Ключ должен работать. |
05 01 2012, 00:58
Agent Smith : Попробуй перепрограммировать ключ. 1. Сядь за руль, закрой двери 2. Ключ в замок-включи зажигание-выключи и быстро вытащи ключ 3. Нажми и удерживай кнопку закрыть, при этом 3 раза нажми на кнопку открыть на ключе, удерживая нажатой кнопку закрыть. 4. После этого отпусти все кнопки, раздасться сигнал в авто 5. Пробуй. Ключ должен работать. При это тебе понадобятся следующие вещи: 1. Кровь невинной девственницы 2. Ворона обыкновенная, черной масти. Живая, для ритуала жертвоприношения. 3. Бубен шамана северных народов. 4. Ждать полнолуния. Дальнейшие инструкции получишь в день начала ритуала. Ожидай!. |
